Nie odpala na benzynie 1.7 i 1999r
wszystko o niwce
baca1051
Post autor: baca1051 » ndz lis 19, 2017 8:03 pm
Jako, że jestem świeżo upieczonym właścicielem Nivy to jestem bardzo częstym gościem na tym zacnym forum, i tym samym mam kolejne pytanie:
- Niva nie odpala i w ogóle nie jedzie na benzynie, od czego zacząć poszukiwania problemu? Silnik pracuje równo, pali od "strzała" natomiast jak przełącze na benzynę to samochód gaśnie. W samochodzie nie był jeszcze wymieniany filtr paliwa, instalacja gazowa firmy STAG. W aucie jest około połowa baku benzyny;
- gdzie znajduje się filtr paliwa?
Lesnydziad
Re: Nie odpala na benzynie 1.7 i 1999r
Post autor: Lesnydziad » ndz lis 19, 2017 11:29 pm
Może pompa paliwa? Jeśli jest sprawna, to po włączeniu zapłonu słychać przez chwilę cichy dźwięk z okolic baku. Jeśli jest zupełna cisza, to pompa nie działa.
baca1051
Post autor: baca1051 » wt lis 21, 2017 7:35 pm
pompa działa, słychać jak się załącza, ktoś coś jeszcze?
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt lis 21, 2017 11:18 pm
Brak impulsu do wtryskiwacza lub sam wtryskiwacz po prostu "stoi".Sugeruje się tym jak kolega miał identyczny problem w Polonezie na jednopunkcie,który jezdził cały czas na LPG,a jak przyszło jezdzić na benzynie to miał taki sam problem.
baca1051
Post autor: baca1051 » śr lis 22, 2017 7:47 am
jak to naprawić, tzn. jak sprawdzić ten impuls? czy te wtryski można regenerować?
Krzysiek_
Post autor: Krzysiek_ » śr lis 22, 2017 12:54 pm
Mam taki sam problem. Niestety jak się dowiedziałem ile kosztuje nowy wtrysk to dałem sobie spokój...
baca1051
Post autor: baca1051 » śr lis 22, 2017 1:21 pm
no to ładnie....komu to zaprowadzić zeby sprawdził? gazownikowi?
baca1051
Post autor: baca1051 » śr lis 22, 2017 1:41 pm
powiedzcie mi jeszcze, pompa jest przy zbiorniku i przy silniku?
OSII
Post autor: OSII » czw lis 23, 2017 12:54 am
W zbiorniku
Krzysiek_
Post autor: Krzysiek_ » pt lis 24, 2017 9:26 am
Obawiam się że już nikt się na tym nie zna. Ja wymieniłem wszystkie elementy zasilania paliwem poza wtryskiem +świece i przewody i nic nie pomogło.
malos86
Post autor: malos86 » pt lis 24, 2017 10:23 am
A sprawdzaliście przekaźnik który wyłącza wtryskiwacz w chwili przełączenia na LPG? Sprawdźcie również czy wtryskiwacz dostaje impulsy od ecu, podpinając żaróweczkę 12V 1W lub diodę led do wtyczki wtryskiwacza i zakręcicie rozrusznikiem jak będzie mrugć to najprawdopodobniej wtryskiwacz nie działa, jak nie mruga to albo ecu ( może przerwa w kablach), albo przekaźnik odłączający wtryskiwacz się uszkodził i nie zamyka obwodu wtryskiwacza ( możliwy brak masy, zasilania cewki, lub mechaniczne uszkodzenie). No i podstawa poluzować metalowe przewody które wchodzą do obudowy wtryskiwacza,najlepiej powrót i sprawdzić czy cieknie paliwo, pamiętając o tym że na wyłączonym silniku pompa paliwa podaje benzynę tylko przez ok 1.5sekundy od włączenia zapłonu, po tym czasie się wyłącza. Czyli poluzować przewody i przekręcić kluczyk i obserwować.
Jak pompa nie podaje paliwa to może być przekaźnik pompy paliwa, lub sama pompa. Słuchać czy pyka po przekręceniu kluczyka.
