binder
Post
autor: binder » śr paź 26, 2005 8:35 pm
Czy może mi ktoś podpowiedzieć , co może być przyczyną tego że cały czas wyrzuca mnie z kolein (bez przesady- lekko pofałdzony asfalt) .Przy 100-wce cały czs muszę pracować kierownicą. Wyjadę na równe zero problemu- można puścić ster. Nie mówię tu o tym że w koleinach generalnie źle się jedzie! Inne bryczki na tym samym czarnym jadą jak po sznurku.
Może kapcie za szerokie, a kąty zawiechy??
Pozdro i za komenterze dzięki!
WJ '2000 3,1 td
255/65/R16
Pajero 2,5td V20, MT, Lift 2", 11000LBS
Korn
Post
autor: Korn » śr paź 26, 2005 8:38 pm
chyba sam sobie odpowiedziałeś - za szerokie opony- w tym szukałbym przyczyny na początek a później sprawdziłbym stabilizatory czy wszystko gra.
XJ'89 LIMITED
Toroo
Post
autor: Toroo » śr paź 26, 2005 8:47 pm
Dopnę się do diagnozy kolegi. Oponka o szer. 255 ładnie wygląda, lecz
po naszych koleinowych dróżkach to koszmar.
Adamek
Post
autor: Adamek » śr paź 26, 2005 8:53 pm
Też stawiam na kapcie, sprawdź ciśnienie jeszcze w nich.
binder
Post
autor: binder » śr paź 26, 2005 8:58 pm
Adamek pisze:Też stawiam na kapcie, sprawdź ciśnienie jeszcze w nich.
Ciśnienie OK. Letnie i tak się już kończą, zaraz wymienie na zimowe, może 225/70R16
Pucha
Post
autor: Pucha » śr paź 26, 2005 9:00 pm
Potwierdzam
Ja jak kupilem mojego syfa mial laczki 255/60 i ujechac na nich w koleinach nie szlo...
XJ '90 4.0 non HO Ltd - sprzedany...
Be a man - fix the glitch, just remember life's a BITCH
płaski
Post
autor: płaski » śr paź 26, 2005 9:01 pm
Tylko opona
binder
Post
autor: binder » śr paź 26, 2005 9:03 pm
Pucha pisze:Oponka o szer. 255 ładnie wygląda, lecz
Potwierdzam
Na jakich jeździsz teraz?
Post
autor: klucz13 » śr paź 26, 2005 9:03 pm
binder pisze:Czy może mi ktoś podpowiedzieć , co może być przyczyną tego że cały czas wyrzuca mnie z kolein (bez przesady- lekko pofałdzony asfalt) .Przy 100-wce cały czs muszę pracować kierownicą. Wyjadę na równe zero problemu- można puścić ster. Nie mówię tu o tym że w koleinach generalnie źle się jedzie! Inne bryczki na tym samym czarnym jadą jak po sznurku.
WJ '2000 3,1 td
255/65/R16
To nie szwendaj się po kolejnach tylko po równym
binder
Post
Potwierdzam
Pucha
Post
autor: Pucha » śr paź 26, 2005 9:06 pm
BFG Long Trial 225/75 R15
+MaRciN+
Post
autor: +MaRciN+ » śr paź 26, 2005 9:08 pm
dokladnie to przez opony.. tez tak mam
Jeep WK 4.7 v8
binder
Post
autor: binder » śr paź 26, 2005 9:11 pm
klucz13 pisze:binder pisze:Czy może mi ktoś podpowiedzieć , co może być przyczyną tego że cały czas wyrzuca mnie z kolein (bez przesady- lekko pofałdzony asfalt) .Przy 100-wce cały czs muszę pracować kierownicą. Wyjadę na równe zero problemu- można puścić ster. Nie mówię tu o tym że w koleinach generalnie źle się jedzie! Inne bryczki na tym samym czarnym jadą jak po sznurku.
WJ '2000 3,1 td
255/65/R16
Do szwędania po równym mam inną furmanke
Kolegi teoria niestety nie rozwiązuje problemu
binder
Post
autor: binder » śr paź 26, 2005 9:15 pm
Pucha pisze:Na jakich jeździsz teraz?
