Zastanawiające...
Kosa
Zastanawiające...
Post autor: Kosa » sob gru 10, 2005 8:31 pm
Lift 2,5" zrobiony rozpiąłem stabilizator i założyłem 31" MT z połową wysokości bieżnika i... przy dobiciach porysowało mi nadkole wygięło lekko błotnik... :roll: niby przy takim lifcie 31" powinno wejść bez problemu a tu dupa... Czy problemem moze być to że był wypięty stabilizator i przy jakichś tam większych szaleństwach typu lekkie wyskoki z jakichś pagórków to normalne że tak się stało czy jednak lift jest za mały żeby założyć 31" do ZJ?? :roll:
Już nie mówię o tym że oberwało mi zderzak z jednej strony bo miałem go jakoś krzywo spasowanego tak że od jednego koła odstawał na 5-7 cm a z drugiego góra na 2 cm... :roll:
Jak myślicie? :roll:
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
patriik
Post autor: patriik » ndz gru 11, 2005 12:08 am
Kosa - nie martw się, trzeba podnieść jeszcze o 2 cale i będzie pasować....
8)
Szukam, szukam.... może patrolka a może pajero (czytaj: onanistę)
Kosa
Post autor: Kosa » ndz gru 11, 2005 12:11 am
jeszcze podnieśc zmieniać amortyzatory z nowych na nowe zmieniać wahacze z nowych na nowe zmieniać mocowanie drążka panharda... :evil: :evil: :evil:
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
sheriff
Post autor: sheriff » ndz gru 11, 2005 12:24 am
jak byś miał iksjota to by Ci poszerzenia nadkoli pozdejmowało (kilka razy je zbierałem i to jadąc asfaltową drogą! Ostatni raport NIK o stanie polskich dróg chyba wszystko wyjaśnia) a tak masz wygięte błotniki. Raz mi nawet krawędź błotnika oponę rozcięła, problem zginął przy 5" lifcie. Tylko, że zaraz pojawiły się inne problemy :evil: .. wibracje wałów itp.. itd..
Dodge RAM 3500 5.9 Cummins ;)
Adamek
Post autor: Adamek » ndz gru 11, 2005 10:19 am
sheriff pisze:jak byś miał iksjota to by Ci poszerzenia nadkoli pozdejmowało (kilka razy je zbierałem i to jadąc asfaltową drogą! Ostatni raport NIK o stanie polskich dróg chyba wszystko wyjaśnia) a tak masz wygięte błotniki. Raz mi nawet krawędź błotnika oponę rozcięła, problem zginął przy 5" lifcie. Tylko, że zaraz pojawiły się inne problemy :evil: .. wibracje wałów itp.. itd..
Bo to trzeba z głową robić i tak jak ma być, a nie wywindować syfa w góre a potem poprawiać nastepne problemy.
No ale cóz pewnie taki nasz los Jeepniętych :)21
Kosa
Post autor: Kosa » ndz gru 11, 2005 1:31 pm
no dobra ale co teraz zrobić?? :roll:
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
lysy_83
Post autor: lysy_83 » ndz gru 11, 2005 1:34 pm
sprzedac i kupic cos z rama! :)21
Lysy;
Samurai
Kosa
Post autor: Kosa » ndz gru 11, 2005 1:56 pm
takie odpowiedzi mnie nie satysfakcjonują; nie chce złoma sprzedawać bo za dużo w nim zrobiłem dobrze mi się nim jeździ i jak widać da sie wsadzić do innych 31" więc do tego też sie musi dać... pytanie tylko co mam jeszcze zrobić ?? ?? ??
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
intruz
Post autor: intruz » ndz gru 11, 2005 3:01 pm
napisac spozniony list do Mikolaja, zeby pod choinke dostac lift 4,5 cala rubicon express lub OME na ten przyklad...a co !
Kasprol
Post autor: Kasprol » ndz gru 11, 2005 3:44 pm
przedłuz jeszcze odboje
Kosa
Post autor: Kosa » ndz gru 11, 2005 4:00 pm
no ale jak przedlużę odboje tu wykrzyż będzie mniejszy right? :roll:
zastanawiam się czy nie podnieśc go jeszcze o 1-1,5" na podkładkach i poprzerabiać mocowania amortyzatorów oraz mocowanie drążka... Jak myślicie?
