Dupa- leży!
Sebekk
Dupa- leży!
Post autor: Sebekk » śr mar 09, 2005 4:44 pm
Mam pytanko- co może być spowodowane- opadaniem tyłka w jeepie! Normlanie tył stoi z deczka niżej! :-? (No moze dlatego że butla 80ltr gaz dorzucona) Ale jak jest zalany do pełna Gaz+ Paliwko- to szok! Jak w starych polonezach zbliża sie do gleby! :evil: Co to moze być?? Czy pióra domagają sie wymiany?? - Przebieg 133.000km- 1998 rocznik! Uzytkowany-przede wszytskim "na czarnym"
XJeep
Post autor: XJeep » śr mar 09, 2005 4:57 pm
standardzik!!
resory siadly, mozna przyklepac ale to polsrodek!! ...
juz 3 x klepalem i po 2-3 miesiacach siada znowu!!
przymierzam sie do wymiany po 1 piorze na nowe !!
mam teraz kostke pomiedzy mostem i resorem 1,5" wiec nie jest zle ale...
Sebekk
Post autor: Sebekk » śr mar 09, 2005 11:42 pm
XJeep pisze:standardzik!!
Cos wiecej na ten temat?? :roll:
EDIT: Jutro zapodam fotke jak TO wygląda!
banan
Post autor: banan » czw mar 10, 2005 12:25 am
taa...nie ma to jak kupić irokeza i resory klepać...stojąc w kolejce razem z gośćmi od nys, żuków i fiatów combi :)21
XJeep
Post autor: XJeep » czw mar 10, 2005 9:41 am
... na poczatek zrob opomiarowanie!!
oryginlna wysokosc od ziemi do krawedzi dolnej blotnika to:
- przod - 44,45 cm
- tyl - 43,10 cm
to przy standardowych laczkach 225/75/15
w czirokasie tyl zawsze jest troche nizej od nowosci a linia nadwozia poteguje jeszcze wrazenia ze dupa siedzi!!
daj fotke to ocenimy i cos poradzimy !! :lol:
belfer
Post autor: belfer » czw mar 10, 2005 10:10 am
banan pisze:taa...nie ma to jak kupić irokeza i resory klepać...stojąc w kolejce razem z gośćmi od nys, żuków i fiatów combi :)21
W żadnej kolejce nie stałem :)23 a 3 lata po klepaniu odległość między środkiem koła a dolą krawędzią nadkola (wartość niezależna od rozmiaru opony !! ) jest taka jak podawał PKI :lol: Koszt: 80pln :D
Cherokee XJ 4.0 96'
Comanche MJ 4.0 88'
XJeep
Post autor: XJeep » czw mar 10, 2005 10:21 am
fakt !! od srodka kola !! aleee plaaamaaaaaa !! :oops:
ale intencje mialem dobre !!!! :)21
niezly plaskacz by wyszedl wg. moich instrukcji pomiarowych !!
a wymiary mam tez od PKI'ego !! :)2
intruz
Post autor: intruz » czw mar 10, 2005 11:25 am
Banan - ty to chyba masz jakies kompleksy wobec jeepa. Kup sobie jakies powazne auto to ci przejdzie... :D
banan
Post autor: banan » czw mar 10, 2005 11:51 am
nie mam...pożartować nie wolno ?
Voytass
Post autor: Voytass » czw mar 10, 2005 12:27 pm
banan pisze:nie mam...pożartować nie wolno ?
Ja tak sobie mysle, ze rzecz w jakosci, ale jeszcze bardziej w ilosci zartow...
Ale niech mnie ktos poprawi, jesli sie myle ;)
kiosk na AT
www.wawa4x4.pl
Only at... Jeep.org.pl
KAZ
Post autor: KAZ » czw mar 10, 2005 12:33 pm
He he ja pozwlam :)21
Nie dziękuj Bananek 8)
A w temacie to klepanie nic nie da bo to gówno jest i tyle taki płaskownik. Pomóc moze jedynie dodatkowe pióro +klepanie ale wtedy auto robi sie sztwne jak cholera i dupa podskakuje jak piłka czegolnie na naszych wspaniacłych równych dostosowanych do standardów unijnych drogach :evil:
pees
A i tak po tej operacji siędzie troche
Miałem XJ '94 :(
Teraz WK '05 ;)
http://www.jeep.org.pl/
Stiopa
Post autor: Stiopa » czw mar 10, 2005 12:35 pm
Mnie tam żarty też się podobają bo życie smutne jest .
