poduszki od żuka
poduszki od żuka
Mam szybkie pytanie. Pakuje do auta andorię. Oryginalne honkerowe łapy są strasznie drogie. Chce zaaplikować od Lublina III i wzmocnić. – poduszki do tych łap są typowe żukowskie – takie prostokątne. Wielu z Was aplikowało silniki żukowskie. Czy te poduszki są trwałe czy szukać innych ?
Weż pod uwagę,że silnik to nie tylko siedzi,ale i w góre lata w terenówce.
Żukowskie nie mają zabezpieczenia przed ruchem w górę i moment Ci je rozwulkanizuje.Stosuj system uazowski,albo wymotaj coś podobnego z gum od dużych amortyzatorów.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Ja mialem tez zamiar zapodac z zuka. Baba w sklepie wywalila mi na stol z zuka i z lublina i byly zupelnie inne. Do tego zuki mialy chyba dwa rodzaje, inne dla benzyny i inne dla diesla. Diesel zukowski chyba mial takie jak w lublinie, ale nie jestem pewien. Najlepiej zapytaj gdzies w sklepie z czesciami do zuków i lublinów.wieprzowina pisze:jesteś pewien? - widziałem z daleka ale wydały mi się takie same
Żuk i lublin z Andrychowskim silnikiem to to samo ale do Lublinow byly tez wkladane inne silniki ja mam w Gazie andorie i mam od Żukensa i mi urwalo jedna ale to dlatego ze mialem zle zamocowana.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
- czesław&jarząbek
Mam andorię od żuka z oryginalną chłodnicą i wiskoza w upały nie wygabia przed latem muszę to poprawić powrót do uazowskiej plus elektryczne wiatrakiwieprzowina pisze:tak właśnie zmotałem. a tak przy okazji. Lepszy oryginalny wiatrak na wiskozie czy elektryczny? - z tym pierwszym mam problem - nie chce wliźć - andoria jest większa niż wcześniejsze iveco i ma cieńszą aluminiową chłodnicę, której nie mam
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
Ja mam andorie ale z turbem i tam sa normalnie wyjscia na chłodnice oleju ktorej ja nie mam a oryginalna chlodnica od lublina mi nie wejdzie i nie ma zadnego wymiennika ciepla pod filtrem.
Dzwoniłem do hurtowni i podobnoż są dwa rodzaje podstawka z wyjściem na chłodnicę i podstawka z chłodnicą jedno mają to drugie jutro może podskoczę luknąć jak toto wygląda a podstawkę zwyjściem oglądne na fiszkachtiger pisze:Ja mam andorie ale z turbem i tam sa normalnie wyjscia na chłodnice oleju ktorej ja nie mam a oryginalna chlodnica od lublina mi nie wejdzie i nie ma zadnego wymiennika ciepla pod filtrem.
teraz dają taki wymiennik. Postaram się zrobić fotkę - mam to wyjęte - o dziwo Made in USA. To co przepływa przez króćce jest odizolowane od oleju, dlatego włącza się w układ wodny, ale w jakiś kosmicznie porąbany sposóbczesław&jarząbek pisze:andoria ma w podstawie filtra wyjścia na chłodnice oleju
uwaga: na wysokim ciśnieniu-a nie jak najczęściej na powrocie
