Led na dachu, jak motać kable ?
hej
kolega mnie poprosił o pomoc w zamontowaniu ledów na dachu, niby wszystko spoko wiemy co i gdzie z kabelkami - przekaźnikami - włącznikami
ale............ jak się dostać do auta z kablem z dachu do kabiny ?
-dziura w dachy ? nie
-przy słupku i drzwiach ? bedzie podciekać i kiedyś się przetrze ?
-bagażnikiem ? też się przetrze
help ?
help ?
Re: Led na dachu, jak motać kable ?
Przy uszczelce przedniej szyby i wchodzisz pod maske silnika od strony wycieraczek. Tak mi sie wydaje, ze sie moze udac.
auto to navara D40
- vandall_jr
Zrób dziurę wstaw dławicę na kable zabezpiecz to porządnie i po temacie. Jak to auto kumpla to luzzzz nic nie powie
A drugi sposób to w D40 masz relingi może warto to wykorzystać
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Raz przymierzaliśmy się kolegą do zamocowania lamp w Vitarze, w końcu nie zrobiliśmy tego bo naprawialiśmy inne miejsca, ale z opracowanego wstępnie planu wynikało, że najlepsze będzie wklejenie kabla między uszczelką a szybą, lub na uszczelce i wejście do komory silnika w podszybiu. Brak dziur, łatwy montaż, bezśladowy demontaż. Same PLUSY DODATNIE.
Jak ładnie pionowo wpuścisz w dach kabel przez specjalną skrętną przelotkę i zabezpieczysz to silikonem to będzie profi robota. Jeżeli na dachu wszystko jest zamontowane perfekto i kolega za miesiac nie bedzie sciągał ledów to jest to jedyne sensowne rozwiazanie
Ja mam dziure w dachu pod oparciem relingu, ale mozna bezinwazyjnie kratka wentylacyjna z tylu miedzy kabina a paka wejsc ladnie do kabiny
D40 Calmini 5" + Iron Man 2"
Samurai 19TD
Samurai 19TD
taka jedna mala uwaga. Jak kabel bedzie przechodzil do kabiny to dobrze zabezpiecz to miejsce klejem do szyb lub silikonem dekarskim, a najlepiej jak by kabel tuz przed przejsciem mial pod gore. Pol roku szukalem ktoredy mi sie woda leje do wnetrza... Po mimo zabezpieczenia przelotka i klejem. Cala woda z dachu lala sie po kablu do wnetrza
Bo bez blota to nie robota
Terrano 2.7TD 1990...
Kazde galezie maja szanse naruszyc nawet najlepiej zaoaciane dziursko w dachu. Wiekszosc paciajstw didatkowo nie lubi sie ze sloncem.
Kazda dziura to potencjalny problem
Nie kombinuj tylko pociagmi po slupku przez podszybie wycieraczek. Sprawdzone, latwe.
PATROLnięty
~----oo----/ LAWETA (przyczepa) - 2x4,5m, 1800/2500kg -moge sie podzielic
Noo, tatko mówili tak samosbst pisze:Kazda dziura to potencjalny problem
Otóż to.sbst pisze:Nie kombinuj tylko pociagmi po slupku przez podszybie wycieraczek.
Ja to nawet wyprowadziłem u siebie szczeliną między podszybiem, a maską. Zero wiercenia.
Jak masz snorkela, to banał.
Dobrze jest upchać wiązkę w dwóch warstwach peszla, takiego plecionego z twardego plastiku, który to przeplot pozwala na zmianę średnicy jak ściśniesz, a usztywnia się jak go rozciągniesz. W każdym elektronicznym do kupienia. Niezniszczalne.
