Wymiana rozrządu-pilne
Trolu
Post autor: Trolu » ndz sty 08, 2006 9:28 pm
Witam szanowną Brać. Pytanie dotyczy wymiany rozrządu w Gr, silnik RD28. Dowiedziałem się, że podobno przy wymianie rozrządu, trzeba wymienić pompę. Niewiem czy to prawda, czy to lipa. Znajomy wymienił pasek i za 3 miesiące wszystko jeb...o zwielkim szumem. Mówi, że drugi raz tego nie zrobi.
Czy miał rację czy taki zbieg okoliczności. Z mechaniki jestem noga, więc pytam. Nie chciałbym w nowym nabytku robić kapy (przynajmnij od razu).
Sprawa o tyle pilna, że jutro mam wymiane paska a auto już stoi u Fachmana. Proszę o sugestie i podowiedzi.
PS. Jeżeli coś było na ten temat, to sorki - nie znalazłem.
Trolu
TJ Rubicon (series)
Suzuki King Quad 750Axi
501-404-964
Bartas
Re: Wymiana rozrządu-pilne
Post autor: Bartas » ndz sty 08, 2006 9:40 pm
Trolu pisze:Witam szanowną Brać. Pytanie dotyczy wymiany rozrządu w Gr, silnik RD28. Dowiedziałem się, że podobno przy wymianie rozrządu, trzeba wymienić pompę. Niewiem czy to prawda, czy to lipa. Znajomy wymienił pasek i za 3 miesiące wszystko jeb...o zwielkim szumem. Mówi, że drugi raz tego nie zrobi.
pierwsze słysze :o może gdy auto ma już spory przebieg a pompa od nowości ta sama to warto wymienić ale nie przy każdej wymianie (co 100 tys/km). wg mnie Bzdury. Jakiś bardzo pechowy zbieg okoliczności :)3
VOLVO TGB 11 + GE300 Спец + Honda XR400R
Trolu
Post autor: Trolu » ndz sty 08, 2006 9:46 pm
Włąśnie taką odpowiedź chciałem usłyszeć :D (mniejsze koszta)
Przecież by sie o tym coś pisało a tu nic...
trudno, każdego szkada :lol:
Trolu
TJ Rubicon (series)
501-404-964
Miskiller
Post autor: Miskiller » ndz sty 08, 2006 9:51 pm
gdyby pompa napedzana byla z paska rozrzadu jak w oplu to wymiana sie jej nalezy... ale w RD 28 takiej potrzeby niema... moze koledze chodzilo o to, ze ciezko sie do niej dobrac ? (bez zdjecia paska)
maxi
Post autor: maxi » ndz sty 08, 2006 10:31 pm
L I P A !! !! !! !! więcej nic nie pisze bo mi żal D..e scisną
Każdego należy wysłuchać nie ze wszystkim musisz się zgadzać
Trolu
Post autor: Trolu » ndz sty 08, 2006 10:34 pm
Grzyb go tam wie o co mu chodziło. Najważniejsze, że nie trzeba tego wymieniać. Miałem kiedyś Passata B6 TDi, tam też trzeba było wymieniać pompe z rozrządem, dlatego zacząłem powątpiewać w RD28.
8)
Trolu
TJ Rubicon (series)
501-404-964
maxi
Post autor: maxi » ndz sty 08, 2006 10:42 pm
A tak w ogóle to lepiej znajdz ŚPECHLIKA który faktycznie ma pojecie o terenowcach jesli czegos sam nie dasz rady bo wiedza niekrórych ma wiele do życzenia :)2 P.S. zwróc uwage na rodzaj kół bo były dwa rodzaje pasków z zebem płaskim i pól okrągłym płaski jest nowszy !!
Trolu
Post autor: Trolu » ndz sty 08, 2006 11:05 pm
Nie no mój Fachman jest wielce OK :)2 Jeżeli jest coś konieczne do zrobienia to zawsze mnie informuje o tym i zawsze wie co w trawie piszczy. Chłop zna się na klockach lego 8) .
Tym razem nic mi nie zgłaszał (a to już czwart mój patrol), więc dlatego to pytanie. Bom zwątpił w jego wiedze (Tomasz mam na imie - więc mogłem) :D
Właśnie ten parch jest z 94r i w tym roku była ta zmiana pasków.
Dzieki za inormacje.
