Felgi alu oryginalne Galloper
Galloper, Terracan itd.
Hinek
Post autor: Hinek » pn lip 06, 2015 3:31 pm
Gdzieś, chyba tu, był taki temat i nie mogę go znaleźć. Szukam czy do 3d i 5d były takie same i jakie miały ET. Były chyba 4-ro i 5-cio ramienne...
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper :)
Re: Felgi alu oryginalne Galloper
Post autor: Marcingalloper » pt lip 10, 2015 11:07 pm
Nie 3 czy 5 drzwi bo to różnicy nie robi = robi to czy Galloper miał listwy/poszerzenia boczne czy nie. Te z poszerzeniami mają felgi 4 ramienne 7 calowe, te bez poszerzeń 5 ramienne 6 calowe.
ET+5, piszę z głowy ale takie jest na 99%.
Hinek
Post autor: Hinek » ndz lip 12, 2015 8:10 am
Dzięki. To muszę jeszcze raz ET zmierzyć. Trafiły do mnie 4-roramienne, ale jak ET sprawdziłem to wyszło gdzieś +30.
Post autor: Marcingalloper » ndz lip 12, 2015 8:23 pm
Mierzyć nie musisz na wewnętrznej stronie felgi jest wszystko wybite.
Nie wiem tylko czy nie strzeliłem gafy z szerokością przy czteroszprychówce - coś mi świta o 6,5 cala, albo taką szerokość miały jakieś z Toyoty, które też kiedyś oglądałem.
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » sob lip 18, 2015 12:15 pm
Jakie opony chcesz na te 4-ro ramiene wrzucić? 31x10.5 obcierają przy maksymalnym skręcie, ale chowają się normalnie w obrys w aucie bez poszerzeń.
Galloper LWB - turysta
Post autor: Marcingalloper » sob lip 18, 2015 1:53 pm
Jogi4x4 pisze:Jakie opony chcesz na te 4-ro ramiene wrzucić? 31x10.5 obcierają przy maksymalnym skręcie, ale chowają się normalnie w obrys w aucie bez poszerzeń.
Obcierają nawet zwykłe AT, ale trze to o wewnętrzne gumowe błotochrony i ich zdjęcie pomaga.
Znam Gallopera na 32/11,5R15 na ori feldze, właściciel najzwyczajniej nie skręca do końca i też jakoś tam jeździ.
U mnie przy 32/11,5R15 i feldze et-15 koło nadal jest w nadkolu i nic nie obciera. Przy 33/12,5R15 należy już dać felgę z et-20 wtedy lekko ociera wewnątrz ale nie wystaje poza obrys. Przy et-25 trzeba już dawać poszerzenia.
Hinek
Post autor: Hinek » pn lip 20, 2015 5:21 pm
Nie znalazłem na feldze oznaczeń, ale jeszcze raz zmierzyłem i wyszło et około +5. Opony BF 31x10.5 faktycznie lekko się ocierają ale to niegroźne. Poszukam jednak bardziej odsadzonych felg, bo poszerzenia się marnują :)
Post autor: Marcingalloper » pn lip 20, 2015 5:57 pm
Hinek pisze:Nie znalazłem na feldze oznaczeń, ale jeszcze raz zmierzyłem i wyszło et około +5. Opony BF 31x10.5 faktycznie lekko się ocierają ale to niegroźne. Poszukam jednak bardziej odsadzonych felg, bo poszerzenia się marnują :)
Wywal te błotochrony gumowe i nie będzie nic ocierać za to będzie wszystko w błocie :)21 .
Jak szukasz felg nowych to polecam te chinole co i jak kupiłem. ET-10 a nie jak pisałem wcześniej -15, cena jak dobrze pamiętam ok.220zł.
Są dobrej jakości i zdarzyło mi się już kilka razy dobrze przyjebać i nadal są :)2 - sprawdzaliśmy ostatnio wyważenie.
Albo tańsza opcja jak Ci się podobają oryginalne felgi to zamontuj dystanse.
Wróć do „Hyundai”
