Voyager AWD 1998 3.8 V6 - modyfikacje i perypetie
- inne samochody terenowe
misman
Re: Voyager AWD 1998 3.8 V6 - modyfikacje i perypetie
Post autor: misman » wt lis 03, 2015 1:48 pm
To też już nie jest wcale takie pewne i oczywiste... :)21 Namnozyło się ostatnio rozmaitych akcji serwisowych :)21
Post autor: Mroczny » wt lis 03, 2015 2:04 pm
w rocznikach w jakich się ja lubuję nie ma takich problemów
mowa o wozach mniej modyfikowanych a nie nowych..
Post autor: ernil » śr gru 09, 2015 11:32 am
Tymczasem w Rzeszowie... :)21
Trwa weryfikacja co się stało się, niemniej rozważam opcję master.
http://www.ebay.com/itm/271685737650?it ... m=&vxp=mtr
sebeks
Post autor: sebeks » śr gru 09, 2015 11:42 am
znów przedmuch na uszczelkach ?
Post autor: ernil » śr gru 09, 2015 11:43 am
Nie. Coś bardziej spektakularnego raczej, sądząc po objawach.
Uszczelki robiłem (jak widać po temacie) ponad dwa lata temu.
sebeks
Post autor: sebeks » śr gru 09, 2015 12:10 pm
bardziej spektakularna to już chyba jedynie korba bokiem potrafi być albo wybuch w dolocie tylko, napiszesz coś więcej, bom ciekaw co poszło
Post autor: ernil » śr gru 09, 2015 12:15 pm
No napiszę na pewno, po to ten wątek przecież.
Sądzę, że bardziej, bo objawy były bardzo dramatyczne i na oko to z olejem w układzie chłodzenia.
Rozsadziło chłodnicę itp.
Nagle, podczas przyspieszania.
Więc bardziej obstawiam pękniecie bloku/głowicy. Coś w ten deseń.
Ale wszystko jest możliwie.
Sprawdzimy, zobaczymy.
Nikitol
Post autor: Nikitol » śr gru 09, 2015 12:44 pm
a chłodnica Chińska, czy jeszcze oryginał?
Kisielewski.
Post autor: ernil » śr gru 09, 2015 12:50 pm
Jakaś lepsza, co nie znaczy, że nie chińska. Dwa lata miała.
Ale to nie jest przyczyna, tylko efekt.
Oczywiście sprawdzałem ten trop także, bo układ w tym aucie pracuje na wysokim ciśnieniu, ale to nie to.
Kompresją tak napierdala w układ, że można koła pompować. Nie da się wody z węża nalewać do chłodnicy, bo wypluwa po prostu :)21
Post autor: PiRoman » śr gru 09, 2015 2:27 pm
Co Wy kuźwa robicie tym autom...? :o
W życiu mi korba bokiem nie wyszła...
Post autor: ernil » śr gru 09, 2015 2:32 pm
Mi też nie. Ale inne rzeczy się zdarzały, np. zatarty na śmierć golf w czasie jazdy autostradą (jak się zapaliła kontrolka oleju, to było już za późno na cokolwiek :)21 ).
Ale wczoraj ciekawostkę widziałem.
Jakieś małe badziewie. Pan uważał, że olej i filtry to wystarczy zmieniać raz na jakiś czas.
Filtr się rozpadł na kawałeczki, zapchał magistralę tak, że olej wywalało uszczelniaczem na sprzęgło, kontrolka się nie zapalała, na górę olej się nie dostawał wcale (na sucho wałki pracowały).
Można? Można.
Nikitol
Post autor: Nikitol » śr gru 09, 2015 2:47 pm
ernil pisze:Jakaś lepsza, co nie znaczy, że nie chińska. Dwa lata miała.
Pewnie to bez znaczenia, ale u mnie w czterolitrówce R6 układ chłodzenia mopar-otwarty, wymieniłem chłodnicę z powodu posypania się (dosłownie) starej, na jakąś niby holenderską, a tak na prawdę Chińską,
która po miesiącu uroczyście wybuchła tuż poniżej węża zasilania.
Dziwne było dla mnie to,że pomimo możliwych "spalinowych bąków", to właśnie chłodnica okazała się tzw. bezpiecznikiem,
pomimo przepływu cieczy i gazów przez gumowe węże :)9
Sprzedawca początkowo nie chciał jej wymienić twierdząc, że usterka leży po mojej stronie (coś nie tak z silnikiem), lecz po dłuższej rozmowie przysłał
drugą chłodnicę, która po miesiącu pękła w tym samym miejscu.
Delikatnie się obruszyłem i w końcu założyłem "mocno" używany oryginał, który działa do dziś
Kisielewski.
Post autor: ernil » śr gru 09, 2015 3:15 pm
Pamiętam, że ta, co przyszła za pierwszym razem, ciekła na korku spustowym. Wada odlewu.
Wymienili na dobrą i dwa lata jeździła. Ciśnienie rozsadziło zbiornik boczny na sporym odcinku. Węże były zmieniane, chyba nawet na oryginał, więc nie puściły, nagrzewnica też nie :)21
sebeks
Post autor: sebeks » sob gru 12, 2015 9:04 pm
Znaczy się... teraz trzeba dorobić chłodniczkę, ino tak na pro, żeby jej już więcej nie rozsadziło :)2 :)21
Post autor: ernil » ndz gru 13, 2015 5:39 pm
Nie.
Nie widzę potrzeby.
Nie rozsadziło jej dlatego, że była ujowa, tylko dlatego, że w układ poszła kompresja.