Coś jak na foto:
Po tym to dopiero cieknie... Parowaly mi halogeny na dachu i taki oplot powodowal przecieki pomimo uszczelnienia. Ze zrywaniem kabli poradzilem sobie tak ze terrano I ma takie metalowe ramki na okolo szyby przedniej przykrecane. Pieknie pomiescily dwa kable a dalej wchodza do wnetrza profilu z ktorego zbudowany jest bagaznik. Nic nie widac i nie da sie urwac.
kabel z leda przód na dachu i tyłu na dachu poszedł do relingów a potem jedną dziurką pod mocowaniem relingów do kabiny
jedna stopka od relingów jest przykręcona na 4 śruby
piata dziurka nie robi różnicy wielkiej
nigdy nic nie było tam uszczelnione i nie ciekło, teraz jest uszczelnione i bedzie lepiej niż jak z fabryki wyjechało
ps. ilość gwintu który jest do śrubek od relingów został ustalony jako "dwa zwoje"
debil to projektował chyba, dziecko jest w stanie ukręcić te śruby
snorkel będzie kiedyś
Ale ja nie mówię, że masz tego używać na przejściach hermetycznych, oczywiste, że wtedy będzie ciekło.Myke pisze:Po tym to dopiero cieknie... Parowaly mi halogeny na dachu i taki oplot powodowal przecieki pomimo uszczelnienia. (...)
Przeczytaj co napisałem - w sensie, do czego tego można używać.
A i ja nie twierdze zeby je stosowac. Taka tylko ciekawostke przyrodnicza opisalem. Swiatla mialy orginalnie zaplecione takie cus i podobno mialy ip67 chyba testowane na plucie
Odświeżam
Chciałbym zamontować lampki na dachu, a właściwie przenieść ze zderzaka. Potrzebuję zamontować jakoś belkę i nie za bardzo mam do czego ją przykręcić. Macie jakieś patenty na taki klops? Wiercenie w dachu odpada.
Uchwyty do bagażnika dachowego i na tym belkę?
Nie mam też rynienek. Nie wie czy do uchwytów tego typu
http://allegro.pl/relingi-dachowe-bagaz ... 52219.html
można mieć zaufanie.
Co to za auto bez rynienek
Uchwyty te konkretne nie wiem, ale poparz na niektóre busy stare mercedesy... 6 uchwytów na rynienki i cały dach napakowany czymś... więc są i wytrzymałe
Do Safari były jako opcja bagażniki dachowe, tez na rynienkach mocowane
Na Safari są informacje dotyczące max obciążenia rynienek dachowych przy uzyciu fabrycznego bagażnika dachowego - 350 KG.Takayuki pisze:Co to za auto bez rynienek![]()
Uchwyty te konkretne nie wiem, ale poparz na niektóre busy stare mercedesy... 6 uchwytów na rynienki i cały dach napakowany czymś... więc są i wytrzymałe![]()
W moim Safari bagażnik był robiony z rurek calowych. Ciezki, ale na dachu staliśmy we 4, każdy z nas powyżej 100 kg.
Nic nie odpadlo
Cholera, chciałbym zamontować lampki na dachu, ale nie wiem jak to zrobić(?)
Nie mam ani relingów, ani rynienek. Wiercenie w dachu uważam za ostateczność. Rozważam też klejenie.
Jak zamontować belkę?
Jak daleko od przedniego krańca dachu zamontować belkę?
Tuż przed szybą(?) Czy 0,5 metra do tyłu?
Jak podłączyć?
-razem z długimi?
-razem z długimi, ale na oddzielnym wyłączniku
-tylko na oddzielnym wyłączniku?
Światła rozstawić na szeroko(?) czy na wąsko?
Jaki przekrój kabli(?) 1,5mm wystarczy?
dzięki
Jak podłączyć?
-razem z długimi?
dzięki
Pół metra do tyłu albo więcej, żeby maski nie oświetlało bo będziesz widzieć jasną plamę a na drodze przed sobą nic.
Z długimi, z możliwością odłączenia guzikiem żeby działały same długie, i możliwością włączenia lampy tylko z guzika.
Przekroje liczysz z prądu, ile toto amper pobiera, instalacja 12V?
Rozstaw to jak się stryjence podoba, uwzględniasz wygląd, świecenie, i możliwość urazu od gałęzi, w wybranych przez siebie proporcjach
a finalnie zdejmie Ci to pierwsza większa gałąź co się prześliźnie po dachu
Klejenie brzmi nieźle
Naprawdę nie rozważałeś montażu na masce (mniej boli wiercenie) albo z przodu (wiem - błoto). Wg mnie maska w pajero jest kompromisem.
dzięki
Nie miał człowiek problemu to wpadł na dobry pomysł.
