yankee
Post
autor: yankee » śr mar 23, 2005 5:46 pm
Mam pytanie jaki simering jest na reduktorze na wyjściu przedniego wału
taki sam jak na wyjściu tylnego
czy inny. Może ktoś z was ma spisane wymiary z góry dzięki.
Legnica
borman
Post
autor: borman » śr mar 23, 2005 8:40 pm
napewno taki sam (jutro jak nie zapomne to podam wymiar )
gri74
Post
autor: gri74 » śr mar 23, 2005 8:45 pm
To i ja sie zapytam : po wymianie simeringu dalej acz trochę mniej chlapie olejem.
Co moze byc przyczyną? I z jaka siłą dokręcic ta nakretkę koronowa?
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
borman
Post
autor: borman » śr mar 23, 2005 8:58 pm
dokręcić trzeba z ,,siłą ''
a cieknie prawdopodobnie dlatego że jest podpracowana piasta (taki rowek na obwodzie piasty ) albo zaduży luz (słabo dokręcone albo łożyska do wymiany )
maruda
Post
autor: maruda » śr mar 23, 2005 9:23 pm
fi42-fi68x10x15,5, musi być specjalnie do UAZa ze względu na specyficzną konstrukcję, powodem cieknięcia jest rzeczywiscie rowek który się zrobił w miejscu wargi uszczelniacza. Można ewentualnie tak pokombinować, żeby nowy uszczelniacz pracował lekko przesuniety osiowo - np. lekko podszlifować i wbić głębiej.
yankee
Post
autor: yankee » śr mar 23, 2005 11:57 pm
OK. Dzięki za wymiary
ja mam jeszcze zarysowana piasta i to ona jest pewnie przyczyną wycieku
(simering na tylnym wale wygląda dobrze) czy rysę można jakoś zlikwidować
czy simering taki dostane w sklepie z łożyskami i uszczelniaczami
czy tylko oryginał
można przetoczyć piastę
w celu zlikwidowania rysy czy piasta jest za twarda
Legnica
Bart03
Post
autor: Bart03 » czw mar 24, 2005 9:00 am
maruda pisze:fi42-fi68x10x15,5, musi być specjalnie do UAZa ze względu na specyficzną konstrukcję, powodem cieknięcia jest rzeczywiscie rowek który się zrobił w miejscu wargi uszczelniacza. Można ewentualnie tak pokombinować, żeby nowy uszczelniacz pracował lekko przesuniety osiowo - np. lekko podszlifować i wbić głębiej.
specjalny. Przeciez oryginalny ma tylko dodatkowa warge pylowa i tyle. Normalny simering tez robi trzeba tylko profilaktycznie przyciac sprezynke o jakies 3mm i bedzie ladnie trzymal.
Cieknie bo ma albo luzy na łozyskach, albo luz na wieloklinoe flanszy, albo tak jak pisali rowek od simeringa.
Pozatym to te zasrane reduktory zawsze ciekna
yankee
Post
autor: yankee » czw mar 24, 2005 9:29 am
[quote]Pozatym to te zasrane reduktory zawsze ciekna [/quote]
A ja myślałem ze tylko mój ma taką przypadłość
W zasadzie to cieknie mi tylko tylny simering ale jak już mam zdjętą skrzynie z reduktor z auta to wymienię oba
hihi jadę po simeringi zobaczymy czy mają hihi
Legnica
borman
Post
autor: borman » czw mar 24, 2005 9:44 am
no tak uaz jak nie cieknie tz należy dolać oleju (bo już wyciekł )
Bart03
Post
autor: Bart03 » czw mar 24, 2005 12:16 pm
yankee pisze:Pozatym to te zasrane reduktory zawsze ciekna
Z simeringami nie ma zadnych problemow- prosty standardowy wymiar
Oczywiscie mowa o polskich bez pyłoweczki
yankee
Post
autor: yankee » czw mar 24, 2005 4:00 pm
Fakt simeringi dostałem identyczne ( dwu wargowe) bez problemu
po 4 pln za sztukę nawet zaoferowali mi jakiś ciekły metal do wypełnienia rysy na wałku
zobaczymy jak to się spisze
dzisiaj spróbuje złożyć wszystko może ktoś szanownych kolegów regenerował uszczelnienia tym ciekłym metalem
jak to się spisywało
i czy w ogóle warto sobie tym zawracać głowę
Legnica
Bart03
Post
autor: Bart03 » czw mar 24, 2005 5:20 pm
Mnie to sie wydaje ze te plynne metale to wielka lipa. Pozatym gładz flanszy jest polerowana a jak na to nalozysz jakies ciekle swinstwo to bedzie gorzej niz bylo. Ja bym na twoim miejscu poprostu płycej osadzil simering i po sprawie. Prosta szybka i pewna robota
gri74
Post
autor: gri74 » czw mar 24, 2005 5:23 pm
ciekawi mnie ,czy robiłoby jakby wsadzic dwa simery
Próbował ktos tego patentu?
Diffland .pl
i wiele innych )
Bart03
Post
autor: Bart03 » czw mar 24, 2005 5:27 pm
nie wejda
benes
Post
autor: benes » czw mar 24, 2005 6:09 pm
Możesz jeszcze spóbować wyjąć tą sprężynkę co znajduje się w simeringu skrócić ją troszkę i skręcić, wsadzić na miejsce i nie bdzie cieknąć. Ja tak zrobiłem na simeringu co się znajduje na pompie wodnej i przestało lecieć
Bart03
Post
autor: Bart03 » czw mar 24, 2005 6:16 pm
benes pisze:Możesz jeszcze spóbować wyjąć tą sprężynkę co znajduje się w simeringu skrócić ją troszkę i skręcić, wsadzić na miejsce i nie bdzie cieknąć. Ja tak zrobiłem na simeringu co się znajduje na pompie wodnej i przestało lecieć
No nie mow. Naprawde
yankee
Post
autor: yankee » czw mar 24, 2005 9:40 pm
Zaryzykuję dzisiaj wysmarowałem piastę tym syfem jutro papierek 2000 i tokarka zobaczymy czy cos z tego będzie i co to jest warte
Legnica
Bart03
Post
autor: Bart03 » czw mar 24, 2005 11:42 pm
widze ze masz sporo czasu zeby sie bawic, ja bym zrobil po mojemu
yankee
Post
autor: yankee » pt mar 25, 2005 1:50 pm
Wyszło świetnie
zobaczymy co to jest warte hihi wałek po zasmarowaniu mazidłem hihi wyszlifowałem na tokarce wygląda jak nowy
wszystkie rysy wypełnione powierzchnia bez zastrzeżeń
zobaczymy jak długo i kiedy odpadnie od metalu
. Fakt czasu mam sporo hihi poddałem się składam potwora po Świętach
Legnica