No do tego to jeszcze dolne wahacze dłuższe :roll:
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
JGC
Post autor: JGC » ndz gru 11, 2005 4:11 pm
no ale jak do tych 2,5" dołożysz jeszcze 1,5" to nie wiem co będzie działo sie z krzyzakami
ZJ V8 lift 2" 31/10,5/15
Kosa
Post autor: Kosa » ndz gru 11, 2005 4:17 pm
a Tobie przy 2" weszło 31" i nic sięnie dzieje?? :o :o :o
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
XJeep
Post autor: XJeep » ndz gru 11, 2005 4:33 pm
lysy_83 pisze:sprzedac i kupic cos z rama! :)21
a co ma gowno do wiatrraka ... ??
znaczy sie .. co ma rama do obcierania... ?? :)21
motaj łysy tego swego potwora i jeepy zostaw w spokoju... !! :)21
kiedy jakies spotkanko... ?? bedziesz w dramacie na wigilii... ??
JGC
Post autor: JGC » ndz gru 11, 2005 11:08 pm
Kosa pisze:a Tobie przy 2" weszło 31" i nic sięnie dzieje?? :o :o :o
Jak na razie to jest spoko, nic nie ociera, może gdybym załadował do maxa to z tyłu by darło o nadkole ale tego jeszcze nie doświadczyłem.
A co najdziwniejsze, wcześniej miałem 225/75 i w koleinach to była tragedyja, a teraz przy 31" koleiny nie robią na jeepie żadnego wrażenia (nawet przy 120km/h). A wszyscy mówili że jak szersze opony to żle sie jedzie po koleinach.
U mnie jest odwrotnie :D
Kosa
Post autor: Kosa » ndz gru 11, 2005 11:16 pm
to ja już nic nie rozumiem... ale jeżeli Twój samochód to jest ten z avatarka to żeś sie chyba pomylił bo nie masz liftu 2" tylko 20" :D :lol: :o :o :o
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
kejtar
Post autor: kejtar » pn gru 12, 2005 3:01 am
Kosa pisze:takie odpowiedzi mnie nie satysfakcjonują
Prosta sprawa: zaprzyjaznij sie z nozycami do metalu.
97XJ Sport podniesiony o ~5.5" z 33" BFG AT's, z wieloma innymi modyfikacjami.
Husaria 4x4
sheriff
Post autor: sheriff » pn gru 12, 2005 7:49 am
kejtar pisze: Prosta sprawa: zaprzyjaznij sie z nozycami do metalu.
..tudzież szlifierką kątową.. :)21
Kosa
Post autor: Kosa » pn gru 12, 2005 9:19 am
czyli mam wyciąć błotniki czy przeciąć jeepa na pół i oddać na złom?? :lol: :lol: :lol:
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
Adamek
Post autor: Adamek » pn gru 12, 2005 9:25 am
@Kosa ja myśle ze błotniki podcięte to lepsze rozwiązanie od wywalenia syfa na złom..........
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » pn gru 12, 2005 9:41 am
Poupalajcie sobie bez liftu przodu na 31"AT - do dopiero zabawa :evil:
Muszę go podnieść w tym tygodniu bo jeździć się nie daje
Voytass
Post autor: Voytass » pn gru 12, 2005 2:06 pm
...ale powyzej 3,60 m dlugosci :)21
kiosk na AT
www.wawa4x4.pl
Only at... Jeep.org.pl
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » pn gru 12, 2005 2:21 pm
No fakt. Rama baaaaaardzo by w tym przypadku pomogła
Kosa
Post autor: Kosa » pn gru 12, 2005 2:58 pm
zdecydowałem:
przedłużę odboje założę felgi o mniejszym ET i zmienie mocowanie zderzaka... nie bede dla JEDNEGO centymetra na promieniu koła podnosił samochó do 4" 8)
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
zu-tec
Post autor: zu-tec » pn gru 12, 2005 4:07 pm
Kosa pisze:zdecydowałem:
Pewnie... sprawdziłbym jednak dla wszystkiego, jak jest z założonym stabilizatorem, bo cudów nie ma - jeśli 30 cali mieści się w standardzie, to 31 z 2 calami liftu MUSI z palcem w...... :)16
A może opony masz nalewki, wyższe niż nominały 31-calowe...? ...albo odsadzenie felg dużo silniejsze niż nominalne..? :roll: ..powodzonka :)2
JimnyJeans + 2" - jeździmy bez śladów :)
Wróć do „Jeep”