Trolu
TJ Rubicon (series)
501-404-964
mudder
Post autor: mudder » ndz sty 08, 2006 11:16 pm
też nie dawno zmieniałem rozrząd u siebiebie zainwestuj w ten droższy bo jest o wiele lepszy ja mam contitecha pasek a napinacze takie jak orginalnie :)2
w sumie 1353 KM :)21
maxi
Post autor: maxi » pn sty 09, 2006 10:31 am
A tak jako ciekawostke od rozrządu powiem wam ze w JC (z rególy czesci z wietnamskiego buszu) maja dostepny orginalny napinacz (lub rolke zmieniałem to i to i jadna kupowałem w salonie wiec nie pamietam która Y60 97r) o kilka razt tansza jak w ASO numer i producent zgadza sie co do joty !! !! !! !!
Bartas
Post autor: Bartas » pn sty 09, 2006 10:33 am
maxi pisze:A tak jako ciekawostke od rozrządu powiem wam ze w JC (z rególy czesci z wietnamskiego buszu) maja dostepny orginalny napinacz (lub rolke zmieniałem to i to i jadna kupowałem w salonie wiec nie pamietam która Y60 97r) o kilka razt tansza jak w ASO numer i producent zgadza sie co do joty !! !! !! !!
Cosik też ostatnio przy zmiance zaczęło mi ... :)4
Miskiller
Post autor: Miskiller » pn sty 09, 2006 12:53 pm
maxi pisze: były dwa rodzaje pasków z zebem płaskim i pól okrągłym płaski jest nowszy !!
a nie odwrotnie ?
dar
Post autor: dar » pn sty 09, 2006 1:06 pm
ja mam 92 rok i zęby półokrągłe
Patrol GR evolucja dobiega konca (na razie:))
Trolu
Post autor: Trolu » wt sty 10, 2006 11:46 pm
No i zrobione. :)2 lalunia. 8)
Wszystkie oleje powymieniane (prawie wszystkie), rozrząd, filtry, paski. Moge sztartować z garażu. Dzięki za podpowiedzi. jade pokulać.
ps. myślałem, że droższa taka serwisówka. :P
Trolu
TJ Rubicon (series)
501-404-964
mudder
Post autor: mudder » wt sty 10, 2006 11:53 pm
poczekaj bo po takich serwisówkach to sie lubi coś spier...
Trolu
Post autor: Trolu » śr sty 11, 2006 7:07 am
:evil: :evil: :evil:
Trolu
TJ Rubicon (series)
501-404-964
Trolu
Post autor: Trolu » śr sty 11, 2006 7:10 am
Obyś się mylił !!
Trolu
TJ Rubicon (series)
501-404-964
chermol
Post autor: chermol » śr sty 11, 2006 7:52 pm
Miskiller pisze:gdyby pompa napedzana byla z paska rozrzadu jak w oplu to wymiana sie jej nalezy... ale w RD 28 takiej potrzeby niema... moze koledze chodzilo o to, ze ciezko sie do niej dobrac ? (bez zdjecia paska)
:o
a ty masz na korbkę napędzaną - czy jak ?
chermol
Miskiller pisze:
a nie odwrotnie ?
nie odwrotnie, płaski a raczej trapezowy jest nowszy
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » śr sty 11, 2006 9:02 pm
chermol pisze:
Miskiller pisze:
a nie odwrotnie ?
Czy te nowsze sa po liftingu 93, czy to sie jakos inaczej wyroznia? A moze jak zwykle w Nissanie raz jest tak raz inaczej i niestety trzeba za kazdym razem miec czujnosc przed zakupem.
dar
Post autor: dar » śr sty 11, 2006 9:49 pm
jak masz wątpliwości jaki masz pasek to wystarczy obudowę od rozrządu odkręcić i wszystko masz jak na dloni (chyba cztery śrubki)
Miskiller
Post autor: Miskiller » śr sty 11, 2006 10:26 pm
chermol pisze:a ty masz na korbkę napędzaną - czy jak ?
nie, ja mam napedzana paskiem klinowym... a mowa byla o pasku rozrzadu...
a co do zebow to sie nie zgodze... starszy ma trapezowe a nowszy okragle... stoi u mnie na warsztacie 96 i ma okragle zeby, obok niego 90 i trapezy...
Bartas
Post autor: Bartas » śr sty 11, 2006 10:27 pm
Miskiller pisze:
no to jest nas dwóch miskiller :D
suziXL
Post autor: suziXL » śr sty 11, 2006 10:29 pm
kurcze, ja tez mam napedzana paskiem klinowym :)21
Bartas
Post autor: Bartas » śr sty 11, 2006 10:32 pm
suziXL pisze:kurcze, ja tez mam napedzana paskiem klinowym :)21
teoretycznie tylko, bo w praktyce już nie :)21
