rzężenie skrzyni piątki
wszystko o niwce
awem
Post autor: awem » czw cze 26, 2014 8:38 am
Szanowni koledzy, tak jak napisane w temacie.Chciałem sprawdzić czy znowu nie drży reduktor :cry: ,i po wrzuceniu piątki i luzu na reduktorze i puszczeniu sprzęgła,moim uszom dobiegł dźwięk, jakby zęby nie trafiały za każdym razem na siebie tylko gdzieś obok i dziwne chrobotanie :)16 .Ten sam dźwięk jest również na czwórce,na innych biegach nie.No i proste pytanie co to mi tam wlazło :)11 ?
awem
Re: rzężenie skrzyni piątki
Post autor: awem » pt cze 27, 2014 10:09 am
Noooo widzę że starzy wyjadacze też nie wiedzą.Dodam że dzisiaj zdjąłem miskę olejową,i ani grama opiłków,olej czysty,zęby nie pokruszone,i w sumie żadnych widocznych luzów.Poskręcałem do kupy ,wlałem świeży olej,opaliłem i chrobot na 5,4,3,2,1 z tym że na wyższych biegach mocniejszy.Oczywiście to wszystko na wolnych obrotach,bo przy wyższych zanika w 90% :)11 .A pytanie pozostaje to samo :cry:
vader19925
Post autor: vader19925 » pt cze 27, 2014 11:55 am
może po prostu szlak trafił któreś łożysko na skrzyni?
awem
Post autor: awem » sob cze 28, 2014 8:43 am
Gdyby łożysko to bym wyczuł jakiś luz przy macaniu,a tu nic. :)15
Jarcun07
Post autor: Jarcun07 » sob lip 05, 2014 4:46 pm
Na stronie Boxter's Lada Niva zalecają zalewać skrzynię o 0,5 l oleju ponad stan , a 5 bieg wrzucać
dopiero przy prędkości 80km/h . Może to być przyczyną twojej usterki.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » ndz lip 06, 2014 8:46 pm
Coś mi swita,że to będzie łozysko igiełkowe wałka sprzęgłowego.Tylko,że raczej na czwórce powinna być cisza,bo to jest bieg bezpośredni-wałek sprzęgłowy i główny maja te same obroty-przełożenie 1-1.
awem
Post autor: awem » wt lip 15, 2014 9:14 am
Po krótkim urlopie,ale za to bolesnym,na mazurach.Pojechałem z powyższą usterką 200 kilosów,i już na miejscu kręcąc się po błocku :) ,myk i silnik zgasł.Kręcenie nim jak by bez kompresji :)15 ,zdjęcie dekla zaworowego wyjaśniło zaistniałą sytuację,brak łańcucha :)16 .A teraz siedzę w domciu po scholowaniu nivki ,i tygodniowym degustowaniu z żalu,i myślę o kosztach jakie mnie czekają z głowicą i skrzynią :)16 .Pozdrawiam wszystkich zadowolonych :)15 .
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt lip 15, 2014 1:35 pm
awem pisze:Gdyby łożysko to bym wyczuł jakiś luz przy macaniu,a tu nic. :)15
Luzy to nie jest jedyny objaw zużytego łożyska. Spójrz na powierzchnię bieżni i kulek - czy nie ma pęknięć, wżerów i tym podobnych.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Wróć do „Łada Niva”