To na rozmiarze jesteśmy zbieżni, ciekawe czy na tym skończy się problem?
Kosa
Post
autor: Kosa » śr paź 26, 2005 9:17 pm
mam 255/75 i owszem wyrzuca na koleinach ale nie ma tragedii
150 daje rade po ostrych koleinach np na drodze Sochaczew- Łowicz ( przelotówka do Poznania)
W zawieszeniu wszystko nowe... plus stabilizator ADDCO i amorek skrętu Skyjacker
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
binder
Post
autor: binder » śr paź 26, 2005 9:21 pm
Kosa pisze:mam 255/75 i owszem wyrzuca na koleinach ale nie ma tragedii
U mnie amorek skrętu też nowy, reszta niby w porządku..a jednak!
Toroo
Post
autor: Toroo » śr paź 26, 2005 9:22 pm
Kosa pisze:W zawieszeniu wszystko nowe... plus stabilizator ADDCO i amorek skrętu Skyjacker
Dobry amorek skrętu w koleinach faktycznie jest przydatny
W terenie to już sprawa dyskusyjna (kiedyś była długa dyskusja )
binder
Post
autor: binder » śr paź 26, 2005 9:24 pm
binder pisze:Kosa pisze:mam 255/75 i owszem wyrzuca na koleinach ale nie ma tragedii
A od rugiej strony to stailizator to chyba od przechyłów jest i do kolein to raczej nic nie ma
No chyba że są inne teorie
Kosa
Post
autor: Kosa » śr paź 26, 2005 9:30 pm
ja tam się nie znam tak tylko napisałem dla porównania... mnie tam dobrze
ale co u Ciebie się dzieje to nie mam pojęcia
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
Toroo
Post
autor: Toroo » śr paź 26, 2005 9:36 pm
Kolego Binder.
Jeżeli pasują felgi z XJ do WJ. To wpadnij do mnie(całe 15 km.) przymierz moje
wranglerki AT'R ki 225/75/15 i stwierdzisz czy to wina opony.
( do wycinających: to nie jest ogłoszenie moje felgi i opony nie na sprzedarz i są na aucie )
binder
Post
autor: binder » śr paź 26, 2005 9:37 pm
Kosa pisze:ja tam się nie znam tak tylko napisałem dla porównania... mnie tam dobrze
Nie- no OK pomyślałem ze masz inną teorię, ja też nie znam się na tym na 5-kę
binder
Post
autor: binder » śr paź 26, 2005 9:42 pm
Toroo pisze:Kolego Binder.
Dzięki! Skorzystam 100%, ale póki co musi zjechać mi z podnośnika (z innego powodu- 4 pierd... śróbki i nie tylko!!!
DanielF
Post
autor: DanielF » śr paź 26, 2005 10:13 pm
No ja nie wiem, 255 to za szerokie? Ja mam 10,5'' i nie ma dramatu. Wiadomo ze jest 'komfortowo inaczej' ale jezdze normalnie siakies tam trasy (np. Olsztyn-Tychy) i akurat na sterownosc chyba najmiej bym narzekal
Ale zgadzam sie, ze przetestowac wezszych opon nie zaszkodzi, moze sie poprostu przyzwyczailem
Pozdrawiam - Daniel (kiedyś YJ '91 2,5l, w planach co innego...)
Krecik
Post
autor: Krecik » czw paź 27, 2005 7:54 am
binder
powalcz z cisnieniem, zmniejsz do 2atm albo nawet ciut mniej
jak gele napompowałem do 2.2 atm to sie nie dało jechac w koleinach, zmniejszyłem do 2.0 i jest bajka
to samo mam w toyocie, jak > 2.2 atm to jest tragedia, a jak <= 2.2 to juz sie prowadzi zacnie (cisnienie wieksze niz w G bo 0.5 tony wiecej waży)
a opony w jednym 12.5" a w drugim 10.5" szerokości
Krzysiek
danielpoz
Post
autor: danielpoz » czw paź 27, 2005 7:15 pm
nie pasuja
guma AT 32" a w gore ponad 2"
