otwierane nadstawki drzwi
Cześć, widziałem gdzieś w necie (dość już dawno), uaza z otwieranymi na zewnątrz całymi nadstawkami, spotkaliście się z czymś takim??
Szukam jakichś rysunków lub zdjęć żeby takie coś zmotać.
violr
violr
- GikroV
Re: otwierane nadstawki drzwi
pierwotnie to DDR'owska modyfikacja Uaza dostosowująca go do nośnika działa bezodrzutowego SPG-9 i pochodnych
http://www.armorama.com/modules.php?op= ... 311&page=2 - więcej fotek
http://www.technikmuseum-kummersdorf.de ... -2010.html - na samym dole
naśladował to ten nie jeden właściciel uaza, google grafika pewnie podpowie
Mocowanie uproszczone: zamiast dwóch skrajnych śrub nadstawki - przeciwstawne zawiasy ale na dystansach bo inaczej zawiasy będą haczyć, śruba środkowa - przerobiona na motylek...
było kiedyś wałkowane. Patent do dupy. Po drogach tak nie wolno jeździć, w terenie nie warto.
Dzięki, szukam jakiegoś rozwiązania, ale to faktycznie raczej marne.
pozdr
violr
pozdr
violr
link do wykonania odchylanych nadstawek - http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=80671
dlaczego nie wolno tak jezdzić po drogach ?
- morte36
Z tego co pamiętam jest to związane z bezpieczeństwem np. pieszych na drodze. Auto nie może mieć wystających elementów poza obrysem pojazdu lub np. ostrych krawędzi.
Z tego samego powodu nie można jeździć z odciągami (z maski do dachu) albo jak masz mocno zardzewiałem auto z blacharką w falbanki to nie przejdzie przeglądu.
Kiedyś czytałem że np. osoba potracona lekko przez takie auto może mocno uszkodzić takiego pieszego i dlatego jest ten przepis.
Jak znajdę konkretny paragraf to wkleję.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
- morte36
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
- TASMAN UAZ
z takim wykonaniem jak podał link janicki robert to na 100 % żaden policjant ani gość od przeglądów się nie przyczepi i będzie można latać tylko że mim zdaniem to słaby patent no chyba że na zloty
UAZ 31512 na początku motania
FROTKA 2,2 DTI LONG
FROTKA 2,2 DTI LONG
Z tym 100% bym uważał, przecież tam są perfidnie odstające śruby przy zawiasach albo przy złożonej ramce ostra krawędź blachy - podstawa nadstawki. No nie oszukujmy się, że taka blacha nie zmasakruje pieszego nawet jak go przytrzesz leciutko tym
Przegląd pewnie gdzieś podbiją, za to przy wypadku jak ktoś zacznie drążyć czy tak oryginalnie było i dlaczego pieszemu rękę odcięło wystająca nadstawką, może być różnie
w starym samochodzie (przed 95) nie ma to znaczenia, tak samo masz wystające klamki starego typu, haki na zderzaku, stalowy zderzak itp, w nowszych konstrukcjach to co innego
Użytkownicy przeglądający to forum: mitek i 4 gości