:)2 :D
Stiopa
XJ Sport '93
Voytass
Post autor: Voytass » czw mar 10, 2005 12:44 pm
Stiopa pisze:
:)2 :D
Zycie smutne, a tu z Ciebie sie jakis wywrotowiec smieje jeszcze :)21
kiosk na AT
www.wawa4x4.pl
banan
Post autor: banan » czw mar 10, 2005 12:49 pm
śmiać to ja się zaraz mogę zacząć...i "niektórym" bez poczucia humoru nie będzie do śmiechu...
banan
Post autor: banan » czw mar 10, 2005 12:51 pm
zapomniałem mordki...proszę :)21
Voytass
Post autor: Voytass » czw mar 10, 2005 12:54 pm
banan pisze:zapomniałem mordki...proszę :)21
No, bez mordki to straśnie groznie zabrzmialo... Juz mialem pytac kogo masz na mysli :)21
kiosk na AT
www.wawa4x4.pl
banan
Post autor: banan » czw mar 10, 2005 12:55 pm
napewno nie Ciebię :)21
Stiopa
Post autor: Stiopa » czw mar 10, 2005 1:00 pm
A co tam ! Nieważne : z siebie czy z kogoś - ważne żeby się uśmiać ze śmiechu jak pszczoła .
Stiopa
XJ Sport '93
Voytass
Post autor: Voytass » czw mar 10, 2005 1:01 pm
banan pisze:napewno nie Ciebię :)21
To musze popracowac jeszcze chwile :lol:
kiosk na AT
www.wawa4x4.pl
PKi
Post autor: PKi » czw mar 10, 2005 2:21 pm
Wykpelać resory dobrze starczy na długo, chyba że zrobicie taki numer jak ja na kaszubii, ze resory sie zesrają i klapną na 10m 7cm :)21
Ci co widzieli wiedzą o czym mowa i do dziś opowiadają dzieciakom.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Mirek Kal
Post autor: Mirek Kal » czw mar 10, 2005 3:18 pm
Trzeba znaleść dobrego klepacza resorów. Mnie się chyba udało bo przejechałem 30 tys km i nic się nie zmieniło. Tył stoi wysoko i nic nie opada. Rzeczywiście na naszych drogach przy podniesionym tyle i większych oponach - mam 265/70/15 - tył samochodu na wybojach, szczególnie poprzecznych wyczynia cuda - podrzuca go do góry i nie wraca na swój tor jazdy. Miałem już taką atrakcję aż musiałem się zatrzymać na małe odstresowanie :roll: :roll:
Mirek
Stiopa
Post autor: Stiopa » czw mar 10, 2005 3:28 pm
A to jest norma przy wysokim aucie i zawieszeniu na resorach . :D
Zwłaszcza jak jest pusto z tyłu .
Trzeba się tylko starać , żeby du.pa przodu nie wyprzedziła , no i żeby na winklach mieć dwa pasy dla siebie .
Stiopa
XJ Sport '93
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw mar 10, 2005 4:56 pm
Ja w swoim po założeniu gazu dodałem po jednym piórze od Uaza (tak twierdził kowal) i zrobiło się prawie ok - prawie bo jak załadowałem 400kg dachówki to dopiero powrócił amerykański komfort..
Mirek Kal
Post autor: Mirek Kal » czw mar 10, 2005 5:16 pm
To znaczy, że jak założę gaz i tę cholerną butlę z gazem to będę musiał hamrować resory - też mi padnie tył? :cry:
Mirek
vandall1
Post autor: vandall1 » pt mar 11, 2005 2:40 am
To ja juz nic nie wiem...
Zmierzyłem dzisiaj tył,bez obciazenia od osi do krawedzi nadkola i pokazało-no te niby prawidłowe 43.1,ale:
-resory są przegiete,/byłem przekonany ze to oznacza szmelc/
-na przecietnych wybojach-tył dobija do ograniczników tak,że az podłużnica puchnie /amortyzatory?,za szybko zapitalam?/
Juz chciałem ekstra pióro zapodawać,ale chyba lepszym rozwiazaniem bedzie lift na 2 cale /klocek pod resor i tylne strzemiona/.
Jutro sprawdzę tylne amorki,ale może ktos mnie oswieci?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Wróć do „Jeep”
