Wymiana zbiornika LPG.
Tak się składa ze 5 lat temu skończyła się ważność mojego zbiornika.Jako że samochód był w hibernacji,nie miałem parcia na jego zmianę a sam zbiornik leży za tylną kanapą.Teraz niestety muszę się za to zabrać i chciałbym dowiedzieć się jak u Was po latach użytkowania sprawdzają się różne miejsca montażu.Mam plany zamontowania zbiornika ok 40-50l i waham się z wyborem miejsca.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Re: Wymiana zbiornika LPG.
Proponuję tak jak w oryginale był zamontowany bo teraz cholernie się czepiają instalacji gazowych: brak TDT zbiornika na nowej SKP (nie ważne że instalka wbita w dowód i ma np 2-3 lata zaledwie) i odprawią cię z kwitkiem.
Mam na szczęscie normalnego diagnostę,który nie czepia się pierdółek.Zależy mi nieco na przestrzeni bagażnika,dlatego obecny zbiornik 80l chciałbym zmniejszyć i przenieść w inne miejsce albo usytuować wygodniej.
- morte36
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Polecam butlę w poprzek bagażnika auta , w miejscu po jednym z bocznych siedzeń.Butla 42 litry (taką mam) takie usytuowanie daje jeszcze sporo miejsca na ładunek.Temat był już na forum.
Que penis aqua turbo??
Chciałem dodatkowo dopytać,jak po latach sprawdzają się takie rozwiązania i czy nie macie ochoty przenieść zbiornika w inne miejsce z jakiegoś powodu.Za dużo możliwości i każda fajna.
- morte36
Dla mnie najlepsze miejsce na butlę LPG to miejsce po lewym zbiorniku paliwa.
Minusy:
Minusy:
- Zasięg uaza na pełnej butli LPG to około 130km (ale mam jeszcze pełny bak benzynki z drugiej strony jako rezerwa i multum stacji LPG w całej Polsce)
- Butla wystaje poniżej linię ramy kilka centymetrów (nigdy mi to nie przeszkadzało, butla do tej pory nie ma żadnej ryski)
- Teoretycznie większa podatność na korozję butli (u mnie nie występuje)
- Trudniejszy dostęp do wielozaworu (po zamontowaniu nigdy tam nie zaglądałem)
- Nie widać butli, a wlew jest za oryginalną klapką wlewu paliwa
- Nie posiadasz butli na aucie (więcej miejsca, możesz składać kanapę)
- oryginalny wygląd
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
to gdzie jeździszmorte36 pisze: ↑śr kwie 04, 2018 6:50 pmDla mnie najlepsze miejsce na butlę LPG to miejsce po lewym zbiorniku paliwa.
Minusy:
Plusy:
- oryginalny wygląd
W terenowym jednak chyba najlepiej sprawdza się ona w środku pojazdu. Zabiera miejsca ale jest bezpieczna. Walając się po wszelkakim terenie nie trudno ją uszkodzić, wgiąć lub co gorsza wyrwać.
z tym uszkodzeniem czy wyrwaniem to pojechałeś
no chyba że po zrębach leśnych lub górach z głazami się poruszasz
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
Na razie myślę nad dwoma zbiornikami pod podwoziem lub po bokach na skrzynkach paki.Poprzedni pełny zbiornik starczał na 2 lata jazdy,więc teraz nie mam ciśnienia na rekordowe pojemności.Zawsze mogę dołożyć dodatkowy zbiornik na specjalne potrzeby.
