bok i jego skutki
BANANowy
bok i jego skutki
Post autor: BANANowy » ndz maja 08, 2005 7:03 pm
Zaliczylem dzis boczka jak na zdjeciach.
http://www.forumgospodarcze.pl/4x4/bok.jpg
http://www.forumgospodarcze.pl/4x4/bok1.jpg
http://www.forumgospodarcze.pl/4x4/bok2.jpg
stanal na kolka bez rysy nawet:) ale inny problem jest
tu pytanie do specy od diesli.
Andoria chodzi ze straszna wibracja.na jedn gar mniej. siwy dym (spalal olej tak z 5 min na wolnych obrotach ).oleju w normie
niby dobrze ze spala ale te wibracje spokoju nie daja
płaski
Post autor: płaski » ndz maja 08, 2005 7:45 pm
Kurna :evil: Trza se było jeszcze kilka fotek trzepnąć zamiast pojazd postawić.Chyba niema takiego motora co by lubił takie połorzenie.
Miskiller
Post autor: Miskiller » ndz maja 08, 2005 7:54 pm
ja stawiam na krzywy korbowod...
płaski
Post autor: płaski » ndz maja 08, 2005 8:00 pm
miskiller pisze:ja stawiam na krzywy korbowod...
Może tak być jak olej poszedł nad tłok
Mih
Post autor: Mih » ndz maja 08, 2005 8:37 pm
Taaa, trza bylo probowac, moze zapali i sam sie postawi....jak w rokkraulingu, :roll:
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
Kasprol
Post autor: Kasprol » ndz maja 08, 2005 8:42 pm
to fakt chyba długo lezał na boku :lol: :lol:
nie_mientki
Post autor: nie_mientki » ndz maja 08, 2005 8:45 pm
Pogratulować figury :)2 Najważniejsze że strat w ludziach nie było, bo uaz zniesie wszystko.
BANANowy
Post autor: BANANowy » ndz maja 08, 2005 8:59 pm
Kasprol pisze:to fakt chyba długo lezał na boku
10 min lezal. na boku chodzil moze z 15 sekund bo go zgasilem. foty jedni robili drudzy sie ustawiali autami zeby z asekuracja go stawiac.
bialy dym z rury idzie. i 3 gary chodza.
pytanie dalej. czy to jak zaciagnie do komory oleju to spowoduje ze go spali czy wysadzi mi pierscien?
Ostatnio zmieniony ndz maja 08, 2005 9:08 pm przez BANANowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » ndz maja 08, 2005 9:07 pm
no.. oleum sie przelalo przez pierscienie, a spreza sie nieco gorzej od powietrza.... Ale nie dramatyzowalbym, tylko sprawdzil.
Miskiller
Post autor: Miskiller » ndz maja 08, 2005 9:28 pm
BANANowy pisze:pytanie dalej. czy to jak zaciagnie do komory oleju to spowoduje ze go spali czy wysadzi mi pierscien?
to zalezy od ilosci oleju... a w twoim przypadku to gorsze...tak mnie sie przynajmniej wydaje...
szymonkarwaszewski
Post autor: szymonkarwaszewski » ndz maja 08, 2005 9:43 pm
tak się składa że też tam byłem i czuję się współodpowiedzialny za tego krasza dlatego zapytam
jeżeli olej się dostał do cylindra i sprężył z ropą to nie powinien spowodowć strat ,czy dobrze rozymiem???
zakładając, że do pierwszego cylindra patrząć od chłodnicy poszł sporo oleju
to jest silnik Andoria bez turba disellll??
RZEŹBA 4x4 TORUŃ
www.rzezba4x4.torun.pl
kiosk 4x4 z hamburgerami
Mih
Post autor: Mih » ndz maja 08, 2005 9:48 pm
czy to turbo czy nie akurat nie ma znaczenia, jesli silnikowi nie przeszlo to najlepiej sprawdzic cisnienie w cylindrach. `
Miskiller
Post autor: Miskiller » ndz maja 08, 2005 9:52 pm
ilosc "sprezonego" oleju byla zbyt duza aby go "sprezyc" i albo powinno zatrzymac silnik albo ten olej gdzies musi sie przecisnac uszkadzajac tloka, pierscienie lub nie przeciska sie a zmiescic sie musi wiec krzywi korbowod....
