4runner 1992r - foto pytanko ;)
RudolfWT
Post autor: RudolfWT » ndz kwie 27, 2014 2:41 pm
witam,
może mi ktoś z użytkowników 4R pomoże czego tu brakuje? ;) chodzi mi oczywiście o tą szparę między klapą a podłogą...
GR Y60 -> Y60Long -> 4Runner 3.0v6 - >Y60 Long :)
kpeugeot
Re: 4runner 1992r - foto pytanko ;)
Post autor: kpeugeot » ndz kwie 27, 2014 5:25 pm
gdzie to ma w ogóle być bo ze zdjęcia to ciężko obczaić co to za miejsce
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
RudolfWT
Post autor: RudolfWT » ndz kwie 27, 2014 5:38 pm
no tak... to jest szpara między tylną klapą a podłogą... uszczelki są plastiki są, a tu taka szpara po całości...:/
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz kwie 27, 2014 6:53 pm
Auto ze zdefasonowanym zadem? :wink: Tam nie ma nic więcej. Klapa po domknięciu ma wchodzić około 1 cm (licząc z wewnętrznym panelem drzwiowym) na ten plastik co na zdjęciu.
RudolfWT
Post autor: RudolfWT » ndz kwie 27, 2014 8:47 pm
aha... dzięki za odp ;) spróbuję coś pokombinować, może na zawiasach coś jest przesunięte czy co innego... ale miałem nadzieję, że jednak tam jeszcze coś powinno być ;)
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn kwie 28, 2014 6:54 am
Jeżeli tył poszycia klapy pasuje do narożników - to dwóch cm raczej nie naciągniesz ... :wink:
Dragunov
Post autor: Dragunov » pn kwie 28, 2014 11:42 am
spoko, lepiej z tą klapą nie będzie.. jak jakimś cudem ją przestawisz, wykminisz jakąś uszczelkę albo co - to i tak pokona Cię tylna szyba, jak nie ona to jej mechanizm, a na koniec ruda zeżre wszystko. Ten mały żółty pan (co to wymyślił) powinien cierpieć jak prometeusz..
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
Post autor: Misiek Cypr » pn kwie 28, 2014 12:20 pm
Ale ta klapa jest otwarta, wiec ma prawo miec taka szpare, a czy masz problem podczas jazdy z zamknieta klapa?
RudolfWT
Post autor: RudolfWT » pt maja 02, 2014 9:36 am
Tak dalej jest szpara w momencie kiedy jest zamknięta... Ale już się dogrzebałem i wychodzi na to, że powinna tam być jeszcze jakaś jedna uszczelka, bo są dziurki, na takie małe szpikulce jak i przy innych uszczelkach są...
A jeszcze pytanko związane z tą klapą.... gdzie do ch**** jest ten czujnik otwarcia/zamknięcia klapy????? Do momentu zdjęcia tapicerki było ok, a nic tam nie ruszałem w przewodach, a teraz cały czas świeci mi na czerwono: "REAR DOOR" i brzęczy stacyjka...:/
Aha i jeszcze, co to za rozmiar głośniczków montowanych pod dachem z tyłu?
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt maja 02, 2014 3:17 pm
Czujniki są w ryglach zamków (po obu stronach klapy), i w mehaniźme wewnątrz systemu podnoszenia szyby.
Głośniczki tam są mikre - ze 6 cm średnicy jakieś.
Wróć do „Toyota”
