Drążek kierowniczy ociera się o resor.
morte36
Post autor: morte36 » pt cze 16, 2017 1:31 pm
Tak jak w temacie. Czy u was jest podobnie?
Zdjęcie https://goo.gl/photos/vGy7ZYNHs1TCXXED9
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
vandall1
Re: Drążek kierowniczy ociera się o resor.
Post autor: vandall1 » pt cze 16, 2017 7:18 pm
Pewnie masz trochę siadnięte :roll:
Podłóż coś,tak żeby cybanty wyrobiły.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
smn2000
Post autor: smn2000 » sob cze 17, 2017 12:18 pm
U mnie na wysokich resorach też tak było, wystarczy lekko podgiąć drążek.
morte36
Post autor: morte36 » sob cze 17, 2017 1:02 pm
No właśnie resory mam ok. Opona 31 cala i przy skrecie nawet o nadkole nie zawadza a nie robilem liftu budy.
Niby wszystko oryginalne a ten drążek tak blisko resoru.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
vandall1
Post autor: vandall1 » sob cze 17, 2017 2:06 pm
No to ociera,czy "jest blisko"?Są ślady? Jak nie ma to nie rób nic.
Przy kołach do jazdy na wprost ten dystans bedzie najmniejszy,przy kołach skręconych powinien się zwiększać.
Drążka nie podginaj,bo go niepotrzebnie osłabisz.
Rozmiar koła nie ma nic do rzeczy.
Ogólnie-bez paniki :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
morte36
Post autor: morte36 » sob cze 17, 2017 7:55 pm
U mnie akurat na wysokosci drążka znajduje się nit jarzma resoru i właśnie on szaruje po drążku wywarł już około 1mm na odcinku 10cm.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob cze 17, 2017 9:53 pm
Też mam lekko podgięty drążek i nic się nie dzieje. Poprzeczny też fabrycznie powyginany i robi. :)21 :)21
Z tą różnicą, że swojej robocie bardziej ufam. :)21
Didymos
Post autor: Didymos » ndz cze 18, 2017 9:33 am
Też tak miałem, że drążek wadził o nit na klamrze resoru, nie pamiętam tylko, czy w obu uazach, czy w jednym.
Pamiętam za to, że w którymś lekko przeginałem drążek, żeby nie haczył.
SJ416
