Ajwen
Re: pytania różne, problemy bieżące nie wiesz gdzie pytaj tu
Post autor: Ajwen » wt mar 05, 2013 8:42 pm
pascal pisze:ktoś grzebał w tym temacie krzyżaków ? jakieś uwagi ? na co zwrócić uwagę ??
zadzwoń do Władka Jagiełly.. on temat krzyżaków ma całkowicie ogarnięty
Post autor: PiRoman » wt mar 05, 2013 8:44 pm
Ajwen pisze:
Jeśli będzie miał lepszy dzień to powie... :)21
http://www.youtube.com/watch?v=XulNq4Rt0Js
sz4kal
Post autor: sz4kal » wt mar 05, 2013 8:54 pm
Słuchajcie ktoś z Was ma może pojęcie czy w tej dziwnej ciężarowej wersji Pajero II 3d '95 (inna tylna klapa i dach) są osobno kable pociągnięte do światła stopu na tylnej szybie ? Czy trzeba pociągnąć od światła bocznego ? Pytam bo chciałbym je zreanimować a aktualnie kable (druciki) jakieś dorobione i ucięte ... :)9. Chodzą słuchy, że pod tapicerką pod dachem mogą występować kable właśnie do tego światła ale może ktoś ma też takie dziwne Pajero i przerabiał ten temat :wink: :)2 :)2
nickczemnik
Post autor: nickczemnik » śr mar 06, 2013 9:18 pm
Zdaję sobie sprawę, że nie można tego precyzyjnie opisać, ale... Jak powinien się kręcić wiatrak przy sprawnym wisko i zupełnie zimnym silniku (4D56)? U mnie da się go obracać, jednak stawia pewien opór i podejrzewam, że bez sensu "dmucha na zimne", ale nie mam porównania. Czy jest sens kupowania jakiegoś zamiennika? Bo używka to już chyba całkiem z d..y :-?
lukas 78
Post autor: lukas 78 » śr mar 06, 2013 9:26 pm
tak ma być
sprawne wisco przez chwilę dmucha ostro jak zablokowane zaraz pod odpaleniu na zimnym silniku
nickczemnik
Post autor: nickczemnik » śr mar 06, 2013 10:24 pm
lukas 78 pisze:tak ma być
A po jakim czasie powinno odpuścić w takim razie? Ja mam wrażenie, że wieje cały czas, ale trudno to sprawdzić w czasie jazdy, chyba, że sobie DVR'a zamontuję pod maską :D
lukas 78
Post autor: lukas 78 » śr mar 06, 2013 10:32 pm
powinno być głośno słychać przez kilka dobrych sekund po odpaleniu powiedzmy na "ssaniu"
a później może się odezwać przy przyspieszaniu dopóki zimne i olej gęsty
pascal
Post autor: pascal » sob mar 09, 2013 8:10 pm
Hej
kilka postów powyzej zapytalem i wspomialem o problemie tych drgan w pajero 1, okazuje si,ę że to sprzegielka a nie krzyzaki czy wal lozyska, poloski itd zakupilem nowe manuale i chcialbym sie zabrac za wymiane. Jednak to nie łańcuch :)21
wymienial ktos takowe sprzęgielka ? czy to kwestia wylacznie odkrecenia automatów i zamontowaniu manualów ? bedą odrazu cacuszko czy nalezy coś przerabiać ?
dzieki za podpowiedzi
pascal
Kajen
Post autor: Kajen » ndz mar 10, 2013 9:14 am
20 minut roboty. Wywalasz stare, wsadzasz nowe i cieszysz sie nowym przełożeniem -2L :)
magic_4x4
Post autor: magic_4x4 » ndz mar 10, 2013 9:43 am
Wymieniłem silnik w pajero 3.0 12v na prawie identyczny z sigmy. Jestem na etapie wiązki i tu chciałem spytać czy lepiej zostawić starą wiązkę czy przełożyć tą z sigmy. Control relay taki sam Różnice Sigma ma zmienny dolot (czujnik i silnik do sterowania). Pajero 52 piny Sigma 64.
Pajero 3.0 V6
pascal
Post autor: pascal » ndz mar 10, 2013 12:21 pm
Kajen pisze:20 minut roboty. Wywalasz stare, wsadzasz nowe i cieszysz sie nowym przełożeniem -2L :)
no i w deske
magic_4x4
Post autor: magic_4x4 » ndz mar 10, 2013 12:29 pm
Właśnie opisuje wiązkę sigmy na wszelki wypadek. Wyjąłem wiązkę z Pajero i położyłem obok Sigmowej. Ze względu na różnice długości muszę wykorzystać z pajero z elementami sigmy. Do tego występuje kilka różnic jak np. wejście do skrzynki bezpieczników. Niby ECU powinno dać się podłączyć przy kostkach ale opisy w manualach są nie jednoznaczne. Do tego warto było bo znalazłem kilka skorodowanych połączeń i naderwanych kabli, które można poprawić.
Ps. jak rozwiązać kwestie silnika przepustnicy i czujnika kolektora którego w pajero nie ma.
