alternator - poprawne ładowanie ...
XJeep
Post autor: XJeep » śr gru 21, 2005 11:09 pm
jak macie koledzy z ladowaniem w kioskach ?? !!
bo ostatnio cos mi wskazowka wariuje !! w czasie jazdy stoi na 14V czyli pionowo ale na postoju przygaszaja mi swiatla, wiatrak zwalnia a wskaznik spada dosc konkretnie...
zanim wyrwe alternator na wymaine szczotek wole sie upewnic jak jest u was??
choc i tak jutro wezme miernik i sprawdze ... !!
chyba ze ten typ tak ma ale z tego co mi sie przypomina to alternatory daja prad o jednakowych parametrach niezaleznie od obrotow... !! no chyba ze regulator napiecia mam skiepszczony...!! :-?
hmmmm...!!
danielpoz
Post autor: danielpoz » śr gru 21, 2005 11:14 pm
no z tym jednakowym to tak nie do konca bo po co bylby regulator napiecia :wink:
ale wracajac do sedna sprawy to jak jutro bedziesz to sprawdzimy go co do tego ladowania ale nie powinno nic przygasac
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
qubus
Post autor: qubus » śr gru 21, 2005 11:45 pm
zobacz czy przypadkiem na tym postoju nie masz wlaczonego ogrzewania tylnej szyby. wtedy spada wskazowka jak diabli.
Patrol GR Y60 Long
http://www.muddoctors.pl
sheriff
Post autor: sheriff » czw gru 22, 2005 6:50 am
mniej więcej 13,8V.. +- 0,2 przy zmianie obrotów..
Dodge RAM 3500 5.9 Cummins ;)
klimson
Post autor: klimson » czw gru 22, 2005 11:01 am
a ja zauwazylem takie zachowanie- lato i ogolnie gorac to wskazowka ponizej 14V , zima jak diabli to rowno w pionie 14V. Z malym ale; tak jest jak rano zpalam - po kilku postojach i startach zawsze troche opada :roll: a i jeszcze musze dodac ze mam troche za "maly) akumulator bo 60Amh..... ( powinien chyba byc 72Amh.... ?? )
>>>nie rzucim ziemi skad nasz ROOT<<<
IROKEZ 1991, XJ 4.0L HO Limited mod.1992, LPG IIgen.
Adam Lewandowski
Post autor: Adam Lewandowski » czw gru 22, 2005 8:09 pm
klimson pisze:a ja zauwazylem takie zachowanie- lato i ogolnie gorac to wskazowka ponizej 14V , zima jak diabli to rowno w pionie 14V. Z malym ale; tak jest jak rano zpalam - po kilku postojach i startach zawsze troche opada :roll: a i jeszcze musze dodac ze mam troche za "maly) akumulator bo 60Amh..... ( powinien chyba byc 72Amh.... ?? )
chyba było juz na forum o wskaźniku ładowania z tego co pamiętam to on ma pokazywać stan naładowania akumulatora a nie prąd ładowania chyba że się mylę więc sorki ale u mnie nigdy nie dochodzi do 14V i nic sie nie dzieje pali i jeździ nawet w zimę jak są duże mrozy :lol:
Zielony rzep z dużą ilościa błota i halogenów
mixio55
Post autor: mixio55 » czw gru 22, 2005 8:36 pm
a akumulator sprawdzałeś, tak właśnie się dzieje jak go alterek nie może naładować go do fula, pewnie już jest stary
mixio55
Post autor: mixio55 » czw gru 22, 2005 8:44 pm
a kratkę już zamontowałeś ?
XJeep
Post autor: XJeep » czw gru 22, 2005 9:05 pm
aku mam nowy... banera ... jukis tam wapniowy ktory wymaga duzego pradu ladowania...
jutro znajde chwile to sprawdze miernikiem prad ladowania i sie sprawa wyjasni !!
u mnie zawsze ladowal na 14,8 V !! i grala gitara ... !!
pewno sie szczotki koncza powoli w alternatorku... !! za regeneracje z wymiana szczotek, regulatora, lozysk, piaskowanko i malowanko wolaja w BENDIX SERVISIE ok 170 pln !! a jak robic to robic ... polsrodkow i motania na druty nie znosze... !!
@mixio - nietety nie zalozylem jeszcze - czasu notorycznie brak ... :roll:
mixio55
Post autor: mixio55 » czw gru 22, 2005 9:26 pm
no to jak bateryjka dobra to pewnie bankowo alternator, osobiście go już dawno wywaliłem i wstawiłem innego od audi na dodatek przeniosłem go w miejsce sprężarki klimy i mam wreszcie spokój, a wymiana szczotek w jeepowskim to k...wa horror był, teraz to trwa 5 minut
twister1
Post autor: twister1 » czw lut 23, 2006 8:49 pm
Witam.
W moim syfie tez pojawil sie problem z ladowaniem....
