Temperatura silnika ZJ 4.0
jjjedrek
Post autor: jjjedrek » śr cze 10, 2015 5:40 pm
Szukałem na forum ale nie znalazłem więc pytam jaką temperaturę ma mieć ZJ 4.0 ? Mój ma cały czas 100 i lekko ponad niezależnie czy w trasie czy w korku. czy taka temperatura jest normalna? Jeżdżę tym autkiem 2 tydzień.
misman
Re: Temperatura silnika ZJ 4.0
Post autor: misman » śr cze 10, 2015 7:27 pm
Jak nie rośnie, to ignorować zjawisko.
Te wskaźniki to super laboratoryjne nie są :)21
jjjedrek
Post autor: jjjedrek » śr cze 10, 2015 9:37 pm
Wielkie dzięki. Nie rośnie tylko tak stoi wskazówka 100-105 st.
Sygma
Post autor: Sygma » czw cze 11, 2015 8:34 pm
jjjedrek pisze:Mój ma cały czas 100 i lekko ponad niezależnie czy w trasie czy w korku. czy taka temperatura jest normalna?
do 105 spoko
95-100 to norma
s3R
Post autor: s3R » wt cze 16, 2015 8:48 am
Z tego co pamiętam w XJ 4.0 przy 105 się włącza też ten elektryk.
I mnie jak normalnie zaczęło być 100 i troszkę więcej cały czas to zmieniłem wisko na nowe i temperatura spadła o jakieś 4 stopnie wg wskaźnika.
Zdrapek i poharatka
Sygma
Post autor: Sygma » wt cze 16, 2015 8:53 am
s3R pisze:Z tego co pamiętam w XJ 4.0 przy 105 się włącza też ten elektryk.
tak
Wróć do „Jeep”