Pajero 3.0 V6
Polsky
Post autor: Polsky » śr mar 13, 2013 10:14 pm
Latając bokami po śniegu i szybko kontrując wspomaganie mi sie jakby przycina.. Stojac w miejscu i krecac szybko kierownicą jest jakby ok. Pompa nie wyrabia? Plyn jest oczywiscie.
Silnik 4d56
L200 4d56
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » czw mar 14, 2013 8:22 am
Polsky pisze:Latając bokami po śniegu i szybko kontrując wspomaganie mi sie jakby przycina.. Stojac w miejscu i krecac szybko kierownicą jest jakby ok. Pompa nie wyrabia? Plyn jest oczywiscie.
Silnik 4d56
może sprawdz pasek czy nie za lużny
Maciek
lukas 78
Post autor: lukas 78 » czw mar 14, 2013 10:34 am
Silnik 4d56
jeśli pasek ok to ja tak miałem z kończącą się pompą
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » czw mar 14, 2013 4:42 pm
Silnik 4d56
pompa
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
DeMaDeS
Post autor: DeMaDeS » czw mar 14, 2013 6:18 pm
nie wiem jak gleboki ten snieg ale zobacz czy po lataniu nie ma go pod maska, jeśli jest to mozliwe ze sypal sie na pasek klinowy powodujac chwilowe slizganie
Polsky
Post autor: Polsky » czw mar 14, 2013 9:56 pm
Pasek napięty bardzo dobrze. A snieg malutki.. cholera no to pompe musze szukac. Uzywka? Jakis zamiennik nowy?
L200 4d56
lukas 78
Post autor: lukas 78 » czw mar 14, 2013 11:13 pm
nowa pompa z Gallopera kosztuje 200 zł
nie wiem czy jest sens pchania się w używki
Polsky
Post autor: Polsky » pt mar 15, 2013 7:15 am
Lukas78 a masz jakis namiar na jakis sklep internetowy, czy pytac normalnie w sklepach motoryzacyjnych? Na alegro nie ma nowych, znalazlem jedna po regeneracji.
Ta z galopera niczym sie nie różni?
L200 4d56
lukas 78
Post autor: lukas 78 » pt mar 15, 2013 11:07 am
osobiście jej nie montowałem ale dużo osób sprzedaje je jako zamienne mitsu-galloper a co nowa to nowa
http://allegro.pl/pompa-wspomagania-mit ... 92812.html
możesz sobie porównać
http://www.motointegrator.motoforum.pl/ ... ai-i90515h
ja bym brał tego hyundaia bloki są takie same
pytanie na jaki masz pasek zwykły czy wielorowkowy
krzysiek_92
Post autor: krzysiek_92 » sob mar 16, 2013 7:19 pm
Witam,
Prosiłbym posiadacza pajero 2 z motorem 2.8 tdi o zrobienie zdjęć komory silnika oraz błotników pod maską. Auto było porozbierane i obzdjęciowane, ale niestety dysk padł i przepadło :(
Z góry dziękuje za pomoc
Roe
Post autor: Roe » pn mar 18, 2013 11:37 am
Witam. Kupiłem Pajero 2.8 TDi od helmutów. Do wymiany jest sprzęgło o czym od początku było wiadomo. Ale bez problemu wróciliśmy 900 km na kołach. Jutor sie za to wezmiemy. Ale pojawił sie inny problem po powrocie. Mianowicie przy jezdzie z 2H i 4H wszystko działa jak należy. Po przełączeniu na 4HLc i 4HLl po przejechaniu 5 metrów przedni napęd zostaje rozłączony. Blokada tylego mostu działa jak należy.Ma ktoś jakieś sugestie co go może boleć.
Stu
Post autor: Stu » pn mar 18, 2013 6:01 pm
magic_4x4 pisze:Właśnie opisuje wiązkę sigmy na wszelki wypadek. Wyjąłem wiązkę z Pajero i położyłem obok Sigmowej. Ze względu na różnice długości muszę wykorzystać z pajero z elementami sigmy. Do tego występuje kilka różnic jak np. wejście do skrzynki bezpieczników. Niby ECU powinno dać się podłączyć przy kostkach ale opisy w manualach są nie jednoznaczne. Do tego warto było bo znalazłem kilka skorodowanych połączeń i naderwanych kabli, które można poprawić.
A nie prościej byłoby przełożyć kolektory z Pajero? Głowice są podobno identyczne, więc nie miałbyś problemu z dodatkowym osprzętem.
lukas 78
Post autor: lukas 78 » pn mar 18, 2013 6:49 pm
Roe pisze:Witam. Kupiłem Pajero 2.8 TDi od helmutów. Do wymiany jest sprzęgło o czym od początku było wiadomo. Ale bez problemu wróciliśmy 900 km na kołach. Jutor sie za to wezmiemy. Ale pojawił sie inny problem po powrocie. Mianowicie przy jezdzie z 2H i 4H wszystko działa jak należy. Po przełączeniu na 4HLc i 4HLl po przejechaniu 5 metrów przedni napęd zostaje rozłączony. Blokada tylego mostu działa jak należy.Ma ktoś jakieś sugestie co go może boleć.
za podanie podciśnienia na siłownik mostu odpowiadają dwa zaworki pod maską na prawym nadkolu ale jeśli przód się nie kręci pod obciążeniem to pewnie w reduktorze oleju nie ma :)21
