GV2 2.0 AT strzały z napędu ciąg dalszy:(
sztajfa
Post autor: sztajfa » czw maja 16, 2019 12:34 pm
cześć.
jakiś czas temu pisałem o strzałach, hukach z napędu 4x4 w mojej GV2.
auto trafiło do warsztatu, jakieś tam płytki wyczyszczone zalane oleje, sprawdzone luzy, mechanizm różnicowy działa poprawnie generalnie na podnośniku wszystko ok. (może bez obciążenia wszystko jest ok?)
lecz niestety po naprawach a raczej wymianach eksploatacyjnych dalej to samo. strzela. wiem żeby do mechaniora dzwonić na poprawkę ale wg niego mechanicznie wygląda wszystko dobrze.
jestem w kropce. może ktoś coś podpowie.
zauważyłem, że strzały i naprężenia pojawiają się po długiej jeździe tzn np 30km obwodnicą ponad 100km/h potem przy parkowaniu tyłem huk albo np na skręconych kołach i toczeniu się do przodu pojawia się takie naprężenie , że automat nie jest w stanie pchać auto do przodu. chwile cofam strzał z podwozia i już naprężenie znika.
wg mechanika nie ma żadnej wiskozy, jest to AT. ja już czuje kiedy nadejdzie strzał; pojawia się przed tym takie dziwne naprężenie w kierownicy - jakbym naciągał sprężynę.
czasem przy do hamowaniu w korku można poczuć takie jakby szarpnięcie moze bardziej stuk niż szarpnięcie; w każdym razie odczuwalne.
czuć też, jakby auto było bardziej ociężałe, jakby cos go blokowało tj. dłużej się rozpędza, skrzynia częściej zmienia biegi chcąc wygenerować moc przy wyższych obrotach.
Tak jak w poprzednim poście wydaje mi się, że huk dochodzi z okolic tylnych kół.
Na co zwrócić uwagę, co to może być, co rozbierać najpierw żeby w potężne koszty się nie władować?:(
może jeszcze ktoś w okolicy wwy ma namiar na dobrego mechanika od takich dziwów?:)
Franek_
Re: GV2 2.0 AT strzały z napędu ciąg dalszy:(
Post autor: Franek_ » czw maja 16, 2019 12:38 pm
strzały przy skręconym kole sugerowałyby przeguby przednich półosi, wrażliwych by the way na usterki w suzukach
sztajfa
Post autor: sztajfa » czw maja 16, 2019 1:15 pm
tyle ze to jest taki strzał, że mam wrażenie jakby opona przeskoczyła kawałek po podłożu. i półosie nie powodują efektu trzymania auta tzn wrażenie takie jakbym ręczny zaciągnął ale tak jakby uczucie sprężyny czyli nie hamuje i staje w miejscu tylko takie do przodu i cofa coś jak guma bungee:)
Franek_
Post autor: Franek_ » czw maja 16, 2019 1:17 pm
podtrzymuję
poza tym, to łatwe do zweryfikowania, przedni most wyrzuca się z tego wozu w 25 minut
purti
Post autor: purti » czw maja 16, 2019 1:22 pm
Przytocz lepiej poprzedni wątek gdzie praktycznie znaleźliśmy problem.
_Franek nie będzie musiał powtarzać tego co już przedyskutowaliśmy.
@_Franek wyszło wtedy, że w aucie nie rozpina się blokada między osiowa. Nic dziwnego więc, że strzela jak opisał.
Wg. mnie dalej masz to nienaprawione, ale dla pewności wykonaj powtórnie próby jak już Ci opisywaliśmy.
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
Franek_
Post autor: Franek_ » czw maja 16, 2019 1:27 pm
aa, bo to GV2 to tam nie jest 50:50 bez blokady
w takim razie ta międzyosiówka też pasuje
sztajfa
Post autor: sztajfa » czw maja 16, 2019 1:34 pm
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t= ... 6#p8241155
powyżej wątek.
teoretycznie rozwiązaliśmy, praktycznie nie:(
w serwisie 4x4 stał, reduktor zrzucali ponoć, oleje wymienione, różnicówka działa, blokada też, wiskozy brak, co dalej? półosie? ale to powoduje naprężenia czy to w przód czy w tył jak skręcam, że nie mogę jechać?
Franek_
Post autor: Franek_ » czw maja 16, 2019 1:37 pm
jeśli problem pojawia się przy skręconych kołach, to pierwsza rzecz to wspomniane wcześniej przeguby
do jakiegoś sensownego warsztatu pojedź, z której części tego pięknego kraju jesteś?
Post autor: jradek » czw maja 16, 2019 1:49 pm
Przeguby polosi raczej nie powoduja naprezen, strzaly tak. Ja stawiam na centraldyfer.
Sprawdz na luznej nawierzchni.
purti
Post autor: purti » czw maja 16, 2019 1:50 pm
Wszystko to już było powiedziane. Auto znowu do góry i kręć kołami żeby potwierdzić, że Ci dyfra nie spina. Mechanikom nie wierz. SAM TO ZRÓB.
DR 750s
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » czw maja 16, 2019 1:55 pm
Wjedź gdzieś na trawę lub piasek ewentualnie inną luźną nawierzchnię i zacznij kręcić ciasne ósemki do przodu lub w tył.
Później to samo na asfalcie, betonie czy innej kostce.
Jeżeli problem występuje tylko na twardym, masz sztywno spięty przedni i tylny most lub któryś z dyferencjałów przód/tył jest uszkodzony.
Post autor: jradek » czw maja 16, 2019 2:32 pm
mazurkas007 pisze:
NO!
