LIFT WJ
LIFT WJ
zbiorczy wątek, porady, relacje, pytania itp
https://www.facebook.com/PorscheTransaxlePolska <---- masz FB, lubisz klasyczną motoryzacje ?
Re: LIFT WJ
w innym temacie padła teza że lift 4 cale pogarsza prowadzenie, ale czemu właściwie, przeciez to nie będą podkładki tylko wymiana wszystkiego , pomyślałem o czymś takim:
http://allegro.pl/lift-zawieszenia-4-je ... 12495.html
alternatywą jest 2 cale , ale tutaj mozliwosci jest milion
od razu zaznaczam że chodzi mi o poprawienie wizualne auta, jezdze po miescie do pracy , ale CHCE miec wysoki samochod, a czasem jednak jezdze w teren i juz zdarzało mi sie reduktorem przyharować o koleine , albo jak najeżdżałem na wzniesienia pod ostrym kontem to ted reduktorem zawadziłem na górze, nie chciałbym żeby rozmowa poszła w strone kwestionowania czy mi to potrzebne, a dobrania optymalnej opcji
opony wsadze 31 (dzis - 29)
Re: LIFT WJ
Lift pogarsza prowadzenie jak jest zle zrobiony.
RC jest hu...ej jakosci wiec zalecam kupic cos innego.
tel. 500 590 696
Re: LIFT WJ
Nawet dobrze zrobiony lift 4" pogarsza prowadzenie ponieważ podnosi się środek ciężkościtigerr pisze:Lift pogarsza prowadzenie jak jest zle zrobiony.
Re: LIFT WJ
szczegolnie w takim tytaniku
Re: LIFT WJ
Oczywiscie ale nie do tego stopnia aby przeszkadzalo na asfalcieAdamo pisze:Nawet dobrze zrobiony lift 4" pogarsza prowadzenie ponieważ podnosi się środek ciężkościtigerr pisze:Lift pogarsza prowadzenie jak jest zle zrobiony.
tel. 500 590 696
- Misiek Cypr
Re: LIFT WJ
Lift 4 cale wplywa na prowadzenie, chocby byl najlepiej zrobiony. Moawa o ancwalcie. Honda Civic zawsze sie bedzie lepiej prowadzila niz liftowana CRV
Re: LIFT WJ
4" to zawsze spory lift. Wały zaczynają wibrować i takie tam cuda. W amerykańskich kitach niby jest wszystko ale fizyki nie oszukasz
Re: LIFT WJ
Dodatkowo 4" liftu i opony 31" będzie wyglądało uroczo
To niesamowite jak można popsuć fajne auto
Re: LIFT WJ
Jeep ładnie wygląda na 31" i wcale nie jest popsuty. Popsucie można (IMO) traktować powyżej 33". wtedy to już się robi nijakie.
Re: LIFT WJ
nawet jak się da najlepszy lift Clayton'a...
to i tak środek ciężkości pójdzie do góry. o ile będzie jechał dobrze o tyle na zakrętach nie będzie już taki stabilny
bez sensu
bez sensu
Re: LIFT WJ
ok, to przekonaliscie mnie do 2''
i teraz , na podkladkach
http://www.sklep.raffi.pl/zestaw-podnos ... 99-04.html
czy cóś takiego
http://allegro.pl/zestaw-zawieszenia-je ... 10079.html
o ile dobrze rozumiem do obu z tych zestawów nie trzeba już nic dokupywać ?
a może coś innego ma dobra relacje jakosc/cena ?
jeszcze znalazlem cos takiego
http://allegro.pl/lift-zawieszenia-2-je ... 87809.html
ale to juz z lektury forum wiem ze lipa
czy cóś takiego
Re: LIFT WJ
Podkładki to kupa, bo oryginalne sprężyny są za miękkie
Ironman kiedyś robił super zawieszenia... ale to było dawno... Jak założyłem do Jeepa to przód mocno siadł po jakimś miesiącu. Po wymianie na nowe znów wytrzymało około miesiąc... Tył natomiast stał bardzo wysoko... znacznie wyżej niż + 2"
W WJ-cie miałem kiedyś kombinację sprężyny Ironman + amory OME i bardzo fajnie to jeździło
Re: LIFT WJ
tu masz komplet niezłej jakości
http://offex.pl/2-lift-kit-bds-jeep-gra ... ee-wj.html
+ dobrze jest lekko przedłużyć panharda
Re: LIFT WJ
1 a co to panhard i czy to konieczne 2 a czy nie trzeba takich przedluzen odboi jak w przypadku podkladek. 3 czy taki lift noe bedzie przeszkadzal w tym de chce dac komplet polibuszy dedykowany do wj
Re: LIFT WJ
Nie rób tego liftu sammocnykrk pisze:1 a co to panhard i czy to konieczne
Re: LIFT WJ
Sygma pisze:tu masz komplet niezłej jakości
Na tym BDSie utwardza się trochę auto? Czy dalej buja jak na starym kutrze rybackim?
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
Re: LIFT WJ
powinno się utwardzić
ale możesz dać na tył stabilizator.. bo w CRD masz chyba tylko z przodu
Re: LIFT WJ
Mam stabilizator z tyłu
a co z Lovellsami? Niby na ogru piszą, że mediumy są ok i parę osób poleca?
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
Re: LIFT WJ
Musiał byś z Darkiem Suchorzem pogadać.
Sporo tego montował.
Może wsadź od razu HD i będzie na pewno dobrze
Re: LIFT WJ
Wszystko zależy od silnika, a bujanie to nie jest kwestia sprężyn a amorów. Nie ma nic gorszego niż wsadzanie hd i robienie z samochodu taczek.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
- Misiek Cypr
Re: LIFT WJ
Ja wsadzilem do ZJ springi Ironmana I sie mocno utwardzil, ale na tyle ze comfort zostal, tylko bujanie zmniejszone. pa paru tysiacach km usiadlo do stockowego wymiaru, lift 2" znikl. Dodalem podkladki 2" I teraz mam fajnie twarde springi I lift 2". Od tamtej pory nic nie siada. Nie przedluzalem amorow, ale dalem regulowanego panharda, bo stary padl I przedluzki stabilizatora. Ale moj to ZJ, nie WJ.
Re: LIFT WJ
irony siadają
lovelasy z tego co wiem już nie
Re: LIFT WJ
Nie siadają. Ale nawet jeśli to mają gwarancję a lovells nie robi problemów z reklamacjami.
tel. 509700949
