szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Janusz73
Re: szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Post autor: Janusz73 » sob cze 29, 2019 8:41 pm
Dzisiaj zdjąłem zespół przepustnicy w swoim Jimnym 1,3 16V,bo wymieniałem termostat.To co zobaczyłem bardzo mnie zdziwiło i nie wiem co robię żle,że takie zjawisko następuje.Samochód ma 110 tyś przebiegu,olej wymieniam co około 10 tyś.km.Stosuje Castrol syntetyczny 5W/40,wlewam olej do poziomu max na miarce i do wymiany nie muszę dolewać,ani go nie ubywa.A przepustnica od strony kolektora i kolektor w środku (tyle co widać po odkręceniu przepustnicy,bo kolektora nie odkręcałem) wyglądał jak garnek po gotowaniu smoły.Dlaczego tak się dzieje??
Piasek
Post autor: Piasek » pn lip 01, 2019 7:48 am
Bo przepustnicę wypada z raz na 10 lat umyć
bo stosujesz gówniany olej
bo to normalne zjawisko
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lip 01, 2019 8:44 am
Janusz73 pisze:
To teraz pomyśl jak wyglądają twoje płuca po 20 latach eksploatacji :)21
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pn lip 01, 2019 1:28 pm
Wiem,że takie zjawisko w silnikach występuje ale że ąż tak to nie wiedziałem.Umyłem i silnik od razu schodzi z obrotów po puszczeniu gazu,a wolne obroty spadły do 600.Jest OK.I plus ten,że nie trzeba w Jimnym robić żadnej adaptacji przepustnicy.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt sie 23, 2019 7:58 pm
Znowu mam pytanie,bo nie ukrywam-przedni napęd i łożyskowanie przednich kół w Jimnym na podciśnieniach to dla mnie "czarna magia".Przednie koło od strony kierowcy ma luz i to nie jest luz na łożyskach zwrotnicy.I nie wiem jak go skasować?Czy łożysko należy wymienić,czy wystarczy dociągnąć nakrętkę piasty specjalnym kluczem?I jeszcze jedno-po każdym odkręceniu sprzęgiełka należy wymienić uszczelkę,to połączenie musi być szczelne?
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pn sie 26, 2019 10:36 pm
Jak faktycznie masz wyczuwalny luz na łożysku w przedniej piasty to dokręcanie nic nie da, wymieniaj łożysko na nowe. Luzy to kasujesz na stożkowych ale składających się z dwóch oddzielnych elementów - najpierw wymieniasz pierścień zewnętrzny, potem wkładasz koszyk z pierścieniem wewnętrznym. I wtedy kontrolujesz luzy i systematycznie kasujesz dokręcając nakrętkę piasty.
Uszczelka sprzęgiełka ma chronić wnętrze przed dostaniem się wody i pyłu - na pewno nie musisz wymieniać jej za każdym demontażem na nową.
basior-78
Post autor: basior-78 » czw sie 29, 2019 7:21 am
Kupiłem zestawy łożysk zwrotnicy plus uszczelnienia kuli i jeszcze były w komplecie simeringi o nr.Suzuki 09283-26016 niby do półosi ale rozebrałem to i po ściągnięciu zwrotnicy półoś wraz z przegubem swobodnie lata w pochwie mostu.
Stąd moje pytanie czy ktoś wie gdzie mają przyjść te simeringi ? Bo ja nie widzę gdzie by mogły być.
Dziękuję.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt lis 05, 2019 8:08 am
Mam pytanie-jakim momentem należy dokręcić tą specjalną nakrętkę piasty przedniego koła?
Janusz73
Post autor: Janusz73 » sob lis 09, 2019 9:15 am
Nowe łożysko kupiłem,klucz do piasty kupiłem a okazało się że zużyty jest sworzeń zwrotnicy.Zużycie wygląda na to że sworzeń obracał się w łożysku,a łożysko stało.Powiedzcie mi taką rzecz-ten sworzeń zwrotnicy występuje do wszystkich Jamników taki sam?Pytam bo są w cenach 50 zł i 100zł?Nie wiem na czym ta różnica polega.
KarolZG
Post autor: KarolZG » sob lis 23, 2019 11:32 pm
Podejrzewam, że różnią się tylko marżą.
Post autor: Misiek Cypr » ndz lis 24, 2019 4:19 am
Nie wala sie komus w garazu dekiel od pompy hamulcowej Jimny 98', bo bylem zgubilem. Pompa bez ABSu, zwyczajna zwykla.
