Wibracje wału ?
Sportage, Asia Rocsta
GALA
Wibracje wału ?
Post autor: GALA » czw lip 23, 2015 7:18 pm
Objawy: Powyzej 40km/h przy utrzymywaniu predkosci prawdopodobnie wał wpada w wibracje.
Przy przyspieszaniu i zwalnianiu brak objawow.
Krzyzaki po wstepnej ocenie wygladaja ok, wieloklin z lekkim luzem.
Czy to wał czy moze kolejny objaw wywalonej poduszki pod reduktorem przy prawej stronie ramy ?
lewy00_00
Re: Wibracje wału ?
Post autor: lewy00_00 » pt lip 24, 2015 9:49 pm
U mnie wieloklin z lekkim luzem wprowadzał w wibracje pow. 70 km/h i przy 110km/h ustepowalo bicie.
Poduszka również może mieć wpływ na to Ale nie powinna. Albo jedno i drugie na raz. Przez bicie na wale występują wibracje a wyrobiona poduszka przenosi większe wibracje na auto.
sportage'98r 16V KL71 235/75/15
boodylift 2,6" przód lift 1.6"+gumy Tył:2"+astra
GALA
Re: Wibracje wału ?
Post autor: GALA » pt sie 07, 2015 10:00 am
Mam kolejne pytanie, zauwazylem ze po puszczeniu sprzegla na luzie cos mi :gra" w okolicach skrzyni.
Zrobilem test, reduktor na Neutral wchodze pod auto i slucham.
Na wyzszych biegach cos strasznie bije w okolicach skrzyni po puszczeniu sprzegla.
Czyli cos musi sie obijac na polaczeniu sprzeglo skrzynia.
Jakie tam sa elementy mogace to powodowac ?
Edit: Problem wystepuje jedynie na wolnych obrotach, powyzej 1500 juz to stukanie ucicha.
Robert_X
Re: Wibracje wału ?
Post autor: Robert_X » wt sie 25, 2015 1:46 pm
Miałem to samo w poprzedniej kijance , udało mi się ustalić że w tym miejscu jest jakieś gumowe coś co wytłumia łącznik między skrzynią a reduktorem , niestety nie reanimowałem tego gdyż kijanka znalazła nowego właściciela a ten rozbił ją kompletnie i poszła na żyletki.....
Nie ważne czym ważne gdzie
GALA
Re: Wibracje wału ?
Post autor: GALA » ndz sie 30, 2015 1:29 pm
Poduszka pod reduktorem wymieniona, jednak drgawek dostaje nadal :)
Musze posprawdzac reszte elementow jak bedzie chwila czasu.
Powiedzcie mi jeszcze jak gasicie diesla w sportage to tez macie efekt zarpniecia pare rezy na boki ?
Podejrzewam jeszcze wywalona gdzies poduszke pod silnikiem.
Robert_X
Re: Wibracje wału ?
Post autor: Robert_X » wt wrz 01, 2015 11:13 am
Mój gruźlik lekko telepie , ale bujania nie ma
GALA
Re: Wibracje wału ?
Post autor: GALA » wt wrz 01, 2015 3:06 pm
Aha, dzieki za odpowiedz :)
A jak ci spalanie wychodzi ? Mi napewno ponizej 10, do dokladnych wyliczen musze nowy bak zrobic bo sie leje jak pod korek zatankuje :)
Robert_X
Re: Wibracje wału ?
Post autor: Robert_X » pn wrz 07, 2015 8:33 am
spalanie w moim jest na poziomie 7,5 l na 100 km , nie topię go w błocie , nie przekraczam 90 km/h ogólnie to strasznie spokojny ma żywot u mnie :)
GALA
Re: Wibracje wału ?
Post autor: GALA » pn wrz 07, 2015 8:16 pm
Jak zrobie nowy bak to dokladnie spawdze, ale pewnie tez cos kolo tej wartosci sie u mnie kreci spalanie :)
Dzieki za odpowiedz.
Wróć do „Kia”