szymonkarwaszewski
Post autor: szymonkarwaszewski » ndz maja 08, 2005 9:52 pm
co zrobić to wiemy bardzie chcieli byśmy wiedzieć co się mogło stać :lol:
RZEŹBA 4x4 TORUŃ
szymonkarwaszewski
Post autor: szymonkarwaszewski » ndz maja 08, 2005 10:02 pm
miskiller pisze:ilosc "sprezonego" oleju byla zbyt duza aby go "sprezyc" i albo powinno zatrzymac silnik albo ten olej gdzies musi sie przecisnac uszkadzajac tloka, pierscienie lub nie przeciska sie a zmiescic sie musi wiec krzywi korbowod....
czyli wszystko jasne banan w najgorszym razie masz pierścienie i korbowód do wymiany w najlepszym pierścienie a jest mozliwość że przeciska się przez pierścienie a korbowód zastaje ok?i uszkadza je co powoduje ciągnięcie oleju z dołu i nie palenie na ten tłok dobrze rozumiem??
dobra jeszcze jedno pytanie po takim boku najlepiej wykręcić wtryskiwacze i przedmuchać silnik na rozruszniku czy to dobry plan???
RZEŹBA 4x4 TORUŃ
Mih
Post autor: Mih » ndz maja 08, 2005 10:02 pm
nad czym tu dumac, trzeba sprawdzic i po krzyku, zrobic sie moglo to tez wiadomo, tlok-korbowod, lub jeszcze inne kosmiczne rzeczy ktore nawet nikomu nie przychodza do glowy, na zdrowie to nie wyszlo,
Mih
Post autor: Mih » ndz maja 08, 2005 10:04 pm
z przedmuchaniem to nie jest zla koncepcja, ba nawet dobra :D
Miskiller
Post autor: Miskiller » ndz maja 08, 2005 10:16 pm
Mih pisze:z przedmuchaniem to nie jest zla koncepcja, ba nawet dobra :D
ale juz za pozno na przedmuchiwanie.... silnik pracowal podczas przewrotu i teraz przedmuchiwanie nic nieda
szymonkarwaszewski
Post autor: szymonkarwaszewski » ndz maja 08, 2005 10:20 pm
miskiller pisze:
jeżeli chodzi o przedmuchiwanie to pytanie na przyszłość
RZEŹBA 4x4 TORUŃ
szymonkarwaszewski
Post autor: szymonkarwaszewski » ndz maja 08, 2005 10:23 pm
chłopaki a co z tym :nie paleniem na jeden tłok
rozumiem że to możliwe że zaciąga olej z dołu i miesznka jest hujowa i niechce strzelić i se nie pali
ale skąd biały dym
może jednak pali na wszystkie tylko jakoś gorzej??
podpowidzcie
RZEŹBA 4x4 TORUŃ
Miskiller
Post autor: Miskiller » ndz maja 08, 2005 10:27 pm
szymonkarwaszewski pisze:
podpowidzcie
odkrec zasilanie wtrysku i bedziesz wiedzial czy pali czy nie.... zrob to na pracujacym silniku zmiana pracy bedzie wskazywala na to, ze pali na ten odkrecany cylinder
vandall1
Post autor: vandall1 » pn maja 09, 2005 12:54 am
Tez mi sie wydaje,ze mógł sie nawet korbowód przygiac :roll:
Ale masz w kajet! :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Marci
Post autor: Marci » pn maja 09, 2005 8:58 am
jezeli idzie biały dym to uszczelka lub głowica bo wode zaciąga
silnik do rozbiórki :)3
a wszystko okaze sie w praniu
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
BANANowy
Post autor: BANANowy » pn maja 09, 2005 9:19 am
juz mam umowionego machera. jade zaraz .szukam kogos kto mnie pociganie.
dzieki za info Panowie :)2 i sie modlcie zeby moja studencka kasa to wytrzymala .. :-?
bo skoncze jak inny zolty uaz-garazowiec z tego forum..
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » pn maja 09, 2005 11:10 am
Bialy dym to rowniez niespalone w cylindrze paliwo...
