Włożenie silnika.
olo999
Włożenie silnika.
Post autor: olo999 » wt lut 03, 2015 12:36 pm
Witam.
Mam taki problem, znaczy mój mechanik ma. Wyjął silnik, przy okazji wymiany sprzęgła, porobił też inne rzeczy, teraz jest problem z włożeniem silnika, nie chce podobno wejść na wałek. Jakieś sugestie porady, kolejność jak to zrobić? Pozdrawiam
bilans
Re: Włożenie silnika.
Post autor: bilans » wt lut 03, 2015 12:50 pm
Zmienić mechanika serio ..
http://www.firmabilans.pl/
Post autor: jradek » wt lut 03, 2015 1:11 pm
bilans pisze:Zmienić mechanika serio ..
Nooo
Post autor: ernil » wt lut 03, 2015 1:32 pm
W takich kwestiach ważne są dwie rzeczy.
1. Wałek musi być sztywny.
2. Musi być poślizg.
kozioU
Post autor: kozioU » wt lut 03, 2015 3:27 pm
A może on tam jakiś inny silnik próbuje wepchnąć? :)21
bilans
Post autor: bilans » wt lut 03, 2015 5:33 pm
kozioU pisze:A może on tam jakiś inny silnik próbuje wepchnąć? :)21
Lub skrzynia zmieniona SS & ES inna średnica wałka
A może koło masowe wymieniane ? Tz łożysko w nim ? Występują różne ...
vandall1
Post autor: vandall1 » wt lut 03, 2015 6:20 pm
młotka w środku nie zostawił?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Pająku
Post autor: Pająku » wt lut 03, 2015 7:30 pm
A dobrą stroną wkłada?
Może nie zaznaczył gdzie przód,gdzie tył przed demontażem?
Może tarcza sprzęgłowa nie jest w osi wału korbowego?
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » wt lut 03, 2015 8:22 pm
To musi być wałek...
W sensie mechanior chce na godziny cię wydymać :)21 :)21
olo999
Post autor: olo999 » czw lut 05, 2015 8:06 am
Dzięki wszystkim za rady te lepsze i te "przezabawne". Udało się, silnik siedzi, wszystko gra. Pozdrawiam.
Post autor: ernil » czw lut 05, 2015 12:10 pm
Niemożliwe.
Czyli jednak był za miękki wałek.
Post autor: Marcingalloper » czw lut 05, 2015 2:30 pm
Pewnie Ernil miał rację, lubrykant załatwił sprawę :)21 .
Jak wałek gruby a szczelina ciasna to tak bywa.
gebels
Post autor: gebels » pt lut 06, 2015 8:15 am
Marcingalloper pisze:Pewnie Ernil miał rację, lubrykant załatwił sprawę :)21 .
myślisz że lubrycant czy Braweran ?? :)21
Czwarte serce :cry:
Post autor: Marcingalloper » pt lut 06, 2015 3:43 pm
gebels pisze:
Co za różnica, ważne aby wałek wcisnąć - technika wedle uznania.
gebels
Post autor: gebels » ndz lut 08, 2015 9:54 pm
gebels pisze:
Bo jak się popieści to i gigant się zmieści :)21
Czwarte serce :cry:
