Problem ze wskaźnikiem temperatury.
beztroski
Post autor: beztroski » sob kwie 30, 2005 9:30 pm
Kupiłem nowy wskaźnik temperatury. Stary wskazywał temperaturę od prawej do lewej strony, natomiast nowy wyskalowany jest odwrotnie. Po podłączeniu go zgodnie z oznaczeniami nie wskazuje temperatury. Jak przełożę kabelki wskazówka idzie od razu na maksa. Na starym wskaźniku wszystko jest OK. Jest ktoś w stanie mi to wyjaśnić?
Prowadziłem beztroskie życie, ale kupiłem gza.
Jerry
Post autor: Jerry » ndz maja 01, 2005 7:58 am
Zmien czujnik.
S21 chodzi z wskaznikiem gazowskim
Uaz potrzebuje juz innego czujnika.
Milego dlubania.
8)
Disco 300 ES
L80
Post autor: L80 » ndz maja 01, 2005 11:37 am
kabelki to podstawa :D
beztroski
Post autor: beztroski » wt maja 03, 2005 2:21 pm
Kabelki są w porządku, bo stary zegar wskazuje idealnie. Co do czujnika, to czy w uazie były stosowane różne czujniki w zależności od rodzaju zegara?
Jerry
Post autor: Jerry » wt maja 03, 2005 4:24 pm
Wg. mnie nie.
Roznica byla tylko miedzy gazowskim a uazowskim.
Moze stary miales od gaza ...
Disco 300 ES
beztroski
Post autor: beztroski » wt maja 03, 2005 5:07 pm
No jaki by nie był działał przy silniku uazowym. Nowy też raczej jest od uaza Kupiłem komplet czterech liczników wmontowanych w tą blachę. Wszystkie tak samo znakowane, identycznie wyglądają, wszystkie wykonane w CCCP. Trzy działają, a ten jeden nie.
Jerry
Post autor: Jerry » wt maja 03, 2005 5:11 pm
Zmien czujnik po prostu.
Disco 300 ES
beztroski
Post autor: beztroski » wt maja 03, 2005 6:20 pm
Zastosuje się do polecania.
p69k
Post autor: p69k » wt maja 03, 2005 7:29 pm
a mi sie wydaje ze w chłodnicy są takie same , a w bloku inne
to ja
67,69, m-72, bmw r35,willys
beztroski
Post autor: beztroski » wt maja 03, 2005 9:12 pm
Tak na ścisłe, to one są w pompie wodnej, ale rozwiń myśl.
p69k
Post autor: p69k » wt maja 03, 2005 9:30 pm
beztroski pisze:Tak na ścisłe, to one są w pompie wodnej, ale rozwiń myśl.
zgoda w pompie
to ja
