Spalanie NISSAN PAROL Y61
strus6
Post autor: strus6 » pn gru 29, 2014 4:50 pm
Jeżdżę Nissanem Patrolem Y61 GR 98 R. pierwszy sezon .Opony 315/75R16 M+S. Samochód użytkowany 50% asfalt 50% teren ale leśny jazda naprawdę normalna bez wygłupów .Jestem Myśliwym. Czy to normalne ze pali 19 L NA 100 KM .
Re: Spalanie NISSAN PAROL Y61
Post autor: Takayuki » pn gru 29, 2014 4:55 pm
Tak, normalne.
strus6
Post autor: strus6 » pn gru 29, 2014 5:00 pm
jeżeli wymienię opony na mniejsze ile zyskam na spalaniu. przy zapalaniu bardzo mocno kopci czy to też ma znaczenie co do spalania
Post autor: Takayuki » pn gru 29, 2014 5:21 pm
To odpowiednik około 34 cali, dobrze liczę? Jak nie masz zmienionych przełożeń w moście, a pewnie nie masz to powrót do fabrycznych może z litr, dwa? Niech powie ktoś kto zmieniał tak :wink:
Kopcenie znaczy, że są do roboty/sprawdzenia albo wtryski albo pompa albo silnik albo turbina, albo wszystko na raz w pesymistycznym wariancie - tak, ma na pewno znaczenie ale nie da się po objawie 'kopci' stwierdzić co masz zepsute i czy zużywa to setkę czy 4 litry/100 więcej.
Jadąc po lesie 50% czasu jedziesz ile, z 30, 40 max. na godzinę? I pewnie częściej hamujesz/ruszasz, opory toczenia itp itd. Na obrotach jak normalnie przy jeździe 80-100 czyli ekonomicznej... cały czas mowa o 2.5 tonowym aucie. Czyli zamiast normalnych kilkunastu masz spalanie ~razy dwa. Asfalt to pewnie miasto/dojazdy do lasu, czyli nie jedziesz ekonomicznie 90 autostradą nie hamując wcale i nie przyśpieszając... na samym asfalcie by spalił z 13-14 zamiast 19, taka jest różnica z lasem... przy ekojeździe małych oponach itd itp zejdziesz z tego ze 2 lity może...
strus6
Post autor: strus6 » pn gru 29, 2014 5:29 pm
dziękuje za odpowiedz
grzes
Post autor: grzes » pn gru 29, 2014 5:55 pm
Y61 GU4 3,0Di automat , przelozenia seryjne
33x12,5R17 Cooper STT
bardzo grzecznie na autostradzie 105-110kmh z namiotem na dachu - 12/13l
po gorach ok 18-20l
mieszane po miescie "na pusto" 15-16l
265/75R16 Nokiany zimowki
12,5l przy 120kmh na autostrdzie z nartami na dachu
w mieszanym po miescie 13-14l
predkosci sa wg gps'a , a nie wskazan licznika
Post autor: ernil » pn gru 29, 2014 6:02 pm
Duża fedima (odpowiednik 37x10.5x16) w krótkim GR z bagażnikiem dachowym - 1zł/1km :)21
Czyli ca. 20l/100km.
Nie ma przebacz. Fizyki nie oszukasz.
strus6
Post autor: strus6 » pn gru 29, 2014 6:30 pm
strus6 pisze:Witam
Krótki 2.8 TD OPONY 35 Cali
Post autor: Mroczny » pn gru 29, 2014 6:33 pm
cos z dawką masz za bardzo pomerdane bo powinien z litrę mniej brać
Post autor: Wowos » pn gru 29, 2014 6:52 pm
Ja bym sprawdził wtryski, czy nie leją, później pompę, czy dobrze podlewa, a następnie turbinę, czy dmucha odpowiednie ciśnienie. A ostatecznie pogodził się z tym, że patrolem nie osiągniesz wyniku, którym byś się mógł pochwalić w konkursie oszczędnej jazdy :)21
grzes
Post autor: grzes » pn gru 29, 2014 7:16 pm
Olac spalanie - Patrol fajny jest :wink:
ssslavo
Post autor: ssslavo » pn gru 29, 2014 7:44 pm
Y61 2.8 99' 3D ,lift 2",255/85/16 czyli 33"MT BFG snorkel,obładowany na max.na dachu z 200kg./same skrzynki mają 40cm wys./ wycieczka np. w Karpaty,wpada te 2-3tys.km nigdy nie spalił więcej jak 12.5 ani mniej niż 11.00 na żadnym z wyjazdów.
Wokół komina 14-15 l.
