Hamulce po raz n-ty
Michał
Hamulce po raz n-ty
Post autor: Michał » sob maja 14, 2005 10:26 am
Witajcie,
powrócił problem hamulców w ogórku :(
Hamulce działają bardzo skutecznie, ale dopiero za 3 pełnym depnięciem pedału...
Wygląda to następująco - założone nowe okładziny z przodu, z tyłu na jednym kole okładziny mają około 1/2 wyjściowej grubości, na drugim kole prawie ich nie ma. Cylinderki też delikatnie pisząc nie są w stanie w pełni zadawalającym, z przodu bębny OK, z tyłu raczej do wymiany. Była przeprowadzona pełna regulacja na mimośrodach (szczęk i cylinderków), układ kilkukrotnie odpowietrzany, kilka miesięcy temu były wymieniane gumki w jednostopniowej pompie na dobierane w/g rozmiarów, a nie orginalne ruskie.
Wiem że czeka mnie remot praktycznie całego układu, ale chwilowo brak kasy, a coś zaradzić muszę - pojawił się sugestia że może jednak to wina pompy?? ??
Teoretycznie cały układ powinien funkcjonować, a wygląda tak jakby była podawana za mała ilość płynu - czy jest taka opcja, że uszczelki w pompie przepuszczają, dodatkowo dlaczego mimo kilku prób odpowietrzenia pojawiało się powietrze w układzie?? ?? (płyn jest, cylinderki nie ciekną, pompa trochę ciekła górą - wlałem za dużo płynu).
Liczę na rzeczowe sugestie (poza tą oczywistą żebym wymienił cały układ)
Piotr Pająk
Post autor: Piotr Pająk » sob maja 14, 2005 11:54 am
Wątpię żeby to była pompa!! Czy jak za 3 razem wciszniesz pedał i będzies długo trzymał to powoli zejdzie do podłogi po jakimś czasie czy trzyma/? jak trzyma to raczej nie pompa. na 90% jenak regulacja na mimośrodach bo to ma zajebisty wpływ. przy kiepskich bębnach wystarczy że jedna szczę ka jest źle wyregulowana i tak się będzie zachowywał pedał !! !! wyreguluj tak mimośrody że prawie szczęka będzie obcierała o bęben i zobacz wtedy. (pierwsze 3 razy pedał pewnie wejdzie do podłogi). może też tak byś (ja tak mam w swoim) że regulacji już nie starczy-kiepski bęben + kiepska szczęka) ja tak mam w swoim i pedał mam na 4 razy Powodzenia!!!
złota suka...
kuki469
Post autor: kuki469 » sob maja 14, 2005 12:21 pm
Michał i do tego regulacja tym "prętem" na pompie, nie wiem jak jest w ogórze ale ja miała idetycznie jak pamiętasz pedał za 3 razem i zrobiłem wszystkie szczęki i tera gra zajebiście :D i musiałem na pompie popuścić :)2
Michał
Post autor: Michał » sob maja 14, 2005 6:56 pm
Piotr Pająk pisze:Czy jak za 3 razem wciszniesz pedał i będzies długo trzymał to powoli zejdzie do podłogi po jakimś czasie czy trzyma/? jak trzyma to raczej nie pompa.
Przez kilka minut zdecydowanie trzyma, później zaczeła boleć mnie noga :wink: Na mimośrodach było kręcone na wszystkie możliwe sposoby, obecnie jest tak że prawie ociera, ale może rzaczywiście ten tył paskudzi całość.
Chyba zrobię tak jak radzi Kuki zorganizuję i założę jeszcze nowe szczęki/okładziny na tył i zobaczę jak wtedy...
Mih
Post autor: Mih » sob maja 14, 2005 7:11 pm
ja mam juz dosyc hamulcow w gazie/uazie...tarcze to jest to.
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
gri74
Post autor: gri74 » sob maja 14, 2005 8:15 pm
u mnie sa na pół hamulca -blokada 4 kół-nie narzekam :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Post autor: goralski » sob maja 14, 2005 8:19 pm
sprawdz na wszelki wypadek ośke na której jest hamulec,może sie zatrzeć i jak ciężko chodzi to też jest do dupy...
Michał
Post autor: Michał » sob maja 14, 2005 9:22 pm
gural19 pisze:sprawdz na wszelki wypadek ośke na której jest hamulec,może sie zatrzeć i jak ciężko chodzi to też jest do dupy...
Jeżeli chodzi Ci o osie obrotu szczęk hamulcowych to wszystko w porządku - szczęki pracują bez oporu. Za to chyba przyciera się jeden z dolnych cylinderków tzn. pracuje ale ze zbyt dużym opóźnieniem. Przeczyściłem go, wżerów nie było, gumki wewnętrzne w stanie dobrym, ochronne mizerne.
Kuki - regulacja na pompie już jest na max (a nawet więcej)
homikk
Post autor: homikk » ndz maja 15, 2005 11:38 am
pomijając regulację hamulców na mimośrodach, wydmuchałem kompresorem przy użyciu świeżego płynu cały układ i wypłyną taki syf jak budyń tyle, że czarny. dopiero potem odpowietrzanie i regulacja odniosła jako taki skutek.
XJ 4.0 92 był, teraz jest XJ tyle, że 900 bobber
GG 3814878
kuki469
Post autor: kuki469 » ndz maja 15, 2005 11:44 am
Michał pisze:
no to skombinuj z zrób wszystkie szczęki, wyreguluj na mimosrodach na lekkie tarcie, i zobaczysz
