mechanizm wycieraczek przód-reaktywacja
Galloper, Terracan itd.
marcin125p
Post autor: marcin125p » ndz mar 27, 2016 10:31 am
Siemka
Kupiłem gallopka,a co :D 99r 3.0v6+lpg,smiga aż miło,na razie.Pomijam pytania o oleje itd...wszystko znalazłem,oprócz jak w temacie...
Szukałem,naprawde,starałem się ale nic nie znalazłem...
Dlatego pytam...jak wyciągnąc ustrojstwo? wycieraczki latają jak wsciekłe,rysują maskę,jak są na najwyzszych obrotach :D
Nowe mechanizmy są do dostania,mam zamiar zmienic na nowe,no ale stare trzeba jakoś wytargać...
Jest-Galloper 99 3d 3.0v6 plus podtlenek LPg
Był-Y60 95 long 2.8td
Re: mechanizm wycieraczek przód-reaktywacja
Post autor: jradek » ndz mar 27, 2016 9:41 pm
Robia kolka?
marcin125p
Post autor: marcin125p » pn mar 28, 2016 10:25 am
jeszcze nie,ale kto wie??? :D
Post autor: jradek » pn mar 28, 2016 10:30 am
Moze ramiona sa ustawione nie w punkcie zatrzymania. Mialem tak w plaskaczu i wszyscy sie ze mnie smiali. Podnies ramiona i sprawdz to.
marcin125p
Post autor: marcin125p » pn mar 28, 2016 10:52 am
Sprawdzałem,niestety,powyrabiane są przeguby,czy jak tam to cholerstwo sie nazywa.Jak przestawiłem na wieloklinach ramiona,to poza obrys lusterek wyskakiwały :D Niby pierdoła a wkurza....Spróbuje wytargac w sobote dopiero,i zaczne od wykręcenia silnika od wycieraczek.A moja teoria jest taka ,ze może przez to wycięcie na silniczek wyjdzie cały mechanizm?????? Kumpel twierdzi że całość wyjdzie tylko po zdemontowaniu deski (tzn od srodka auta).Tak czy siak będę próbował,a co wyjdzie zobaczymy....
marcin125p
Post autor: marcin125p » wt mar 29, 2016 5:44 pm
Nie lubię rzeczy niewyjasnionych więc nie zdzierżyłem i dobrałem się do wycieraczek...tak jak myślałem,cały mechanizm wychodzi przez otwór gdzie mocowany jest silniczek....plastikowe przeguby pourywane,otwory w ramionach przerobione na ósemki....nie ma co reanimować...pozostaje zakup nowych.Cała operacja z wyciągnięciem trwała ok 0,5 h więc polecam wszystkim zapobiegawczo się dobrac,i dobrze przesmarować...
Wróć do „Hyundai”
