Igor z tego co wiem, panhard z przodu musi mieć ten sam kąt pochylenia co drążek kierowniczy, to nie jest takie proste jak z tyłu. Raczej idź w stronę przesunięcia punktu mocowania niż regulowania panharda...Igor909 pisze:Dzisiaj pół dnia walczyliśmy ze zbieżnością ....
... i dupa blada![]()
Nie udało się ustawić osi dwóch mostów ...
... to znaczy niby się udało ale oba mosty wyjechały ze 3 cm![]()
Bez regulowanego przodu nie ustawią![]()
Podjechałem do tokarza ... na sobotę zrobi mi przedni panhard regulowany
Klub Wyznawców TD42Ti , TD42 , 4.2D ..... motamy automata
Re: Klub Wyznawców TD42Ti , TD42 , 4.2D .....
Patrol GR TD4.2T A/T +4" 35"
http://www.bezdroza4x4.pl
taa
regulowany nie zmieni kątu
mają byc równolegle - bezsprzecznie i właśnie dlatego się przerabia na regulowany
Z całym szacunkiem, czego byś z zawieszeniem nie zrobił w sensie jego podnoszenia np, drążek i panhard będą równoległe. Jak przerobisz panharda na regulowany, zmienisz jego długość - za cholerę nie będzie równoległy z drążkiem kierowniczym, którego długości nie zmienisz. Efekt będzie taki, że samochód będzie sam skręcał w zależności od ugięcia zawieszenia. Super. (Jak nie wierzysz, to sobie to rozrysuj).Mroczny pisze:taa
pozwolę sobie na przykład
auto y60
wydłużenie panharda przesuwa most na swoje miejsce, drążki nadal są równoległe
Drążki zawsze będą równoległe dopóki nie zmieni się ich mocowania.
mniej więcej... bo, na przykład, kierownica kręcąc zmieniamy mocowanie drążka względem panharda
W sensie, że.....
Wiesz o co mi chodziło
Istotne jest mocowanie w płaszczyźnie pionowej niezależnie od pracy zawieszenia oba drażki pracują w tej samej relacji względem siebie- a w poziomie to on się może ....
...zresztą tyle samo na wąsie co i na zwrotnicy.
- wojtek_kom
Mają być równolegle - wykazały doświadczenia, szczególnie na czarnym.
Niektórzy mają panharda i drążki regulowane
Nissan-y
- Igor V8
SuperHiperTD42TiHiperSuper dojechał w Bieszczady
Ustawili dzisiaj przed wyjazdem zbieżność
Zawiodę co po niektórych bo ni uja nie skręcowywuje w prawo
Jedzie po równości
Jedzie po równości
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
pooglądam... jutro
Na załączonej fotce widać, że ta równoległość pozostawia trochę do życzenia, może to też wina kąta z którego zrobiono zdjęcie. Zwracam honor - zmiana miejsca mocowania panharda też jest do kitu - sprawdziłem na modelu. Regulowany jest lepszy, ale jednak nie idealny...
Zdjęcie pod kątem więc ciężko stwierdzić.
.....ale .... zaczęło mnie to nurtować i stworzyłem rysunek
Z tego wynika, że faktycznie drążki zmieniają kąt względem siebie ....( kolego @lukels
) ... na dodatek widać jak brakuje długości w kierowniczym
błąd
wyobraź sobie, że skręcę koła w prawo... jak będzie wyglądac równoległosc?
ona nigdy nie jest idealna.. i idealna byc nie musi.. tyle, że rozsunięcie panharda przestawi most na miejsce. a opuscic go np 4" nie ma jak ani nie jest to rozsądne bo kąty się polapcą tyle, że w drugą stronę
- Igor V8
Dziwnym trafem u mnie wszystko bangla
a kółeczko z jednej nie wystaje bardziej? można fotkę?
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 7:16 pm przez Maqlinka, łącznie zmieniany 1 raz.
- janusz k160
U mnie też wystaje kółko-a wszystko bangla
Poprawimy to...
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 7:16 pm przez janusz k160, łącznie zmieniany 1 raz.
- Igor V8
Ano nie .... wymieniłem przedniego panharda , ustawiłem zbieżność i jedzie po równościMroczny pisze:a kółeczko z jednej nie wystaje bardziej? można fotkę?
no to masz tak jak ja pisałem
tył obniżałeś?
tył obniżałeś?
- Igor V8
Miałem regulowanyMroczny pisze: tył obniżałeś?
no to wsio git
choc tył ja bym obniżył
Igor909 pisze:Dźwignia skrzyni jest od 4.2iras01 pisze:Igor a masz moze zdjecia dzwigni zmiany biegow
Do reduktora została od 3.0 ... na oryginalnej z 4.2 nie dało się zapiąć 4L
Igor czy u ciebie licznik pokazuje normalne wartosci czy na 3 zapierdziela 180
dzwignie od reduktora jakos upchalem i lata
Gr 850Nm mi sie marzy :)
- Igor V8
Pokazuje równo z gpsemiras01 pisze: Igor czy u ciebie licznik pokazuje normalne wartosci czy na 3 zapierdziela 180![]()
- Igor V8
Dzisiaj po dotarciu motorku podniosłem ciśnienie na 0.8 bara
Fajnie śmiga
Fajnie śmiga
- Igor V8
Minęło 3 tyś km ....
Szary ... przez duże SZ ....
Dzięki wielkie za pomoc
Dzięki Szaremu ustawiliśmy dzisiaj optymalne możliwości motorku
