Łożyska do reduktora...
Student
Post autor: Student » wt maja 06, 2003 9:33 pm
Jak w temacie - potrzebuję zakupić i powymieniać, że uszczelniacze ze skrzyni żukowskiej to wiem, ale łożyska skąd i dlaczego tak drogo? :)21
chermol
Post autor: chermol » wt maja 06, 2003 9:38 pm
rozbierz, wez suwmiareczke i www.prema.com.pl...
jak robiłem remont mieli nawet do przedniego wału to podwójne rolkowe
szczepann
Post autor: szczepann » wt maja 06, 2003 10:19 pm
Za wszystkie łożyska i zimery zapłaciłem w październiku ok 100zł.
Adampio
Post autor: Adampio » wt maja 06, 2003 10:29 pm
chermol pisze:rozbierz, wez suwmiareczke i www.prema.com.pl...
Potwierdzam, mieli tam bez klopotu lozysko (takie balszane) do starej kolumny kierowniczej UAZ-a
Waldemar
Post autor: Waldemar » śr maja 07, 2003 7:52 am
EEe tez robiłem remont!!! W jednym sklepie zawołali za Zimering dwówargowy taki jak wszedzie idzie w skrzyni i reduktorze -18 zł
a w innym -7zł, za łożysko to do reduktora na przedni wał 20 zł, i najlepiej szukac łożyska rosyjskie sa tanie a wystarczajaco dobre bo zachodnie sa wiele droższe, i raczej w dzisiejszych czasach sa dastepne wszystkie rodzaje łożysk!!!!!
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » śr maja 07, 2003 6:14 pm
Szukam łożyska ( kompletu ) do przedniego mostu do ASI ROCSTY chyba sa calowe, w serwisie trzeba długo czekac, nie znam wymiarów dokładnychmozewiecie gdziemozna znalezc ich rozmiar bez wyciagania ( kompet potrzebny) a pozniej kupic! :)2 :D
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
krzyś
Post autor: krzyś » śr maja 07, 2003 6:16 pm
oj maciej ty to byś chciał zeby to tak łatwo było .......nie ma .....rękawki do gory i rozebrać most, pojechac np.do "kulki" na toruńskiej 10 i po kłopocie :)
Range Rover Classic Pickup/discovery 3,9
NIE pisać mi PW, mail w profilu.
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » śr maja 07, 2003 6:20 pm
Nie chce rozbierac bo chodzi luz zlikwidowałem, ale zaczeło chuczec ( przebieg 400 tys - orginały).Krisi na torunskiej maja kiepski wybor polecam AKRO w oliwie,jak maszyna chodzi? :D
krzyś
Post autor: krzyś » śr maja 07, 2003 8:41 pm
maszyna jest "the best" jestem w szoku na co ją teraz stać.
wpadniesz do elbląga w sobote? może sie spotkamy.ja tam będe
Student
Post autor: Student » czw maja 08, 2003 7:12 am
O to! to! właśnie najgorsze jest to od przedniego wału - ale spoko, dzięki. W wolnym czasie wyremontuję dziada i będzie leżał na półce jako awaryjny.
Student
Post autor: Student » czw maja 08, 2003 7:16 am
A jak się już rozpisałem to jeszcze jedno pytanie: wsadziłem nowy reduktor do auta, więc nic w nim nie może być wygolone, a ma jeden upierdliwy feler - na bardzo dużym obciążeniu przy jeździe pod stromy podjazd wyskakuje na luz( zjawisko występuje przy przełożeniach terenowych) - czy można to skasować jakąś regulacją, czy trza dziada rozbrać i jakiś zatrzask naprawić czy cóś... :)5
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pt maja 09, 2003 8:10 pm
Do krisi: niestety nie moge,moze w tygodniu spotkamy sie na Kaszubach (okolice Koscierzyny) :D
BĄKU
Post autor: BĄKU » pt maja 09, 2003 9:19 pm
Pozdrówcie tych jebniętych kowbojów z fullgazu. 8)
Mag69
Post autor: Mag69 » pt maja 09, 2003 9:58 pm
Dzieki w imieniu Szeryfów przekaze ,ale musisz przyznac że rosnie :P wam konkurencja,żeby tylko lepszego sprzeta mieli
LJ 70
BĄKU
Post autor: BĄKU » pt maja 09, 2003 10:31 pm
Mag69 pisze:Dzieki w imieniu Szeryfów przekaze ,ale musisz przyznac że rosnie :P wam konkurencja,żeby tylko lepszego sprzeta mieli
Nie kumam...., może myślisz o tych z mutta ja mam na myśli tych idiotów z Full Gaz Kościerzyna 4x4. 8)
Post autor: czesław&jarząbek » pt maja 09, 2003 10:42 pm
generalnie myślenie [cenzura] owo wam idzie :)21
BĄKU
Post autor: BĄKU » pt maja 09, 2003 10:47 pm
czesław&jarząbek pisze:generalnie myślenie [cenzura] owo wam idzie :)21
Te, placek nie byłeś na Kościerzynie i na Muttcie wiec się nie wypowiadaj modelikarzu jeden, bo to ty nie kumasz klimatu. 8)
Post autor: czesław&jarząbek » pt maja 09, 2003 10:48 pm
nie byłeś na sowich ani na polesiu-wal sie na ryj :)21
BĄKU
Post autor: BĄKU » pt maja 09, 2003 11:17 pm
czesław&jarząbek pisze:nie byłeś na sowich ani na polesiu-wal sie na ryj :)21
wnr zawsze według regulaminu... z przyjemnością, bracie placku. 8)
Post autor: czesław&jarząbek » pt maja 09, 2003 11:25 pm
amen :)21
