Rocky Bertone Leflektory
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
adamosk
Post autor: adamosk » czw lut 02, 2006 1:31 pm
Witam.
cztery lampy.
z czym to można powiązać?
czy może ktoś zmienial?, od czego pasują?
Koni
Post autor: Koni » czw lut 02, 2006 8:50 pm
Na pewno pasują od bertone ale mysle że ciężko będzie takie znaleźć :) Spróbuj z golfa dwojki z wersji właśnie z czterema z przodu bo były dość duże i o róznej średnicy właśnie (o ile sie nie myle to ktoś takie wkładał) !!
gg 3041301
adamosk
Post autor: adamosk » pt lut 03, 2006 10:24 am
Dzięki za podpowiedz
popatrzymy
s3R
Post autor: s3R » pt lut 03, 2006 10:37 am
może to naiwne ale może poldek . bmw ?? w końcu jak motor z BMKI...
Zdrapek i poharatka
Koni
Post autor: Koni » pt lut 03, 2006 11:19 pm
s3R pisze:może to naiwne ale może poldek . bmw ?? w końcu jak motor z BMKI...
No najlogiczniej było by spasować z beemki ale tam tylko silnik z tego chyba :) W bertone reflektory są 4 ale mijania są wieksze a długie mniejsze(chodzi mi o średnice oczywiście). W beemkach są niestety takie same(przynajmniej w mojej) :)
gg 3041301
adamosk
Post autor: adamosk » sob lut 04, 2006 12:25 pm
pomierzylem i srednice lamp rzeczywiscie jak w golf 2 GTI - jeszcze nie wiem jak z mocowaniem ale chyba cos sie da dokleic :)
dzieki za podpowiedz
tak jest BMW tylko motor wraz z wyciskiem sprzęgla i na tym koniec.
barteks
Post autor: barteks » sob lut 04, 2006 6:06 pm
Znam juz jednego bertone z reflektorami od golfa, podobno wchodza bez przerobek :-))
Koni
Post autor: Koni » sob lut 04, 2006 10:45 pm
Przynajmniej raz się przydałem :lol:
gg 3041301
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » pn lut 06, 2006 10:05 am
Witam, chce koledze pomoc i wyjasnic, ze do BERTONE idealnie pasuja reflektry glowne kompletne wraz z regulacjami z GOLFA I (najlepiej produkcji WESEM bo koszt ok 25 PLN za sztuke!!!) a reflektory dalekosiezne najlepiej z GOLFA II najmniejsze dostępne czyli srednicy 14 cm (firmy AUTOPAL 15 PLN za sztuke) Sam wiem bo u siebie to zastosowalem.... :D Pozdrawiam :)2
Bertone FREECLIMBER I 2.7i 91r.
Suzuki Jimny 1.3i 07r. 30" MT 2xARB
Suzuki GV I 3D 2.0TD 05r.
barteks
Post autor: barteks » pn lut 06, 2006 7:52 pm
No Maciek wie, widzialem wlasnie jego auto :--))
No i Witam Macka!
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » pn lut 06, 2006 10:44 pm
barteks pisze:No Maciek wie, widzialem wlasnie jego auto :--))
No i Witam Macka!
Cześć Bartku :-) Wreszcie po wielu ciężkich próbach udało mi się wpisać na forum użytkowników... Już nie pamiętam ile razy w tamtym roku próbowałem i nie działało, potem przestałem próbować i wreszcie dzisiaj znowu spróbowałem o dziwo z SUKCESEM !! !! !! Pozdrawiam !!
adamosk
Post autor: adamosk » wt lut 07, 2006 1:44 pm
jeszcze raz wielkie dzieki za podpowiedzi, a głównie za te sprawdzone na aucie :).
Pozdrawiam Adam.
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » wt lut 07, 2006 5:33 pm
adamosk pisze:jeszcze raz wielkie dzieki za podpowiedzi, a głównie za te sprawdzone na aucie :).
Pozdrawiam Adam.
Nie ma za co... Ja z moim samochodem przeszedłem już wiele i sprawdziłem w praktyce, więc jak tylko co to chętnie pomogę. Powodzenia w dalszych naprawach i przeróbkach :)2
adamosk
Post autor: adamosk » czw lut 09, 2006 9:52 am
Witam.