,,Poprzedni pełny zbiornik starczał na 2 lata jazdy,,
COOOOOOOOOOOO
daruj se chłopie ten pierdoling , lub zrób korektę tego co piszesz
COOOOOOOOOOOO
Co za problem zapier... w pniaka wystającego z ziemi na dobre 30cm którego trawa skutecznie maskowała. Bo se ktoś olszynę czy inną akację wyciął a rów tak ładnie wyglądał
Jak pies się nudzi,to jaja sobie liże.Polecam i tobie.piotr-stihl pisze: ↑śr kwie 04, 2018 8:38 pm,,Poprzedni pełny zbiornik starczał na 2 lata jazdy,,
COOOOOOOOOOOO??????
daruj se chłopie ten pierdoling , lub zrób korektę tego co piszesz!!
dziękuję , mój pies sam sobie liże
Napiszę grzeczniej.Nie masz nic sensownego do napisania to spie..j.
- morte36
Po leśnych i polnych drogach. Dużo asfaltu. Na zloty typu borne (1000 km) w dwie strony. A jak już jestem na zlocie to czołgowisko.klucz13 pisze: to gdzie jeździsz![]()
Fotki butli:
https://photos.app.goo.gl/K7UTNwTenK01fTw43
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2018 8:26 am przez morte36, łącznie zmieniany 1 raz.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Butla lpg jest na tyle pancerna, że problem jej uszkodzenia w terenie można śmiało pominąć, szybciej szlag trafi bak paliwa z cienkiej blaszki, niż się coś stanie butli.
Co do wątku głównego - w jednym uazie miałem butlę w poprzek bagażnika, za "kanapą" - nie polecam, mocno psuje bagażnik.
W drugim miałem pod "kanapą" - lipa o tyle, że trzeba było całe to żelastwo unieść i pasażerowie siedzieli nieco wyżej, za to butla nie przeszkadzała zupełnie.
SJ416
ja jeszcze widziałem rozwiązanie z butlą 11kg zamontowaną w miejscu prawego bocznego siedziska
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Przypomniałem sobie o innym rozwiązaniu.Można wstawić zbiornik toroidalny pionowo w odpowiednim stojaku.
Ale to zabiera miejsce. Zamontuj zamiast ktoregos z bakow. Polmocon robi zbiorniki fi 244 (banalny do zamontowania) i 270 (mam taki). Niby wystaje w dół ale prędzej wał tylny o cos skrzywisz niz zarysujesz zbiornik. Polmocon jako jedyny w Polsce ma homologacje na zbiorniki walcowe nie ograniczona do montazu wewnatrz pojazdu (czyli mozesz je podwieszac). Przy odrobinie starania upchniesz zbiornik 270x975 w miejsce baku, nie kradnac przestrzeni bagazowej i zachowujac wszystkie parametry wymagane przepisami o montazu. Dlugosc podaje z pamieci, w kazdym razie niecaly metr, to najwiekszy zbiornik jaki wejdzie. Tyle ze zeby zamocowac prawidlowo wielozawor zachowujac kat 30 stopni, musisz wykonac podwyzszenie podlogi (takie jak kopulka pompy hamulca). W starym typie 469 z pompą przy ramie musisz:
-wywalic pompe pod maske i zrobic podwieszane pedaly, albo
-uzyc zbiornika 15l, bo tylko taki zmiesci sie za pompą, albo
-zastapic zbiornikiem LPG prawy bak
Ja akurat mialem lewy bak zgnity, to wybor strony dokonal sie sam, zas pompe hamulcowa bez zalu zezlomowalem przy okazji montazu hamulcow tarczowych. Ostatecznie mozesz zamontowac dwa zbiorniki fi 270 na tylnych nadkolach bez wiekszej rzezby, ale beda krotkie. Myslalem tez nad toroidem pod siedziskiem pasazera, tyle ze musialbym nozki siedziska zamienic na jakas skrzynie i projekt umarl z braku czasu przed wyjazdem. W sumie dobrze, bo zamiast baku to optymalne miejsce.
Pomyślę o dwóch zbiornikach pod podwoziem,zbiorników benzyny już dawno nie ma.
Buda podcięta i montaż zbiorników pod podwoziem jest raczej niemożliwy,będą wystawać na potęgę.Mam do wyboru wstawienie małej beczułki przy jednej ze skrzynek lub toroidalny pod tylnym siedzeniem.