PATROL
SAMURAI
GEKON
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » pn gru 29, 2014 7:50 pm
grzes pisze:Olac spalanie - Patrol fajny jest :wink:
...jak bym miał brać spalanie pod uwagę to chyba bym nie jeździł tym autem.... ale przecież tu o przyjemność z użytkowania chodzi a za resztę zapłacisz kartą Mc :-)
P.S przedmówca prawdę gada ...
Fotki
ssslavo
Post autor: ssslavo » pn gru 29, 2014 7:54 pm
Rafał Twój akurat wychodzi bardzo podobnie jak mój :wink: ,nawet mniej bywało jak dobrze pamiętam.
Są jednak pewne granice,przy 20 bym go podpalił.Albo przestał jeżdzić na wycieczki :D
PATROL
SAMURAI
GEKON
Post autor: Takayuki » pn gru 29, 2014 8:06 pm
ssslavo pisze:Albo przestał jeżdzić na wycieczki :D
Trzeba brać przykład z innych i stawiać sobie wysoko poprzeczkę... w forum ciężarowe/inne jakiś czas temu ktoś kupił 'kraza do turystyki' :)21 :)2
krzysiekdriv
Post autor: krzysiekdriv » pn gru 29, 2014 11:18 pm
Wowos pisze:Ja bym sprawdził wtryski, czy nie leją, później pompę, czy dobrze podlewa, a następnie turbinę, czy dmucha odpowiednie ciśnienie. A ostatecznie pogodził się z tym, że patrolem nie osiągniesz wyniku, którym byś się mógł pochwalić w konkursie oszczędnej jazdy :)21
A po turbinie takie drobnostki jak to czy ciśnienie w oponach właściwe,czy przepływomierz czysty,czy choćby filtr powietrza nie zabity syfem.itp.
Post autor: ernil » pn gru 29, 2014 11:23 pm
Zdradzę Wam sekret.
Janusz El Doktór już to wszystko sprawdził i zrobił. Później wymienił silnik na inny, znowu wszystko sprawdził i zrobił, nawet zbiornik chyba zmieniał, dążył do sylwetki klina poprzez montaż szatańskich sprężyn z tyłu itp itd
I wiecie co?
I nic.
Dalej pali litra mniej niż mój, jedzie gorzej niż mój, chodzi głośniej niż mój, choć jest nowszy, ma mniejsze koła i wszystko naprawione :)21
Czasem się zastanawiam, czy Januszowi nie chodzi aby o to, by on wreszcie palił ten jeden litr więcej :)21
Post autor: Wowos » pn gru 29, 2014 11:47 pm
Albowiem jeśli ma y61, to na start dostaje chyba ze 400kg balastu więcej względem krótkiego y60 :)21
(edyta - literówka)
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2014 11:56 pm przez Wowos, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: ernil » pn gru 29, 2014 11:50 pm
Chyba 400kg mniej, bo gdzieś tyle uległo biodegradacji... :)20
No i on 33" koła ma.
Poza tym - Janusz najpierw wagi ujmował, później dodawał. Dobił do 3oookg na pusto, ciągle nic. Jak było źle, tak jest chujowo, czyli normalnie, bo ma tyle palić :)21
redzik
Post autor: redzik » czw sty 01, 2015 2:40 pm
Krakow - Nowy Sacz = 100 km, dolane 17 litrow do pelna.
... volvo FH12 460 koni, bez naczepy :)21 :)21 :)21
ssslavo
Post autor: ssslavo » czw sty 01, 2015 4:47 pm
Czyli każdy Patrol który pali bez naczepy więcej niż 10l jest konstrukcyjnie popsuty :)21 :)21
PATROL
SAMURAI
GEKON
N2O
Post autor: N2O » czw sty 01, 2015 5:27 pm
ernil pisze:Duża fedima (odpowiednik 37x10.5x16) w krótkim GR z bagażnikiem dachowym - 1zł/1km :)21
Jak jedno koło pali pół tony, to całkiem normalne, że trzeba dużo energii w nie wsadzić aby się toczyło.
A tak BTW, to ludzie często zapominają o tym, że odległość licznikową trzeba skorygować o tyle o ile większe są koła i potem im spalanie wychodzi z kosmosu. Takie np 35" jest o prawie 13% większe niż fabryczne 31" w Y61.
GG: 3215824
Post autor: klucz13 » czw sty 01, 2015 6:17 pm
N2O pisze:
subi 5,3ela na ponad 32" bena 17 , lpg 20-22l/100km
ssslavo
Post autor: ssslavo » czw sty 01, 2015 6:31 pm
33'' daje rzeczywiste wskazania.
Tak sobie myślę że na kołach z Tico palił by rozsądnie w/g licznika :)21
PATROL
SAMURAI
GEKON
Post autor: Wowos » czw sty 01, 2015 6:47 pm
Tylko, że by rył dodatkowe dwie koleiny gruchami mostów...
w asfalcie...
