K160 3.3td
brabus56
K160 3.3td
Post autor: brabus56 » sob gru 05, 2015 9:04 pm
Już uporałem się z silnikiem i resztą elektryki w moim Patrolku :) przyszedł czas na wentylatory chłodnicy , do rzeczy jak wiadomo k160 ma instalacje na 24v a ja mam dodatkowe wentylatory na 12 poleci ktoś jakiś transformator czy cuś ?
vandall1
Re: K160 3.3td
Post autor: vandall1 » sob gru 05, 2015 9:11 pm
Jest tu guru od takich serwantek :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Patryk 160
Re: K160 3.3td
Post autor: Patryk 160 » sob gru 05, 2015 9:25 pm
transformator to jest na zajezdni tramwajowej
zepnij szeregowo te wiatraki
a w ogóle to załóż wisko jak ma być zamiast tworzyć na siłę, koło juz wymyślili, drugi raz nie wymyślisz .
brabus56
Re: K160 3.3td
Post autor: brabus56 » sob gru 05, 2015 9:50 pm
mam szeregowo :) Może źle to ująłem nie transformator tylko przetwornica :) a wisko mam wiatraki chce dodatkowo ;)
Patryk 160
Re: K160 3.3td
Post autor: Patryk 160 » sob gru 05, 2015 10:00 pm
brabus56 pisze:mam szeregowo :) Może źle to ująłem nie transformator tylko przetwornica :) a wisko mam wiatraki chce dodatkowo ;)
:)9
aha, to pewno m82 berret też tam masz
na sprawnym układzie wisko jest w 105% wystarczające żeby zapewnić stabilność termiczną pracy silnika
a jak masz niesprawny układ to elektryczne wiatraki go nie naprawią
dziarus
Re: K160 3.3td
Post autor: dziarus » ndz gru 06, 2015 9:21 am
wiatrak elektryczny nic Ci nie da przerabiałem to , nie robi na tyle by było to odczuwalne dla płynu .
Zresztą mam taki do sprzedania został mi po experymentach :)21.
Prąd bierzesz z jednego akumulatora przekaźnik , bezpiecznik i po sprawie
Parchaty K-160 3.3td
brabus56
Re: K160 3.3td
Post autor: brabus56 » ndz gru 06, 2015 10:20 am
Masz taki zestaw tj. przekaźnik bezpiecznik ? jestem zainteresowany :)
Patryk 160
Re: K160 3.3td
Post autor: Patryk 160 » ndz gru 06, 2015 12:34 pm
brabus56 pisze:Masz taki zestaw tj. przekaźnik bezpiecznik ? jestem zainteresowany :)
dziarus pisze:
w pół roku śmierć tego akumulatora .
brabus56
Re: K160 3.3td
Post autor: brabus56 » ndz gru 06, 2015 1:03 pm
Co ty gadasz wszyscy mają wentylatory w zmotach i nikt nie marudzi ...
dziarus
Re: K160 3.3td
Post autor: dziarus » ndz gru 06, 2015 1:04 pm
Patrykowi chodzi o wpinanie się na 12v w ten sposób co pisałem a nie o wentylatory
Czemu patryk ? Mi w ten sposób hula parę rzeczy na 12v i nic się nie dzieje a aku mam już wiekowe
przekaźnik kupisz w motoryzacyjnym a puzderko bryzgoszczelne na bezpiecznik też dostaniesz , tylko po co jak i tak to nic Ci nie da .W zmotach masz dwa wiatraki i obudowę do nich i ta obudowa jest istotna do tego chłodnice montują większe i pompy wody wspomagające i taki zestawik będzie działał a sam wiatrak to można wstawić w szoferce jak nie masz klimy :)
Re: K160 3.3td
Post autor: ernil » ndz gru 06, 2015 1:17 pm
Istotne dość jest, żeby akumulatory były:
a) takie same i montowane oba, nowe, jednocześnie
b) równomiernie obciążone
Układ chłodzenia to nie jest tylko wentylator.
Masz mieć sprawną, odpowiednio wydajną chłodnicę, do tego odpowiedni wentylator ze sprawną wiskozą (lub odpowiedni elektryk), to wszystko odpowiednio obudowane, termostat, pompa wody, przekroje węży, bla bla bla.
