rozrusznik 5.2 a 5.9
Bry
Wie ktoś, orientuje się, czym zasadniczo różnią się rozruszniki 5.2 a 5.9 V8 ? Czy są zamienne (ewentualnie przekręcając jakieś detale) czy to zupełnie różnie wynalazki ?
- Misiek Cypr
Re: rozrusznik 5.2 a 5.9
Zasadniczo powinien byc ten sam
Misiek Cypr pisze:Zasadniczo powinien byc ten sam
Żywię taką nadzieję, jednakże są montowane po różnych stronach silnika dla tych wersji. I czy wystarczy tylko "przekręcić/odwrócić" czy coś jeszcze tam trzeba by zmieniać ?
- Misiek Cypr
O zesz, pewnie wynika to z innej skrzyni biegow. Cofam to. Nie wiedzialem, blok jest ten sam, ale widac roznic jest wiecej
Na alledrogo sprzedawane sa rozruszniki "pasujące do 5.2, 5.9"
Czyżby nie wiedzieli, co czynią ?
Stąd moje wątpliwości i pytanie, czy to rzeczywiście to samo (lub bardzo podobne, i w jakim zakresie)
- Szarbia
Dla Jeepa sa oba po prawej stronie.misman pisze:Misiek Cypr pisze:Zasadniczo powinien byc ten sam
Dla Dodga Rama są oba po lewej stronie i tu maja większy pierscien zębaty a sam rozrusznik jest zupełnie inny. Zreszta tu jest pare fot: http://www.jeep.org.pl/forum/thread-52883.html
Szarbia pisze:Dla Jeepa sa oba po prawej stronie.misman pisze:Misiek Cypr pisze:Zasadniczo powinien byc ten sam
O dzięki