Gdyby wtryskiwacz był uszkodzony to najprawdopodobniej będzie pasował od corsy B, ceny od 30zł. Od opli pasują również czujnik położenia przepustnicy, czujnik podciśnienia, silnik krokowy (tylko musi mieć taki sam kształt grzybka).
Lada Niva 1.7i 97'
cerber67
Post autor: cerber67 » sob lis 25, 2017 7:52 pm
Jeżeli i tak głównie jeździsz na gazie, to wywal ten wtrysk i zamontuj zwykły gaźnik. Bez wynalazków i zapali nawet na rozpuszczalniku.
W mojej Nivce, jedyną elektroniką jest CB radio no i diody w alternatorze. Mam zwykły gaźnik i zawsze zapala.
Niva `88 1.6 zagazowana
Krzysiek_
Post autor: Krzysiek_ » pn lis 27, 2017 12:36 pm
Pompa i wtryskiwacz działają. U mnie silnik chodzi na paliwie na wolnych obrotach-nierówno, faluje i po jakimś czasie gaśnie. W trasie jak przełączę to nie chce przyśpieszać - po dodaniu gazu zwalnia. Sprawdzałem ja wygląda wtrysk paliwa (po zdjęciu obudowy filtra) i leje normalnie. Chyba bo nie wiem jak jest normalnie w niwie. Nawet go wyjąłem i przeczyściłem. I nic. MAPa tez sprawdzałem-działa. Czujnik położenia przepustnicy nowy. Silnik krokowy działa....Teraz (jak uporam się z tym pie... przegubem) to chciałbym spotkać kogoś kto ma Nivkę i "pożyczy" na chwilę swojego wtrysku żebym mógł zobaczyć czy to on jest winowajcą.
Skąd masz info, że wtryskiwacz pasuje od Corsy?
eleinfroot
Post autor: eleinfroot » pn lis 27, 2017 1:51 pm
Bo monowtrysk jest od GM :)
Krzysiek_
Post autor: Krzysiek_ » pn lis 27, 2017 10:47 pm
Wiem. Ale czy to znaczy, że pasuje od np. Vectry 2.0i?
baca1051
Post autor: baca1051 » pt lut 02, 2018 10:47 am
Ponawiam pytanie
malos86
Post autor: malos86 » pt lut 02, 2018 4:57 pm
Lada Niva 1.7i 97'
baca1051
Post autor: baca1051 » pt lut 02, 2018 5:48 pm
Po zamontowniu trzeba coś na kompie ustawiać?
malos86
Post autor: malos86 » pt lut 02, 2018 7:02 pm
Na tym kompie to można... tylko jeździć, całe szczęście. Wszystko ma pasować to technologia z początku lat 90'. Wsio jest plug n play :)12
Lada Niva 1.7i 97'
baca1051
Post autor: baca1051 » pt lut 02, 2018 7:52 pm
Przyjacielu powstało nowe forum tylko o nivie, zarejestruj się, masz duża wiedzę przydasz się tam
malos86
Post autor: malos86 » pt lut 02, 2018 9:38 pm
hehe, bez przesady. Rok temu kupiłem trupa i musiałem postawić go na nogi "koła" trochę powalczyłem z tym wtryskiem (wymieniłem prawie wszystko:D, w pyte się o nim naczytałem), więc coś niecoś wiem. Zarejestruję się, myślałem że to jakieś forum zombie bez zainteresowania.
Lada Niva 1.7i 97'
baca1051
Post autor: baca1051 » pt lut 02, 2018 9:43 pm
Jak postawiłeś trupa na nogi to wiesz wszystko:) masz ten tłumik jeszcze?
malos86
Post autor: malos86 » sob lut 03, 2018 9:58 am
Mam. Stoi niepotrzebnie zapakowany w piwnicy :)2
Lada Niva 1.7i 97'
baca1051
Post autor: baca1051 » sob lut 03, 2018 2:10 pm
Trzymaj trzymaj:)
baca1051
Post autor: baca1051 » sob lut 03, 2018 7:56 pm
Zamówiłem ten wtrysk.
Wróć do „Łada Niva”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
