Post autor: Kabal » śr maja 25, 2016 7:45 pm
Marcingalloper pisze:
Kabal pisze:nowe podkładki się kiedyś w ASO Hyundai kupowało po 8 zł. W ASO Mitsu jakieś posrane pieniądze :)11
Tam jest jakiś zestaw podkładek.
Pamiętam że musiałem dokupić, bo w kpl. zestawie uszczelnień dla całego silnika (są takie zestawy) ich nie było.
Taka paczuszka będzie i chyba po 3 czy 4 szt, z pudełeczka się wyciąga i to jest na jeden wtryskiwacz - i tak kolejno na każdy. Podobnie jak pierścienie silnikowe są pakowane tak i to.
Koło 60zł to kosztowało.
Głowy se uciąć nie dam, ale chyba były zwykłe miedziane zgniatane podkładki po 8 zeta sztuka.
Post autor: Marcingalloper » śr maja 25, 2016 7:52 pm
Jest tak jak piszesz, na e-pajero.
Mają też i całe zestawy pod wtryskiwacze, i ja takie kupiłem a zakładałem chyba tylko te miedziane :)21 . Albo już nie pamiętam.
Maras
Post autor: Maras » śr maja 25, 2016 8:18 pm
Od głowicy ma być tak:
-mała uszczelniająca
-duża gruba miedziana
-wtrysk
-aluminiowa z 2 małymi otworami
-listwa powrotu
-aluminiowa
-nakrętka
tak to wygląda:
http://i990.photobucket.com/albums/af29 ... 7340df.jpg
Ostatnio zmieniony śr maja 25, 2016 8:21 pm przez Maras, łącznie zmieniany 1 raz.
GAZ 69-był
UAZ 3741-był
Galloper 2.5TCI
qmulus
Post autor: qmulus » śr maja 25, 2016 8:20 pm
podkladki pod wtryski i przelwy do dostania od eki w kia, od modelu k2500 przelewy rowniez pasuja.. to taka podpowiedz.....
aha wszystko o 50 % taniej niz w mitsu. :D
Pajero 92 2,5 TD :)
қzh
Post autor: қzh » śr maja 25, 2016 10:43 pm
qmulus pisze:
A, wcześniej mi ciekłego no bo przukutwiłem i wkręciłem na stare podkładki po zmianie głowicy.
boś mlody i sie uja znasz. podkladki miedziane kutwisz w sposob nastepujacy. bierzesz w kombinerki i jedziesz z nimi do kuchni, kladziesz nad ogien na kuchence i czekasz az sie zaswieca. po ostudzeniu robia sie grubsze i zdatne do ponownego uzytku.
NIE PISAĆ DO MNIE PW
Post autor: Marcingalloper » śr maja 25, 2016 11:37 pm
қzh pisze:
qmulus pisze:
W dziale Patrola to ktoś opisywał i zrobiłem tak na wyjściu górnego węża od wspomagania i pomogło.
Tu wolałem nie kutwić już, wiem że Cię nie było jak remontowałem silnik (wesoło było ) ale głowicę ściągnąłem trzy razy, za każdym razem nowe śruby, uszczelnienia wtrysków bo głowica dwukrotnie sprawdzana oprócz tego że była założona nowa.
Wtedy raz założyliśmy na stare bo w zestawie nie było a silnik trza było skręcać.
august
Post autor: august » czw maja 26, 2016 6:25 pm
Maras pisze:Jak na wolnych robi trrryt.... wystarczy wcisnąć sprzęgło-przestaje. Mi klekotała tarcza sprzęgła, wymiana przyniosła poprawę na 500km i znowu klekocze. Chyba taki urok tego sprzęgła bo działa normalnie.
Bo to klekotanie to raczej łożysko w skrzyni biegów . Jak klekoce przy wciśniętym sprzęgle to ... sprzęgło .
Post autor: Marcingalloper » czw maja 26, 2016 6:49 pm
august pisze: Bo to klekotanie to raczej łożysko w skrzyni biegów . Jak klekoce przy wciśniętym sprzęgle to ... sprzęgło .
