"jakiś epoksyd" czym pomalować
Moderator: Zbowid
meenia
Post autor: meenia » pt lis 18, 2022 8:41 pm
Witam, jest sobie rama pomalowana przez poprzedniego właściciela tytułowym epoksydem, wiadomo o nim że jakiś przemysłowy od ludzi co malują konstrukcje stalowe i że jest czerwony. Pomalowane kilka lat temu, leżało w stodole i nie zardzewiało, teraz chciałbym to czymś pomalować i nie wiem czym. Piaskowac to i epoksyd a potem poliuretan, czy można się obyć bez piaskowania ? Nie ukrywam że nie chce mi się tego wozić.
Pozdro
sj 425 606468554
Re: "jakiś epoksyd" czym pomalować
Post autor: Misiek Cypr » pt lis 18, 2022 9:23 pm
umyj karcherem, ale takim 250 bar lub wiecej i na to epoksyd potem poliuretan
minizbowid
Post autor: minizbowid » sob lis 19, 2022 7:14 am
Obróbka strumieniowo-ścierna, mechaniczna lub tak jak wyżej.
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
meenia
Post autor: meenia » sob lis 19, 2022 9:17 am
Całkiem dobrze to wygląda, wolał bym nie piaskowac. No chyba że ma odpaść ta kolejna warstwa to piaskuje, dzięki
sj 425 606468554
minizbowid
Post autor: minizbowid » sob lis 19, 2022 9:30 am
Zrób foto i podeślij. Jak powłoka w dobrym stanie, to nie powinno się nic z nią dziać.
DR800S 8)
Post autor: Zbowid » sob lis 19, 2022 4:47 pm
Powyższe rady są ok, pod warunkiem, że ...
Jak nie znasz odpowiedzi, to dołóż do tego co zostało napisane, na wszelki wypadek, schropowacenie czyli np mycie wodą z piaskiem
meenia
Post autor: meenia » czw wrz 28, 2023 12:16 pm
]No więc przywiozłem rzeczona ramę i wcale nie jest czerwona 😁 za to pojawiają się na niej czerwone wykwity. Co z tym teraz robić ??
sj 425 606468554
Post autor: Zbowid » czw wrz 28, 2023 1:31 pm
Za cienko położony podkład/system...tam gdzie ruda wyszła, "widać' topy podłoża. Umyć przemalować odpowiednim produktem.
meenia
Post autor: meenia » czw wrz 28, 2023 2:07 pm
Czyli nie trzeba tego piaskowa jeszcze raz?? C-pox st 180 al będzie ok ??
sj 425 606468554
Post autor: Zbowid » czw wrz 28, 2023 2:11 pm
meenia
Post autor: meenia » pt wrz 29, 2023 6:41 pm
Starłem papierem ścierny. Kilka takich większych rdzawek i wygląda jakby pod podkładem była plamka rdzy. Na pewno umycie i kolejna warstwa podkładu załatwi sprawę?? Mam mieszane uczucia w tej sprawie
sj 425 606468554
Post autor: Zbowid » pt wrz 29, 2023 7:41 pm
Jak masz rdzawy nalot pod powłoką, to może świadczyć o niewłaściwym doborze farby lub o pomalowaniu na zardzewiałe podłoże. Mogą być różne przypadki... a masz pewność, że to epoksyd, bo słabo wygląda jak na epoksyd...?
meenia
Post autor: meenia » sob wrz 30, 2023 7:23 am
Pewności nie mam, tylko słowa poprzedniego właściciela, w sumie to miało to być nawet podobno czerwone 😁. Postaram się dotrzeć do tego co to piaskowal i malował. Piaskowane było na pewno, ale czy od razu pomalowane i czym to nie wiem. Farba bardzo twarda, ciężko zetrzeć papierem ściernym.
sj 425 606468554
Post autor: Zbowid » sob wrz 30, 2023 7:31 am
Wystarczy, że za cienko położyli - czyli topy były odkryte i rdza poszła po powierzchni, podpowłokowo. Rdza najpierw jest na powierzchni stali, dopiero później jej produkty, przebijają się na zewnątrz... jeżeli użyli produktu, który nie jest odporny/toleruje rdzę nalotową (bo za długo czekali od piaskowania do malowania), to możesz mieć właśnie taki wynik.
To spekulacje na podstawie zdjęcia, jak jest w rzeczywistości - tylko wizja.
Wróć do „Farby i lakiery”