Jak masz wszystko z dupy, to śmigłem cudów nie narobisz.
brabus56
Re: K160 3.3td
Post autor: brabus56 » ndz gru 06, 2015 1:32 pm
Mam większą chłodnicę odpowiednio obudowane wentylatory tylko przeprowadzałem generalkę auta i robie wszystko od nowa to auto do off roadu a nie tylko na polne drogi :)
Re: K160 3.3td
Post autor: ernil » ndz gru 06, 2015 1:39 pm
Uuuu, to sorry. Jak do offroadu, to tu raczej się niewiele dowiesz.
Musisz poszukać na forach zrzeszających profesjonalistów.
Krzysiek_MM
Re: K160 3.3td
Post autor: Krzysiek_MM » ndz gru 06, 2015 4:51 pm
...większą chłodnice...
Wez nam gupim pokaż albo opisz tą chłodnice
Bo seryjna jest duuuża powierzchniowo i szerkość rdzenia jak w ciężarówce...
Ale my hobbyści to wiesz...
Patryk 160
Re: K160 3.3td
Post autor: Patryk 160 » ndz gru 06, 2015 5:45 pm
dziarus pisze:Patrykowi chodzi o wpinanie się na 12v w ten sposób co pisałem a nie o wentylatory
Wielokrotnie się spotkałem z faktem namacalnym u ludzi, mianowicie, jeśli jeden z akumulatorów w instalacji 24V był obciążany czymkolwiek więcej niż wspólnik, dość szybko zaliczał padakę, to była praktyka a teoria mówi :
ernil pisze:Istotne dość jest, żeby akumulatory były:
może z jakichś bliżej nieokreślonych przyczyn w odosobnionych przypadkach to się nie potwierdza, ale tyle ile ja spotkałem, zawsze .
brabus56
Re: K160 3.3td
Post autor: brabus56 » pn gru 07, 2015 7:34 pm
Będę działał , jak zrobie pochwale się efektem i działaniem mojego tworu :) dzięki za pomoc !!!
Re: K160 3.3td
Post autor: Mroczny » wt gru 08, 2015 6:49 am
Patryk ma rację. W k160 instalacja 24v jest zrobiona na dwóch akumulatorach 12v. Zamiast przetwornicy do jednego z nich mozemy sobie podpiąć cb co najwyżej.
brabus56
Re: K160 3.3td
Post autor: brabus56 » wt gru 08, 2015 7:30 pm
To jak to robią w zmotach ?
Re: K160 3.3td
Post autor: Takayuki » wt gru 08, 2015 10:58 pm
Budują auto od zera jak im wygodnie, a nie dopasowują i lepią tym co mają akurat na stanie.
N2O
Re: K160 3.3td
Post autor: N2O » śr gru 09, 2015 4:05 pm
Żaden elektryk nie da rady gdy porządnie obciążysz ten silnik, szczególnie jak jeszcze dłubane w celu większej mocy.
GG: 3215824
Didymos
Re: K160 3.3td
Post autor: Didymos » śr gru 09, 2015 6:20 pm
W ogóle wątpliwe, żeby jeszcze jakieś zmoty używały sd33t, ani to mocne, ani lekkie, a skoro nie używają, to nie mają problemu z instalacją 24V :)21
Z resztą sprawna 160-ka się nie grzeje i wciąga wiskozą badziewne elektryki.
SJ416
Re: K160 3.3td
Post autor: Mroczny » śr gru 09, 2015 6:25 pm
dokładnie - skoro japoński inżynier ulepił chłodnicę i dopasował do niej wiatrak pędzony wiskozą, sprzęt ten działał kupę lat w przeróznych warunkach - to jakoś nie wierzę w garażowe usprawnienia
Patryk 160
Re: K160 3.3td
Post autor: Patryk 160 » czw gru 10, 2015 7:03 pm
dajcie gosciowi szansę
założę się, że jego następną modyfikacją będzie pompa wtryskowa typu lucas epic
elektryczne szyby
elektryczny wiatrak
elektryczny pedał gazu
elektryczny węgorz
tylko kto mu łindołs do tego wgra
brabus56
Re: K160 3.3td
Post autor: brabus56 » czw gru 10, 2015 8:29 pm
Widze szkoda czasu, na rozmowe pozdro ;)
Marek
Re: K160 3.3td
Post autor: Marek » pt gru 11, 2015 11:30 am
brabus56 pisze:Widze szkoda czasu, na rozmowe pozdro ;)
Toż Ci, Kolego, wszyscy wyjaśniają, że taka rzeźba nie ma technicznego sensu.
Maszynownia 160-ki jest tak zaprojektowana, że prawidłowo utrzymywana będzie działać wiecznie z ogromnymi zapasami niezawodności / wytrzymałości.
Tylko tyle.
pzdr. :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
