obrotomierz,wskaźnik temperatury i paliwa nie działa
Witam Kolegów
Jak napisałem w poście powitalnym od kilku dni jestem posiadaczem y61 2.8. Jednak pojawiły się juz pierwsze problemy, mianowićie przestał dzialać obrotomierz,wskaźnik temperatury silnika oraz wskaźnik poziomu paliwa. Może ktoś z szanownych kolegów się z podobnym problemem spotkał. nadmieniam, że sprawdziłem wszystkie bezpieczniki,przeczyściłem chyba wszystkie "masy" i dalej nic. podłącznie na "krótko" nie działa.
przeszukałem forum ale nic nie znalazlem. Bardzo proszę o pomoc.
pozdrawiam piachu
pozdrawiam piachu
- Fiba
Re: obrotomierz,wskaźnik temperatury i paliwa nie działa
Zimne luty w liczniku
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
dzięki za pierwsza odpowiedz. jutro zdemontuje licznik i oddam do fachowca
Zegary wrocily od majstra ktory stwierdzil ze jest wszystko ok i że tam zimnych lutow nie ma bo to jest na taśmach co kolwiek to znaczy.pozdr
- Fiba
A bo to w Y60 są zimne luty sory.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
niestety do tej pory problemu nie rozwiązałem.auto stoi i sie "marnuje" zamiast jeździć i dawać radość.boję się nim jeździc aby go nie przegrzać.
Może ktoś z szanownych kolegów zna dobrego elektryka ,który mógłby pomóc w tym ciężkim dla mnie przypadku.
Z góry dziękuję i pozdrawiam - piachu
p.s. odwdzięczę się stokroć.gdyby coś to 792060472
Mam Y60 to jest inaczej, ale... wziąć najprostsze, paliwo albo temperaturę, w manualu sprawdzić które to są piny na zegarach, zmostkować czujnik-zegary kilkoma metrami przewodu, i będziesz coś wiedzieć - czy zadziała czy nie?
wszystkie sprawdzałem po kolei.całą wiązkę. I nic.
Prąd wszędzie do czujników dochodzi a wskaźniki nie dzialaja
jakies rozwiazanie? czy tylko to przestalo ci dzialac? mi do twojego stanu doszly szyby :/
Sprawdzić listwę bezpieczników (i bezpieczniki), nie tylko te małe ale i te wieeelkie (100 amperowe) w pudełku koło akku....
Pathfinder hula po szosach i bezszosach....
