Duży aku + ładowarka + przetwornica
bigos
Post autor: bigos » śr kwie 25, 2018 6:14 pm
Chcę kupić duży akumulator ok 200Ah lub trochę więcej, żelowy lub agm, ładowarkę do niego i przetwornicę jakieś 1000 W mocy stałej. Ma wytrzymać to codzienne rozładowanie i ładowanie.
Myślę nad
akumulator
https://www.akumulatory-zelowe.pl/akumu ... -p-21.html
lub
https://sklep.prostowniki-akumulatory.p ... p-233.html
przetwornica
https://www.polskieprzetwornice.pl/skle ... ucts_id/42
ładowarka
https://sklep.prostowniki-akumulatory.p ... -p-34.html
Ktoś ma jakieś opinie, doświadczenie lub poleci coś w podobnej konfiguracji ??
Jimny :)21
piotrck
Re: Duży aku + ładowarka + przetwornica
Post autor: piotrck » ndz lip 29, 2018 11:46 am
Ktoś poleci jakąś przetwornicę 12/230 v . Ładowanie fonów z tego i jakichś innych pierdółek. Zwykła przetwornica powodowała po powrocie z wyjazdu wizyty w serwisach od telefonów. Tablet z ładowarki 12v ładował się dwie doby.
Coś z czystym sinusem ponoć powinno być ?
Post autor: Kabal » ndz lip 29, 2018 12:03 pm
Ja chcę zrobić ze starego UPSa. Wg mnie teoretycznie po wpięciu przewodów z aku w miejsce aku upsa powinno działać. Ups wg specyfikacji ma 450W na wyjściu, do ładowania aparatu i ew laptopa powinno wydać. Telefony ładują się z zapalniczki, nie widzę powodu komplikowania tematu. Dobrze dumam? Ups ze zdupioną baterią dostałem w prezencie (właściwie to bez baterii). Jakiego przekroju przewodów użyć, zakładając, że przetwornica będzie w bagażniku?(pewnie z 5m kabla)
piotrck
Post autor: piotrck » ndz lip 29, 2018 3:56 pm
Tablet z zapalniczki ładuje się dwa dni.
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » ndz lip 29, 2018 4:37 pm
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
piotrck
Post autor: piotrck » ndz lip 29, 2018 4:53 pm
Taką mam
https://allegro.pl/przetwornica-redukto ... 41085.html
I tableta pracującego nie doładowuje
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » ndz lip 29, 2018 5:00 pm
3A to dużo i powinno spokojnie dać radę
wpiąłeś bezpośrednio do AKU?
te podwójne komórkę ładują 3 razy szybciej , ale tylko jeden z portów bo drugi daje mniej prądu
może coś jest nie tak z tabletem?
jaki jest maksymalny prąd ładowania tabletu?
piotrck
Post autor: piotrck » ndz lip 29, 2018 5:09 pm
Ładowarka 230v - 5v 2A . Wyładowany tablet ładuje się 16-18 h. W aucie wyskakiwało czas naładowania 46h.
Błażej
Post autor: Błażej » ndz lip 29, 2018 5:26 pm
bigos kupiłeś i złożyłeś zestaw? Jak się sprawuje?
Post autor: ernil » ndz lip 29, 2018 5:48 pm
kup odpowiednią ładowarkę zapalniczkowa i przestan wymyslac...
piotrck
Post autor: piotrck » ndz lip 29, 2018 6:13 pm
ernil pisze:
A jaka to jest odpowiednia ? Lech. 2
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » ndz lip 29, 2018 6:27 pm
piotrck pisze:
kuzwa a co to za tablet ze sie 18 godzin ładuje?
to co potem 7 dni chodzi bez zasilania zewnetrznego?
Post autor: ernil » ndz lip 29, 2018 6:34 pm
Taka, która spełnia standard qc3.0 itp. Firmy Aukey np. I do tego odpowiedni kabel.
piotrck
Post autor: piotrck » ndz lip 29, 2018 6:48 pm
kpeugeot pisze:
piotrck pisze:
Bateria 9000 mAh.
12h pracuje bez problemu. Na navi szybciej się wyładowuje.
piotrck
Post autor: piotrck » ndz lip 29, 2018 7:01 pm
ernil pisze:
O takiej mówisz ?
https://www.aukey.pl/product-page/aukey ... usb-qc-3-0
Post autor: ernil » ndz lip 29, 2018 7:25 pm
Tak.
Teraz wchodzi już QC4, przy czym i tak Twoj tablet nie wspiera takich rzeczy zapewne. Niemniej - są to jedyne ładowarki z testowanych przez nas w autach, które działają. Nie oszczędzaj na kablach. One maja pasować do ladowarki.
bigos
Post autor: bigos » pn lip 30, 2018 7:11 pm
Błażej pisze:
kupiłem przetwornicę https://www.polskieprzetwornice.pl/skle ... ucts_id/42
działa, choć ja będę musiał kupić mocniejszy model, który daje 2000 W mocy stałej :)21 bo mi jedno urządzenie nie startuje na przetwornicy,
aku kupiłem haze 105Ah i ładowarkę ctek 5 mxs
na razie na to kasy starczyło
ta ładowarka ogarnia ten akumulator, choć długo ładuje :)21
Jimny :)21
Błażej
Post autor: Błażej » wt lip 31, 2018 1:23 am
To akumulator trakcyjny, czy rozruchowy?
bigos
Post autor: bigos » wt lip 31, 2018 8:40 pm
Błażej pisze:
sam dokładnie nie wiem
Żelowy tyle wiem :)21
https://haze.com.pl/produkt/hzy-ev-105-ah
ja tego nie używam w samochodzie, tylko w przyczepie
Jimny :)21
Błażej
Post autor: Błażej » wt lip 31, 2018 9:11 pm
Dziwny ten akumulator. Klemy raczej takie nierozruchowe, bo małe. Ale w parametrach napisane, że prąd rozruchu to 820A. Jeśli w Twoim zastosowaniu akumulator nie pracuje przy rozruchu pojazdu, to lepiej użyć trakcyjny. Wprawdzie nie odda tak wielkiego prądu w jednej chwili, ale za to można go głębiej wyładować i lepiej się spisuje przy długotrwałym zasilaniu.
Wydaje mi się, że jeśli kupiłeś tą ładowarkę o której wspominałeś, to jest ona trochę za mała. Przydałoby się coś, co da trochę więcej prądu na wyjściu, bo ładowanie trwać będzie bardzo długo.
piotrck
Post autor: piotrck » pt sie 03, 2018 3:42 pm
ernil pisze:
Kupiona i działa. :)2
Post autor: ernil » pt sie 03, 2018 3:43 pm
No i zajebioza.
Obczaj sobie jeszcze, czy zapalniczka czasem nie daje prądu ino po kluczyku. Od razu bym to przerobil wtedy na oddzielne zasilanie na dobrym kablu z osobnym bezpiecznikiem.
piotrck
Post autor: piotrck » pt sie 03, 2018 5:35 pm
Mam na osobnym. .......jak pytałem w Kielcach o tą ładowarkę, wszędzie trzepali oczami. Komputronik mi sprowadził.
Post autor: ernil » pt sie 03, 2018 6:20 pm
Na allegro byly kiedys u dilera. O kablu nie zapomnij.
piotrck
Post autor: piotrck » sob sie 04, 2018 5:40 am
ernil pisze:
Kabel był razem z ładowarką.....taką wziunem.
Wróć do „Elektryka”
