TB - akumulator , jakie parametry po naszemu ?
Blazer
synthman
Post autor: synthman » ndz sty 15, 2017 5:32 pm
Witam,
umarl mi akumulator na amen, nawet centralny nie dziala. Nie byl ruszany od nowosci, wiec ma juz 10 lat i mial chyba prawo. Bieguny sa z boku i znalazlem kilka takich akumulatorow w necie ale nie rozumiem tych oznaczen. Moze ktos wie, co oznaczaja te parametry i jak je przelozyc na nasze oznaczenia ?
Pawel
Traiblazer 4.2 LTZ 2005
Renault Master 2.3 2016
Renault Trafic 1.6 2018
Ironcruz
Re: TB - akumulator , jakie parametry po naszemu ?
Post autor: Ironcruz » pn sty 16, 2017 10:11 am
CCA -Cranking Cold Ampers - prąd rozruchowy na zimno; chyba najważniejsza wartość.
CA -cranking ampers - prąd rozruchowy w normalnej temperaturze.
RC - reserve capacity.
Ten aku co masz powinno dać się zregenerować. Dać na długi czas na ładowanie bardzo niskim prądem i najważniejsze nie przegrzać.
Ja trafiłem na ten adres aku.sklep.pl i podobny akumulator mi gość super przeserwisował.
Tytus
starywariat
Post autor: starywariat » pn sty 16, 2017 6:11 pm
A jest w ogóle możliwość dostania się do komór, jakieś zakrętki?. Może trza wymienić kwas.
Chevy Blazer 4.3 4x4 LT '99
Post autor: ernil » pn sty 16, 2017 6:30 pm
Nie prościej kupić nowy? :)16
synthman
Post autor: synthman » wt sty 17, 2017 10:01 am
Dzieki wam za informacje. On bedzie mial juz 11 lat, wiec nie wiem ,czy jest sens bawic sie w regeneracje. Tym bardziej, ze mam wrazenie, ze jest lekko napuchniety po bokach. Tak, mozna sie dostac do cel bez problemu bo sa zatyczki te prostokatne. Poziom plynu jest ok. wiec chyba on poprostu ma juz dosc. Ciezko jest dobrac taki sam akumulator w Europie i jeszcze z biegunami z przodu. Znalazlem jednak na niemieckim Ebay za 109€ cos takiego. Wymiary sie zgadzaja i te RC jest podobne. Napewno bedzie lepszy niz ten stary :)
Dzieki za pomoc.
Ironcruz
Post autor: Ironcruz » wt sty 17, 2017 10:13 am
starywariat pisze:A jest w ogóle możliwość dostania się do komór, jakieś zakrętki?. Może trza wymienić kwas.
te dwa wypukłe dekielki z ostrzeżeniami są do otwarcia i serwisu.
Tytus
synthman
Post autor: synthman » wt sty 17, 2017 10:16 am
Ironcruz pisze:te dwa wypukłe dekielki z ostrzeżeniami są do otwarcia i serwisu.
Tak, wiem. Tak jak napisalem, poziom jest ok. Akumulator chyba juz padl ze starosci poprostu. Laduje go powoli ale kupilem juz nowy, jak na zdjeciu wyzej.
Pawel
jezy888
Post autor: jezy888 » wt sty 17, 2017 10:19 am
ja dorobilem kable aby wsadzic zwykly europejski aku
1995 S-10 4.3 4x4 Ext. Cab
sprzedam JGC SRT.
synthman
Post autor: synthman » wt sty 17, 2017 10:24 am
jezy888 pisze:ja dorobilem kable aby wsadzic zwykly europejski aku
No tez dobry patent. Chociaz balem, sie ze by mi ta pokrywa nie weszla pozniej na akku, a chce miec wszystko, jak bylo. Dalem 109€ z wysylka, wiec w sumie cena, jak za "zwykly" aku.
Post autor: ernil » wt sty 17, 2017 10:46 am
Już kupiłeś, więc po czasie, ale generalnie uprościłbym rozwiązanie i przerobił pod zwykłe słupki itp.
Łatwiej takiemu autu podać prąd w razie czego, łatwiej z niego pożyczyć itp...
Post autor: klucz13 » wt sty 17, 2017 9:54 pm
ernil pisze:Już kupiłeś, więc po czasie, ale generalnie uprościłbym rozwiązanie i przerobił pod zwykłe słupki itp.
powinien mieć spec miejsce do podawania i brania prądu pod czerwoną klapką
synthman
Post autor: synthman » śr sty 18, 2017 7:47 pm
Faktycznie ,jest takie miejsce. Nowy akku juz przyszedl, zalozony i auto smiga. Przy okazji zniknal, denerwujacy mnie problem z migajacym na wolnych obrotach, oswietleniu wewnatrz. Widac, ten akumulator, mial juz naprawde dosc.
Pawel
McGyver
Post autor: McGyver » pt sty 27, 2017 8:18 am
Ja mam u siebie takie cuś... wiem, jedyny minus jaki widzę to drogo, ale moim zdaniem warto bo już 5 lat bez ładowania z zewnątrz i przy -20 itp nigdy nie miałem problemu z odpaleniem. A do takich autek warto dać coś lepszejszego. A przy okazji dzięki podłączaniu od boku nie bardzo Ci tak ktoś ukradnie ;) bo potem nie miałby co z tym zrobić...
http://allegro.pl/akumulator-optima-50a ... 63125.html
Do tego bez przerabiania klem i mieści się elegancko. Tylko nie pamiętam dokładnie jaką mam tam pojemność, ale prąd rozruchowy jak najbardziej jest oki :)
Chevrolet Blazer 1999 LT - 4,3 Automat - wersja europejska
Wróć do „Chevrolet”