Do Maćka,
niestety lampy zwrocone do sklepu
od I mają 180mm a w Bertone max 155mm
czy w golfach I są różne lampy ?
może golf I GTI?
s3R
Post autor: s3R » czw lut 09, 2006 10:04 am
A wymieniał ktoś te "kwadratowe " lampy w rakiecie ? Pasują z malana np ?
Zdrapek i poharatka
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » czw lut 09, 2006 10:12 pm
adamosk pisze:Witam.
Do Maćka,
może golf I GTI?
NO PRZECIEŻ NAPISAŁEM, ŻE TRZEBA TROCHE ZAADAPTOWAĆ I POPRZERABIAĆ ŻEBY PASOWAŁO.... JAK CHCESZ TO PRZEŚLĘ CI ZDJĘCIA MOJEGO JAK WYGLĄDA??!!.. A TAK W OGÓLE TO TE NAJWIĘKSZE ORYGINALNE MAJĄ 165mm A NIE 178mm TAK JAK W GOLFIE I i II A DALEKOSIĘŻNE MAJĄ BYĆ NAJMNIEJSZE OD GOLFA I lub II, CZYLI 144mm TAKIE MAM ZAŁOŻONE U SIEBIE !! !! !!
adamosk
Post autor: adamosk » pt lut 10, 2006 9:35 am
witam.
Niestety wydawalo mi sie że napisales pasują idealnie - moze czegos niedoczytalem.
Jak mozesz to przy okazji wrzuc fotkę jak to wyglada,
z gory dzieki.
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » pt lut 10, 2006 10:36 am
adamosk pisze:witam.
z gory dzieki.
NO PASUJĄ IDEALNIE TYLKO TROCHĘ TRZEBA PRZEROBIĆ MOCOWANIA Z TYŁU I REGULACJE NIE SA TAK JAK ORYGINALNE TYLKO RÓWNIEŻ Z TYŁU CO JEST LEKKĄNIEDOGODNOŚCIĄ, ALE JAK JUŻ RAZ SIĘ USTAWI TO POTEM WSZYSTKO JEST JUŻ OK !! !! !! LAMPY CHOWA SIĘ Z TYŁU ZA ATRAPĄ I WYGLĄDAJĄ JAK ORYGINAŁ... NIKT NIE POZNA !! !! !! TYLKO TRZEBA DOBRZE WPASOWAĆ... JEDEN DZIEŃ ROBOTY I PO PROBLEMIE :wink:
Eliksena
Post autor: Eliksena » pt lut 10, 2006 7:26 pm
Tak z ciekawości: czy ten silnik w Bertone to jest M20 2.7L ?
Czy da się go zamontować do Rocky z silnikiem 2.0 3Y czy są jakieś różnice w skrzyniach do 3Y i Bertone ?
Pozdrawiam :)
leszek
Post autor: leszek » pt lut 10, 2006 7:44 pm
a myślałem że takie rakiety to unikaty u nas jedna taka już kilka lat śmiga tylko wojciech ją strasznie demoluje ale wypas jest.
Bng862
Post autor: Bng862 » pt lut 10, 2006 7:57 pm
Też witam Kolege Maćka!!!
Niech ci ta rakieta śmiga .....i śmiga!! :D
Pzdr!!
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » pt lut 10, 2006 9:03 pm
Bng862 pisze:Też witam Kolege Maćka!!!
Pzdr!!
Dzieki wielkie...
Smiga, smiga...
PZDR !!
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » pt lut 10, 2006 9:06 pm
leszek pisze:a myślałem że takie rakiety to unikaty u nas jedna taka już kilka lat śmiga tylko wojciech ją strasznie demoluje ale wypas jest.
To proszę o jakiś kontakt do WOJCIECHA, bo miło by było poznać posiadacza tego unikatu !!
Pozdrawiam :wink:
leszek
Post autor: leszek » pt lut 10, 2006 9:18 pm
510284279
tylko taki posiadam.
a ma też pipa szerokiego :)21
a rakiete jak ostatnio u nas skatował to chyba tak stoi już od października.
s3R
Post autor: s3R » pt lut 10, 2006 9:35 pm
Eliksena pisze:Tak z ciekawości: czy ten silnik w Bertone to jest M20 2.7L ?
Pozdrawiam :)
to bardzo dobre pytanie :)21
w sumie może nie będzie wiele przeróbek ??
Eliksen ty z kętów jesteś tych koło porąbki ??
przywitał bys się może :D
Zdrapek i poharatka
Wróć do „Daihatsu”
