Podkładka dystansowa pompy paliwowej
Witam.
Czy między blokiem silnika a pompą paliwa powinna być podkładka dystansowa ebonitowa? Jeżeli tak to jakiej grubości.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Podkładka dystansowa pompy paliwowej
Jak mnie pamięć nie myli to chyba powinna. Było to dawno więc mogę się mylić. Grubości chyba standardowa. Zauważ, że dominuje kluczowe słowo "chyba"
Mogę mylić z tym.
http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... A/?id=1210
Uszczelkę mam:
http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... A/?id=2150
Mogę mylić z tym.
Uszczelkę mam:
Mam ebonit o grubości 8mm. Spróbuję ją dorobić.
W tych układach zawsze jest podkładka, bo jej grubością ustala się skok pompy.
Jeśli to nie ma być ortodoksyjny oryginał, to polecam zastąpienie pompki mechanicznej pompą elektryczną.
U mnie takie samo rozwiązanie wylądowało. Zamiast podkladki - zaślepka. Pompka elektryczna zasilana razem z zapłonem. Koledze się tak spodobało, że właśnie robię mu identyczny układ do ZIŁ-a 157.
Montując pompkę elektryczną zaworek pływaka wytrzymuje ciśnienie? A od jakiego samochodu montujecie pompkę?
Są dedykowane pompy do układów gaźnikowych. Wytwarza ona na tyle niskie ciśnienie, że nie ma problemu z przelaniem gaźnika. Zaleta taka, że nawet jeśli paliwo się cofnie, czy odparuje sobie z nagrzanego gaźnika, to nie trzeba chechłać silnikiem, żeby napompować. Można też zrobić ukryty wyłącznik pompki i zabezpieczyć sobie dodatkowo pojazd przed nieuprawnionym użyciem.
Na alledrogo są dwa rodzaje takich pompek. Obie w okolicy 60-70 złotych. Dają 0,2 bara a że są odśrodkowe, to można całkowicie zatkać im wyjście (zawór pływaka w gaźniku) bez szkody dla pompy. W ukladach z LPG zamiast elektrozaworu benzyny, wyłacza się pompę.
