jak sciągnąć bębny
majk999
jak sciągnąć bębny
Post autor: majk999 » ndz kwie 27, 2014 10:28 pm
mam problem ze zdjęciem bębnów z tyłu czy jest jakiś patent oprócz młota aby zeszły??
zippo68
Re: jak sciągnąć bębny
Post autor: zippo68 » ndz kwie 27, 2014 10:46 pm
A najsampierw regulatory przekręcił?
stodwa
Post autor: stodwa » pn kwie 28, 2014 11:20 am
3 długie śruby M8 wkręca się w gwintowane otwory i bęben złazi bez problemu
vandall1
Post autor: vandall1 » pn kwie 28, 2014 12:29 pm
złazi jak nie ma progu.
zippo napisał słusznie
można ew popuscić odpowietrzniki.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
carinus
Post autor: carinus » pn kwie 28, 2014 8:47 pm
Problemem jest zdjęcie samego luźnego już bębna,czy nic się nie rusza?
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
majk999
Post autor: majk999 » wt kwie 29, 2014 9:15 pm
nie ruszał się wcale, samoregulatory popuszczone, poszło jednak młotem, pewnie cylinderki zapieczone bo innej przyczyny nie widze
vandall1
Post autor: vandall1 » wt kwie 29, 2014 9:17 pm
Młotem idzie zayebiście zwłaszcza jak w rant przydzwonisz :)20
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
majk999
Post autor: majk999 » wt kwie 29, 2014 9:21 pm
no cóż w końcu zeszło :wink:
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » wt kwie 29, 2014 9:23 pm
na przyszłość w cylinderku próżnię wytwórz ...
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt kwie 29, 2014 9:25 pm
Wiesz już, że w tarcze mus iść :)21
www blaszczyk4x4.PL
majk999
Post autor: majk999 » wt kwie 29, 2014 9:28 pm
suzi4WD pisze:na przyszłość w cylinderku próżnię wytwórz ...
tzn ??
vandall1
Post autor: vandall1 » wt kwie 29, 2014 9:33 pm
Nie trza zaraz ssać suzi,wystarczy puścić odpowietrznik a samo oklapnie :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
majk999
Post autor: majk999 » wt kwie 29, 2014 9:36 pm
jak nie oklapło?? odpowietrznik popuściłem
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt kwie 29, 2014 9:37 pm
Rób tarcze :) olej te bębny życia szkoda
www blaszczyk4x4.PL
majk999
Post autor: majk999 » wt kwie 29, 2014 9:43 pm
oj tam oj tam
o bębny pytam....
morte36
Post autor: morte36 » wt kwie 29, 2014 9:49 pm
Według mnie młotek i heja. Przetestowane wiele razy. Jak używasz z głową to zejdzie a krzywdy nie zrobi.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Post autor: Takayuki » wt kwie 29, 2014 10:02 pm
Jak jest próg na bębnie to albo go naparzając młotem wyłamiesz, albo wykruszysz nim kawałek okładziny. Najczęściej oba na raz :)21
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt kwie 29, 2014 10:08 pm
Uaz ma chyba pokrętła do regulacji szczęk, na ośkach przy tłoczkach, pomerdał bym tym wyrafinowanym gownem. Następnie z ogromną gracją wywalił bym je lotem paraboli na śmieci montując tarcze.
Już to widzę 3 dni walki, potu, łez, pies kot wyje baba tęskni a tu ciągle to pytanie: co tu nie działa ?? co tu qwa jest nie tak!!! ?? DLACZEGO, QRW DLACZEGO to nie działa toć wszystko nowe ... :)21
www blaszczyk4x4.PL
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » śr kwie 30, 2014 1:01 pm
a tarcze bez problemowe ?
UAZ 31512 na początku motania
FROTKA 2,2 DTI LONG
Post autor: Takayuki » śr kwie 30, 2014 1:42 pm
Bezproblemowe, przećwiczone różne warianty, wiadomo co kupić/zdobyć, składasz puzzle i masz super hamulce. Mina panów na przeglądzie kiedy na rolkach nie ma nawet 1% różnicy między kołami - bezcenna :)21
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » śr kwie 30, 2014 1:47 pm
Bębny to się z klepek składać powinny jak beczki, potem pierścień ino ...
banan206
Post autor: banan206 » czw maja 01, 2014 6:40 am
Jak już tak przy temacie tarcz jesteśmy... Powiedzcie koledzy jakie felgi wtedy pasują? Oryginalne 15 wejdą? Zacisk polonez, tarcza vitara
Post autor: Takayuki » czw maja 01, 2014 7:45 am
Nie wejdą, zacisk haczy o przetłoczenie na feldze, ja mam z suzuki 'trójkąty'
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » czw maja 01, 2014 7:44 pm
Myślę, że od CJ będą dobre ew. jakaś Suzuki
www blaszczyk4x4.PL
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pt maja 02, 2014 9:37 am
Ja mam od jakiegoś jeepa 15", suzuki Grand Vitary 16" i jakieś 15 alu z suzy zdjęte. Pasuję również od Rockiego,