Zgadza się :)2 .
Adas
Post autor: Adas » czw maja 26, 2016 7:02 pm
august pisze:
taki klekot jest wówczas, gdy ktoś źle założy łapę sprzęgła i wyłamie lub wykrzywi blaszki trzymające ją na kuli ... temat znany od lat, jak się do wymiany sprzęgła zabiera amator, niejeden poległ i wyciągał skrzynię po kilka razy
Post autor: jradek » czw maja 26, 2016 7:21 pm
Dzieki.
E:
Jak odroznic jedna awarie od drugiej?
august
Post autor: august » pt maja 27, 2016 11:40 am
Uderzenia w łapę powinny być odczuwalne na pedale sprzęgła . [ mam to w g-klasie ]
qmulus
Post autor: qmulus » sob maja 28, 2016 4:11 pm
pytanko mam. pajero 2,5 na glowicy przy rozrzadzie jest czujnik , obok niego ale juz na wyjsciu chlodziwa z glowicy jeszcze jeden maly . do czego sa te czujniki?
Pajero 92 2,5 TD :)
Post autor: jradek » ndz maja 29, 2016 5:39 pm
Jaka jest przyczyna ze uszczelniacz na wale od strony sprzegla wytrzymal tylko 5tkm?
stefan1989
Post autor: stefan1989 » ndz maja 29, 2016 5:44 pm
Zly montaz, zle wyczyszczone przed wsadzeniem. Uszkodzenie podczas montazu. Slaba jakosc lub wadliwy uszczelniacz.
Post autor: jradek » ndz maja 29, 2016 6:12 pm
Czyli wymiana powinna pomodz?!?
Ktos moze wie ile kosztuje łańcuch do SS?
NOWY!
tomaszek76
Post autor: tomaszek76 » ndz maja 29, 2016 6:55 pm
Old Roki newer daj- sprzedany
Santana wiertarka
Post autor: Marcingalloper » ndz maja 29, 2016 8:03 pm
jradek pisze:Czyli wymiana powinna pomodz?!?
NOWY!
Uszczelniacz rób, łańcuch zostaw - nie warto samego nowego łańcucha zakładać na stare i przydarte zębatki.
PS: kleszcza przytargałem :wink: , rób sobie przegląd a nie samochodoju.
Post autor: jradek » ndz maja 29, 2016 8:05 pm
Masz rację, przepraszam.
Czy tego łańcucha nie należy wymieniać z kołami łańcuchowymi?
Uszczelniacz silnika tylny kupić ori??
za 149
czy zamiennik za 39?
stefan1989
Post autor: stefan1989 » ndz maja 29, 2016 8:09 pm
Ja mam zamiennik i trzyma. Wazne aby sprawdzic stan walu czy nie jest wyciety zbyt duzy rowek po pracy uszczelniacza.
қzh
Post autor: қzh » pn maja 30, 2016 8:29 pm
uszczelniacz kup w hyundaiu - orginal w cenie podroby. daj na kleju, bo w 4d56 uszczelniacze lubia wypadac, zwlaszcza ten po drugiej stronie.
Post autor: Marcingalloper » pn maja 30, 2016 8:56 pm
қzh pisze:uszczelniacz kup w hyundaiu - orginal w cenie podroby. daj na kleju, bo w 4d56 uszczelniacze lubia wypadac, zwlaszcza ten po drugiej stronie.
HYUNDAI 21321-42041 - 137zł
Tyle zapłaciłem w grudniu przy remoncie silnika. Jak pamiętam szło to z serwisu Hyundaia.
Post autor: jradek » pn maja 30, 2016 9:04 pm
Po ktorej stronie?
қzh
Post autor: қzh » pn maja 30, 2016 9:05 pm
no... po drugiej , przecie napisalem :P
Post autor: Marcingalloper » pn maja 30, 2016 9:06 pm
jradek pisze:
Po ktorej stronie?
Przód masz od rozrządu :wink: .
қzh
Post autor: қzh » pn maja 30, 2016 9:37 pm
no to ktos cie grubo wydymal. jakies 2,5x . :)2 :)21