Wieczorem przyjechalem postawilem auto pod dom i jak rano przyszedlem odpalilem i pojechalem na zakupy... po drodze zauwazylem ze kierunkowskazy mi nie chca dzialac ...zdziwilem sie ... zajechalem na parking po auchana i kukam a tu wskazowka Voltow przy czerownym polu (jakies 10-11V)
wylaczylem nadmuch i radio to odzyskalem kierunkowskazy :)
Sprawdzilem bezpieczniki ....stuknalem pare razy w alternator (liczac ze moze tylko szczotki sie zawiesily) ale nic nie pomoglo....
Jest jakas szansa ze to po prostu rozladowal sie akumulator ?? (watpie ale moze.. ;p) czy niestety trzeba bedzie wyciagac alternator??
Pozdrawiam...
Cherokee '90
.:: Twister ::.
mixio55
Post autor: mixio55 » czw lut 23, 2006 9:28 pm
Sprawdz voltomierzem ładowanko i będziesz wiedział natychmiast,
i przywdziej zawczasu mundurek ochronny i browara nie zapomnij :lol:
trochę Ci zejdzie :P
Trza ciąć metal i krzesać iskry
twister1
Post autor: twister1 » czw lut 23, 2006 11:45 pm
mixio55 pisze: przywdziej zawczasu mundurek ochronny i browara nie zapomnij :lol:
rozumiem ze zakladasz tak jak ja ze niestety bez wymontowywania alternatora sie nie obejdzie :(
no nic...trzeba to trzeba....
Cherokee '90
.:: Twister ::.
mixio55
Post autor: mixio55 » pt lut 24, 2006 12:11 am
Ja swój już wywaliłem, założyłem od audi w miejsce sprężarki klimy
Radek666
Post autor: Radek666 » pt lut 24, 2006 2:45 am
twister1 pisze:Witam.
Pozdrawiam...
Wyglada ze Ci cos nie laczy na kablach/bezpiecznikach - dmuchawa jest na tym samym kablu co wskaznik napiecia (kierunkowskazy to nie jestem pewien - trzeba rzucic okiem na schemat).
Ale zmierzenie napiecia na aku miernikiem wszystko by wyjasnilo ;-)
Radek zwany TReneR
meanstreak
Post autor: meanstreak » pt lut 24, 2006 9:25 am
w moim aucie jest tak samo. ale nie mam kłopotów z odpalaniem. jak się zatrzymam to światła przygasają i dmuchawa zwalnia. ale ja mam za mało wolne obroty. po podłączeniu miernikia niby wszystko jest ok. alternator był rozbierany 2 razy przez dobrego elektryka i gość daje sobie rękę obciąć że jest z nim (alternatorem) wszystko jak najbardziej ok. jak podnosze obroty to jest prawie dobrze. prawie bo wskazówka jest milimetr przed 14V. i zauważyłęm jeszcze że jak odpalam zimny samochód to wskazówka dłużej pozostaje przy 14V.
twister1
Post autor: twister1 » pt lut 24, 2006 2:26 pm
Radek666 pisze: Wyglada ze Ci cos nie laczy na kablach/bezpiecznikach - dmuchawa jest na tym samym kablu co wskaznik napiecia (kierunkowskazy to nie jestem pewien - trzeba rzucic okiem na schemat).
Ale mi dmuchawa dziala... i nawet po wylaczeniu dmuchawy wskaznik nie podnosi sie...
Dzisiaj zmierze napiecie i sie rozwieja watpliwosci (przynajmniej niektore :) )
Cherokee '90
.:: Twister ::.
Kasprol
Post autor: Kasprol » pt lut 24, 2006 4:09 pm
mixio55 pisze:Ja swój już wywaliłem, założyłem od audi w miejsce sprężarki klimy
Teraz ja mam jego alternator jet tak samo stoje to spada wszystko do 12v lekko obroty do góry juz jest 14V regulator napiecia od poldka mam bo kolega swój gdzies podział :lol: :lol: :lol:
Kasprol
Post autor: Kasprol » pt lut 24, 2006 4:14 pm
a kumpel ma po reanimacji alternator i tez ma taki efekt :lol: :lol:
twister1
Post autor: twister1 » sob lut 25, 2006 12:59 am
no u mnie najgorsze jest to ze nawet po zwiekszeniu obrotow ladowanie sie nie poprawia :(
dzisiaj sprawdzilem napiecie ladowania i niestety aleternator nic nie laduje :(
bedzie na 100% potrzeba wyciagac alternator :(
Cherokee '90
.:: Twister ::.
Adamek
Post autor: Adamek » sob lut 25, 2006 9:13 am
twister1 pisze:no u mnie najgorsze jest to ze nawet po zwiekszeniu obrotow ladowanie sie nie poprawia :(
Nie martw sie nie ma dużo roboty, szczotki wymienisz i bedzie robił jak trzeba, ja zakładałem jakieś boscha za 10 zł, robią jak narazie bezproblemowo :)21
Wróć do „Jeep”
