Problem z włącznikiem i przekaźnikiem
jack_g
Post autor: jack_g » ndz lis 02, 2014 8:40 pm
Witam,
mam ledową lampę roboczą i do tej pory działała OK na zwyczajnym przełączniku kołyskowym ale chciał człowiek sobie poprawić i nabyłem coś takiego http://www.toptuning.pisz.pl/index.php? ... op-gun-led
Podłączyłem wszystko w taki sposób
i wynik jest taki że po włączeniu przełącznika kontrolka się zaświeca a przekaźnik nie chce zadziałać. Gdy zewre kable włącznika beż kontrolki to przekaźnik zadziała i lampa robocza świeci.
Gdzie jest błąd?
Jeep ZJ 4.0
Re: Problem z włącznikiem i przekaźnikiem
Post autor: jradek » ndz lis 02, 2014 8:48 pm
Jezeli kontrolka jest żarówka to powinna być podpięty z drugiej strony do masy, a nie być w szeregu z przekaznikiem.
jack_g
Post autor: jack_g » ndz lis 02, 2014 8:54 pm
tam raczej jest dioda, czyżby taki spadek napięcia że przekaźnik nie daje rady?
Jeep ZJ 4.0
Post autor: jradek » ndz lis 02, 2014 8:59 pm
Nie jestem w tym zbyt dobry i tylko tyle przychodzi mi do głowy.
syncron
Post autor: syncron » ndz lis 02, 2014 10:03 pm
Przepnij kontrolkę w obwód świateł
VW T3 Syncro (Salamandra)
jack_g
Post autor: jack_g » pn lis 03, 2014 2:42 pm
To trochę słabo bo będzie trzeba na podsufitkę kolejne pary kabli ciągnąć :(
A przecież są przełączniki z wbudowaną diodą i podłączane da tylko kablami sterującymi cewkę przekaźnika. Czyli na logikę to się powinno jakoś dać zrobić :)
Jeep ZJ 4.0
Marek
Post autor: Marek » pn lis 03, 2014 4:35 pm
Kontrolka "zimnym" końcem zawsze powinna być podłączona do masy. Połączona szeregowo z przekaźnikiem (bez względu na to, czy to żarówka, czy LED) ogranicza prąd do wartości, która w 99,9% przypadków nie jest w stanie uruchomić przekaźnika (zwykle nie więcej, niż kilka mA). I tyle.
pzdr. :)21
P.S.
przełączniki z wbudowaną kontrolką zawsze mają trzeci styk masowy - właśnie dlatego. Wiem, bo sam używam :wink:
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
jack_g
Post autor: jack_g » pn lis 03, 2014 4:45 pm
Marek pisze:Kontrolka "zimnym" końcem zawsze powinna być podłączona do masy. Połączona szeregowo z przekaźnikiem (bez względu na to, czy to żarówka, czy LED) ogranicza prąd do wartości, która w 99,9% przypadków nie jest w stanie uruchomić przekaźnika (zwykle nie więcej, niż kilka mA). I tyle.
pzdr. :)21
P.S.
I wszystko jasne. Wielkie dzięki za pomoc. Zatem na szczęście nie trzeba będzie ciągnąc dodatkowych kabelków tylko osobno zmasować kontrolki :)
Jeep ZJ 4.0
Wróć do „Elektryka”
