pajero 3,2did migające kontrolki proszę o pomoc
mikii1414
Post autor: mikii1414 » sob lis 01, 2014 3:11 pm
witam. jestem tu nowy więc z góry przepraszam za błędy itp.
od niedawna jestem posiadaczem pajero 3 z 2002r z silnikiem 3,2 did i już mam dwa problemy.
jak odpalę auto rano to zaświecają mi się 4 kontrolki na liczniku:
-pomarańczowa kontrolka oleju z falą
-kontrolka ładowania
-kontrolka opisana A/T TEMP
-kontrolka chyba od wody w filtrze pomarańczowa.
po chwili kontrolki gasną na jakieś 10 sek. potem znowu zapalają się także na mniej więcej 10 sek (raz krócej raz dłużej)
i tak przez jakiś czas. jak auto się już rozgrzeje to przestają świecić.
zauważyłem ze jak się zapalają te kontrolki to przygasają światła.
i teraz drugi problem:
podczas ostrej jazdy na autostradzie zapaliła mi się kilka razy kontrolka od silnika (taka pomarańczowa) i stracił moc. wystarczyło puścić gaz i kontrolka gasła a moc znowu była. i tak kilka razy.
z góry dziękuje za odpowiedzi:)
Zibi
Re: pajero 3,2did migające kontrolki proszę o pomoc
Post autor: Zibi » sob lis 01, 2014 3:58 pm
Pierwsze to może być oznaka słabej masy silnika. A teraz idź się przywitaj w odpowiednim dziale.
mikii1414
Post autor: mikii1414 » sob lis 01, 2014 6:59 pm
a gdzie jest przykręcana masa
pojara90
Post autor: pojara90 » sob lis 01, 2014 7:11 pm
Do akumulatora.
W160
PajeroLong SS
Ajwen
Post autor: Ajwen » sob lis 01, 2014 10:58 pm
pojara90 pisze:Do akumulatora.
dupa tam .. do akumulatora przykręcana jest klema !
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » sob lis 01, 2014 11:23 pm
Pierwszy problem to jak Zibi napisał prawdopodobnie słaba masa, drugi to być może czujnik turbo albo egr, ale tu już potrzebne będzie odczytanie błędów z ECU silnika. Ponieważ kontrolka ci gaśnie to nie jest to błąd krytyczny i zostaje tylko zapisany w pamięci.
mikii1414
Post autor: mikii1414 » sob lis 01, 2014 11:47 pm
a czy może być to związane z tylnymi lampami?
ktoś mi mówił że w tylnej lampie migacz robił zwarcie i to samo się działo
goszen
Post autor: goszen » pn lis 03, 2014 8:46 am
Sprawdź w pierwsze kolejności lampy w zderzaku tył i gniazdo haka (jeśli masz).
Kontrolka silnika (check) zapal ci się bo prawdopodobnie (zapchany wężyk albo grzybek w kolektorze ssącym, albo niedostateczna ilość paliwa pod obciążeniem. Sprawdź filtr paliwa, ew. czy zbiornik nie jest wgnieciony, czy układ paliwowy jest szczelny.
GG 3597101 tel. 602-673-905
Post autor: ernil » pn lis 03, 2014 9:22 am
O wszyscy święci! Zbyszek zmartwychwstał :)21
pojara90
Post autor: pojara90 » pn lis 03, 2014 8:07 pm
Cozakurwa czasy by w lampie szukać przyczyn awarii silnika :o
W160
PajeroLong SS
goszen
Post autor: goszen » pn lis 03, 2014 9:20 pm
ernil pisze:O wszyscy święci! Zbyszek zmartwychwstał :)21
stęskniłem się :)
