ciepła feroza nie odpala
Moderator: s3R
witam....
mam problem z moją feroza....
gdy jest zimna -to silnik odpala od strzała praktycznie.... natomiast gdy się nagrzeje i się wyłączy auto to już nie można go odpalić... kręci ale nie odpala.... gdy ostygnie to odpali normalnie..... gdzie szukać przyczyny?
Re: ciepła feroza nie odpala
wymień łożyska w rozruszniku albo cały rozrusznik, w tym silniku nie ma halla
kręci super.... więc to nie rozrusznik.... czujnik halla jest-niestety jako takiego samego się nie kupi gdyż jest częścią aparatu zapłonowego.... kupiłem drugi cały aparat (używkę) i jest dokładnie tak samo...
jak nie pali ci na ciepłym dołącz wtedy drugi akumulator kablami z innego auta i spróbuj jeszcze raz, napisz czy zapalił.... powinien za kazdym razem
Czujnik temperatury. Na 100% tylko nie ten od wskaźnika tem. tylko ten drugi który podaje parametry do sterownika.
Cherokes 4.0 ,Nissan Terrano II 2.4 12V, Toyota Land Cruiser 100 V8.
powtarzam, sprawdz kompresje, to kosztuje grosze.
Walczyłem tematem długi czas. Dopiero jak wyjąłem czujnik i sprawdziłem parametry z manualem szydło wyszło z worka
Czujnik kosztuje parę złotych.
O ile dobrze pamiętam to ten dwu-pinowy.
Jedno-pinowy do wskaźnika.
I jest w bardzo dostepnym do wymiany miejscukis2001 pisze:...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
He he
za aparatem zapłonowym?
a nawet pod
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
dzięki za podpowiedzi...... jak tylko znajdę chwile to zaraz zerkam do tego czujnika.... czy będzie lepsze dojscie jak wymontuję wcześniej aparat zapłonowy?
Panowie- dzięki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Feroza w końcu jest normalna
pomógł ten czujnik o który pisaliście.. jeszcze raz dziękuję za pomoc