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pn lis 25, 2019 8:40 pm
Na A..ro najtańszy dekiel 87 zł ( z pompą i serwem gratis) :wink:
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » pn lis 25, 2019 8:50 pm
W serwisie ?
Nakrętka od słoika ?
Od innego pojazdu ze szrotu ?
***** USA
Post autor: Misiek Cypr » wt lis 26, 2019 6:56 am
Jak nikt nie ma, to sobie bez problemu kupię. Jak się komuś wala po zagrodzie, to przytulę. Na razie jestem daleko, miałbym problem z odbiorem
LeśnyBumelant
Post autor: LeśnyBumelant » czw lis 28, 2019 9:02 pm
Czy jest ktoś w stanie podać mi wymiary elementu mocującego tylne oparcia w Jimnym (-2005)? Chodzi o kątownik, który jest przykręcony za oparciem i do nadkola.Właściwie to wystarczy mi tylko rozstaw otworów. Kupiłem samochód , który był używany jako dwuosobowy i kilka części muszę skombinować.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt gru 17, 2019 6:26 am
Mam pytanie bo powiem szczerze,że się nie orientuje-łożyska zwrotnicy w Jimnym,jaki do nich stosować;smar łożyskowy czy grafitowy?
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw gru 19, 2019 4:04 pm
Łożyskowy. Mobil HXP 222 polecam, woda go nie wypłukuje.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt gru 20, 2019 5:14 am
K.Sikorski dziękuję za odpowiedż.Dolne łożysko od strony kierowcy nie podobne było do łożyska.Jakaś zardzewiała bryła i zwrotnica miała luz.Ale skąd tam mogła dostać się woda jak uszczelniacz kuli był w porządku.Przypuszczam,że samochód przed sprzedażą był myty myjka wysokociśnieniową.
Didymos
Post autor: Didymos » pt gru 20, 2019 9:22 am
Jak samochód jeździ po wodzie, to woda zawsze sobie zawsze znajdzie drogę, nawet jak uszczelniacze wyglądają na dobre, kule zwrotnic trzeba wypychać smarem po brzegi.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt gru 20, 2019 4:35 pm
Całą tą przestrzeń gdzie jest przegub wypełnić smarem?
Didymos
Post autor: Didymos » ndz gru 22, 2019 10:36 am
Tak, do oporu.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » ndz gru 22, 2019 8:03 pm
Ja pierwszy raz rozebrałem zwrotnice i się uczę,a każda rada jest dla mnie bezcenna i bardzo za nią dziękuję.A za dużo smaru nie wpłynie na pracę sprzęgiełek?Bo mój Jimny jest już na podciśnieniach.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » sob lut 22, 2020 1:40 pm
Dziwna rzecz-nie rozłącza mi przedni napęd ale opisuję jak.Włącza się bez problemu i faktycznie jest (sprawdzone na śliskiej nawierzchni) ale z rozłączeniem jest kłopot-sprzęgiełka pneumatyczne rozłączają ,kontrolka przodu gaśnie a przedni wał się kręci.Poodkręcałem sprzęgiełka całkowicie,kontrolka zgaszona,że napęd wyłączony ale nie mogę obrócić przednim wałem bo jest jakby zazębiony.Kiedyś sprawdzałem to w pozycji tylko 2WD na postoju mogłem bez problemu obrócić przednim wałem.dDopiero za którymś razem przedni wał ulega w reduktorze rozłączeniu ale jest taki huk jakby w reduktor walnął młotem piątką.Co jest tego przyczyną?Dodam że w trakcie przełączania na postoju 2WD na 4WD słychać głośne klikanie i cichy stuk w reduktorze.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pn kwie 20, 2020 4:10 am
Mam pytanie-co może stukać w przednim zawieszeniu w trakcie jazdy po nierównościach?Pacjent to Suzuki Jimny 2013 rok produkcji.Obejrzałem wszystko i nic nie znalazłem poza tym,że drążek stabilizatora (średnica 25 mm) bez oporów przesuwa się w lewo i prawo w swoich gumowych tulejkach ale luzu góra-dół w nich nie ma.Czy to może być powodem stuków?Łożyska zwrotnic,tuleje wahaczy,mocowanie amortyzatorów,końcówki drążków to wszystko jest w porządku.
bazylisek
Post autor: bazylisek » pn kwie 20, 2020 7:44 am
Może stukać panhard. Tuleje jego to element który podlega "bezobjawowemu" zużyciu - tzn. na postoju tego nie wykryjesz. Stabilizator swoją drogą nie powinien raczej luźno poruszać się w mocowaniu. Łączniki stabi w dobry stanie i na miejscu? Pamiętam że one potrafiły dawać takie objawy.
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