Post autor: Marcingalloper » ndz gru 13, 2015 5:44 pm
ernil pisze: Nie rozsadziło jej dlatego, że była ujowa, tylko dlatego, że w układ poszła kompresja.
Aż się ciśnie na klawisze: jak Tyś te głowice składał :)21 .
A tak na poważnie, bo na początku widzę zdjęcia z rozebranym silnikiem. Przyznam że w opis się nie wczytywałem i nie wiem po coś go tak rozbierał, ale czy wcześniej też coś podobnego Ci się stało że ciśnienie poszło w układ ?? .
Post autor: ernil » ndz gru 13, 2015 5:51 pm
Składałem je bez planowania bloku trochę z premedytacją. To miało być auto nie na zawsze.
Ale jako że przejechało od tego czasu w pizdu km i zrobiłem mu blacharkę, to teraz zrobię to z wyciągnięciem silniora.
Nie, wcześniej po prostu dmuchnęło lekko uszczelkę.
Post autor: Marcingalloper » ndz gru 13, 2015 6:22 pm
Nie znam się, ale przy takim krótkim silniku (po 3 garki) to aż tak się wypaczyć nie mógł. Chyba.
Doczytałem za to że kładłeś uszczelki Ajusa - a mnie przed nimi ostrzegano i nawet czytałem temat o nich na streetracing. Może tu leży problem.
Nie mniej, po zrobieniu płaszczyzny bloku i głowic mus być dobrze.
Może pomyśl o uszczelce metalowej :)21 .
Post autor: ernil » ndz gru 13, 2015 6:36 pm
Nie chodzi o wypaczenie - bardziej o to, że bez splanowania zawsze zostają jakieś drobne wżerki itp, które olałem z uwagi na to, że nie planowałem jeździć długo tym autem. Mogło gdzieś przez to dmuchnąć.
MLSa chętnie bym założył, ale może nie być możliwości znalezienia go w kraju. Zobaczymy, nie szukałem ambitniej.
Post autor: Misiek Cypr » ndz gru 13, 2015 8:10 pm
PiRoman pisze:Co Wy kuźwa robicie tym autom...? :o
Cienias jesteś :)21 ja dwa VWeje zwybuchowałem. Żadne inne auto mi korby nie wypluło, tylko VW.
Gaz, Citroen, 2 Nissany, 4 Mitsubishi, Dacia, Polonez, Opel, ani karwa Reno, czy BMW, nie wybuchło, Jeep też korby nie wystawil, a wody sie opił.
sebeks
Post autor: sebeks » śr gru 16, 2015 8:17 pm
ernil pisze:Nie chodzi o wypaczenie - bardziej o to, że bez splanowania zawsze zostają jakieś drobne wżerki itp, które olałem z uwagi na to, że nie planowałem jeździć długo tym autem. Mogło gdzieś przez to dmuchnąć.
Marudzisz, ja połowę silnika ściągałem z UK bo w PL części dostać się nie dało :)21 Przypuszczam że dostaniesz MLS'a z Reinza bez większego problemu.
Post autor: ernil » pt gru 18, 2015 1:12 pm
Haha :)21
Kocham to auto.
Ceny z ASO bez rabatu:
-pierścienie 860,
-uszczelka pok. zaworów - 94,- 2x
-uszczelka głowicy - 136,- 2x
-uszczelka pokrywy przedniej - 16,-
-uszczelka pokrywy rozrządu - 34,-
-uszczelka miski olejowej - 354,-
-uszczelka kolektora ssącego - 165,-
podane ceny są brutto dostępność części do 4 dni roboczych.
Kazałem sprawdzić też rozrząd i uszczelniacze zaworowe, ale spodziewam się podobnie śmiesznych cen :)21
Pomijając uszczelkę miski olejowej, gdzie już temat przerabiałem i tak wiem, że trzeba składać na silikonie Reinz'a, to ceny są zajebiste :)2
Blok poszedł do planowania, cylindry do honowania, pierścienie były całkiem ok, ale przy takiej robocie zmienię je bezwzględnie. Głowice sprawdzone, zabielone, czekamy na części.
Panewki, wał itp - zero śladów zużycia.
Post autor: Marcingalloper » pt gru 18, 2015 4:26 pm
Pierścienie jakoś parszywie drogie. No i uszczelka pod miskę - ja polecam Dirko :)21 .
Trzymam kciuki za remont :)2
Post autor: ernil » pt gru 18, 2015 5:02 pm
Pierścienie zupełnie mnie nie szokują.
Cena uszczelki miski olejowej jest z dupy, ale jak pisałem - nie ma sensu jej tam stosować, bo zwyczajnie kiepsko działa. Już raz to żem uczynił i później riplejowałem.
Na Reinz'u trzyma za to jak wściekła.
Dalsze info.
-uszczelniacze zaworowe - 250,- (12szt)
-koło wałka rozrządu - 240,-
-koło wału - 88,-
-łańcuch rozrządu - 247,-
Rozrząd rozważę w sercu swym. Bo tani nie jest, jak za kawałek łańcuszka i dwa kółka. Wszystko zależy od tego z jakiej firmy występuje zamiennik i jaki będę miał rabat we Fiacie, bo Jeep/Chrysler u nas pod Fiaciora podlega, nie wiem jak gdzie indziej :)
sebeks
Post autor: sebeks » pt gru 18, 2015 8:42 pm
Eeee w porównaniu do E38 to ten rozrząd to jakieś groszowe sprawy :)21
Wróć do „Inne samochodziki”
