Warn M 25314 ile lbs?
daro 16v
Post autor: daro 16v » śr kwie 09, 2014 8:57 pm
Witam :)
Pytanie w tym dziale pewnie dość prozaiczne ale przegrzebałem forum,dział wyciągarek w miarę skrupulatnie i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie,mianowicie jestem w posiadaniu wyciągarki warn..zdaję sobie sprawę że model jest dość stary ale chciałbym się dowiedzieć ile ma uciągu ta wyciągarka w lbs lub kilogramach.. jaki moze byc jej rok produkcji? dane z tabliczki to: "sertes wound power" M 25314 N f 006 mmo 601 d 385 - co te dane mówią ?
Wyciągarka pracuje ale chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej na jej temat..jakieś parametry ..czy jakoś specjalnie dbać o jej obsługę? zwija dość głośno..czy warto rozbierać i coś smarować ? czy to normalne? jak z jej wodoszczelnością? nie będzie topiona ale deszcz będzie na nią padał ? czy lepiej ją jakimś pokrowcem okryć? jak z dostępnością części do tego modelu?
Z góry dzięki za konstruktywne odpowiedzi..kasztany też mile widziane :)21
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
RudeBoy
Re: Warn M 25314 ile lbs?
Post autor: RudeBoy » śr kwie 09, 2014 9:13 pm
Jak kupiłeś używaną to się nawet nie zastanawiaj tylko rozbieraj na atomy - myj, czyść i smaruj.
Deszcz jej nie zaszkodzi więc daruj se pokrowiec.
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Zibi
Post autor: Zibi » śr kwie 09, 2014 9:23 pm
Oznaczenia ktore podajesz to numeracja silnika. Uzywany byl w modelach m6000 czyli 2720 kg i w m8000 czyli 3680. Bez zdjecia lub wymiarow blizej sie nie da okreslic.
daro 16v
Post autor: daro 16v » śr kwie 09, 2014 10:08 pm
Zibi pisze:Oznaczenia ktore podajesz to numeracja silnika. Uzywany byl w modelach m6000 czyli 2720 kg i w m8000 czyli 3680. Bez zdjecia lub wymiarow blizej sie nie da okreslic.
Dzięki Zibi za te informacje..jutro postaram się zdjęcia wrzucić może coś więcej powiesz po jej wyglądzie ..ew.zwymiaruje ją..
RudeBoy pisze:Jak kupiłeś używaną to się nawet nie zastanawiaj tylko rozbieraj na atomy - myj, czyść i smaruj.
Tak zakupiłem używaną...
Więc rozbiorę wyczyszczę i nasmaruję :wink:
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
daro 16v
Post autor: daro 16v » czw kwie 10, 2014 8:56 pm
Zrobiłem fotkę:
http://naforum.zapodaj.net/d6b1f0fee31a.jpg.html
Czy na tej podstawie jesteś w stanie określić uciąg wyciągarki?
Ps.niechlujnie zwinięta lina-przez poprzedniego właściciela..-pytanie czym ja smarować zeby nie była brudna i nie strzelała...
Rolki również "zawinął" poprzednik
Wyciągarka jak rozwija to po puszczeniu na pilocie rozwijania to leci chwile dalej ale hamuje ..czy to normalne czy coś jest uwalone..zachowuje się tak jakby leciała swoim pędem jakiś czas niczym koło zamachowe to normalne?
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Zibi
Post autor: Zibi » pt kwie 11, 2014 10:20 am
No niestety - jedynie po przełożeniu. I tak musisz to rozbrać żeby sprawdzić co to się dzieje z tym hamulcem - stawiam na brud w rowkach przy spręzynie. Wtedy przeliczysz przełożenie - m8000 ma 216:1 czyli łopatologicznie 216 obrotów pręta na 1 obrót bębna a m6000 ma 156:1.
daro 16v
Post autor: daro 16v » pt kwie 11, 2014 11:07 am
Zibi pisze:No niestety - jedynie po przełożeniu. I tak musisz to rozbrać żeby sprawdzić co to się dzieje z tym hamulcem - stawiam na brud w rowkach przy spręzynie. Wtedy przeliczysz przełożenie - m8000 ma 216:1 czyli łopatologicznie 216 obrotów pręta na 1 obrót bębna a m6000 ma 156:1.
Rozumiem...tak więc temat wyczerpany na tym etapie.. :wink:
Dzięki wielkie za fachowa doradę ..jak znajdę chwilkę to rozbiorę ja wyczyszczę i przy okazji przeliczę ilość obrotów a co za tym idzie..co to za model ..Dzięki jeszcze raz Zibi :wink: :)2
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Wróć do „Wyciągarki”
