mimo wszystko sprawdź krzyżaki ..rob123 pisze: ↑sob cze 15, 2019 6:23 pmPajero 2 long 2.8 gls, po gwaltownym odjeciu gazu podczas jazdy szarpie. Jak sie przyspiesz tez szarpniecie jak sie powoli zwalnia lub przyspiesza normalnie. Jest to raczej gluche uderzenie\szarpniecie. Gumy trzymajace wahacze nowe tuleje trzymajace most, poduszki pod skrzynia, krzyzaki na walach moze jakies 2500 km zrobione. Sprezyny amory jakies 1500 km. Przod zero luzow zbierznosc zrobiona. Na flanszy wychodzacej ze skrzyni jest jakis luz, mechnik twierdzi, ze akceptowalny to nie to bylby metaliczny dzwiek . Jakies pomysly?
- bilans
http://www.firmabilans.pl/
Czy występuje zawias sprężyny i amortyzatory mocniejszy od oryginału a nie liftujący samochodu. Pacjent to pajero sport 2013 , sypią się amory a oryginalne sprężyny sprawiają wrażenie jak by wyjęte były z amerykańskiego krążownika. Jeden wieżowiec już zbudowałem ( l200 2008 ) profender i lowells, polibusze po całości, sprawdzał się w pracy i było wszystko ok . Teraz chcę zachować oryginalną wysokość ewentualnie plus jeden cal ale nie zmieniać amortyzatorów co trzy miesiące.
Amory np koni lub bilstein, bez liftu i są przyzwoite
ale to tak naprawdę nie ma dużego znaczenia bo większość amorów +2" też pracuje ze sprężyną OEM bez scen. Ja mam tak w moim PIV, działa i nic się nie dzieje. Tak więc wybór jest duży.
Większy problem to sprężyna, o takie bez liftu i o większej twardości trudno. Z tego co wiem, to w Dobinsons można coś znaleźć, +1cm czyli właściwie jak seria, ale nie od ręki i nie do każdego auta.
PIV 3,2DiD
Dziękuję za odpowiedź.
Witam. Potrzebuje podpowiedzi... mam problem z pajero 3.5 v6 208km gls 1996r. Nie mogę skasować poduszki powietrznej... ma tylko wejście obd
Zrobi Ci to ASO, zrobi też inny warsztat z odpowiednim oprogramowaniem ale o to trudno, większość komputerów nie ogarnia starych Azjatów.
PIV 3,2DiD
Jeżeli jeszcze ktoś tu zagląda prosiłbym o podpowiedź - Pajero II 2,5d jaki rozrząd ? Konkretnie ile zębów powinno być na pasku balansującym ?
A są różne? Nie komplikuje za bardzo?
Pytanie do mnie ? Na allegro sprzedają z różną ilością zębów , 99 , 87 83 . Wszystkie oczywiście pII 2,5 d . Która więc będzie ok ? Mowa o pasku balansującym .
Kurde, nie wiem. Byłem na tyle ignorantem, że kupiłem pierwszy z brzegu... Serio. I pasował. Zadzwoń /napisz do E-pajero. Oni ogarnia ją. Po roczniku pewnie dobiorą. Nawet jeśli będzie kilka zł drożej to bez scen i zwracania...
A nie mozesz zdjac starego i policzyc?
Albo epajero
Pare dni da sie pojezdzic bez.
Albo epajero
Zadzwoń do nich https://japomoto.pl/ podaj vin i dobiorą . Kupuję u nich do moich japońców i nie szukam innego dostawcy ,zawsze mają parę części od różnych dostawców z różnych półek cenowych.
Pajero P2 2.8TD 1995r w ktorym miejscu instalacji elek. zamontowac wyl. zasilania ABS?
Za bezpiecznikiem F19 zrobic pstryczek i bedzie dobrze? Nie chce sciagac wtyczki z pompy czy odkrecac bezp. 60 A
Podobno (nie sprawdzałem osobiście) odłączenie G sensora (w tunelu centralnym pod plastikiem) wyłącza ABS.
PII V23 6G72
Dokładnie robisz włącznik na jednym kabelku od G sensora i ABS wyłącza się jako awaria oczywiście ponownie po włączeniu
czujnika trzeba odpalić ponownie samochód aby kontrolka abs zgasła .
Pajero P2 2.8TD 1995r ktory kabel od stacyjki idzie na elektrozawor odcinajacy paliwo na pompie wtryskowej?
Potrzebuję pomocy w sprawie monitoringu GPS. Trafiłem na Verizon Connect i wygląda na to, że znają się na rzeczy, niemniej docenię opinię eksperta
Ja swoje samochody firmowe mam wpięte do systemu INFIS i jestem bardzo zadowolony.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
- goralski
Dramat, serio. Wszystkie inne rozwiązania są lepsze i tańszetomacom pisze: ↑pn kwie 06, 2020 6:05 pmPotrzebuję pomocy w sprawie monitoringu GPS. Trafiłem na Verizon Connect i wygląda na to, że znają się na rzeczy, niemniej docenię opinię eksperta
- goralski
Wy tak zawsze z botami gadacie? To coś jak z tymi gumowymi lalkami
Ja nie gadam, ale ktoś może wejść przypadkiem, to niech odniesie wrażenie nt. firmy takie, jakie my odnosimy "goszcząc" tu boty
- goralski
Jest to strategia
Zablokowany mechanizm różnicowy w SS (daje max pół obrotu różnicy), blokada spina jeszcze bardziej, rozbierać i próbować ratować, czy szukać innego mostu (zwłaszcza, że ten jest taki se)? Co się mogło stać? 4,875
