Sterowanie nagrzewnicą
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr lut 22, 2006 8:05 pm
Dobra
Może to dziwne ale chce mieć sterowanie ciepło-zimno w kabinie pod ręką.
Już założony jest zawór kulowy od Lublina II na wejściu ciepłej wody.
Przystosowany jest on do sterowania linką.
Od jakiego samochodu podejdzie panel sterowania Chce żeby ciepło-zimno było okrągłe :)21 z kolorkami niebieski i czerwony :)21
.....wiem że takie rzeczy to tylko w erze :)23
www.korbol.prv.pl
Jerry
Post autor: Jerry » śr lut 22, 2006 8:07 pm
Zaluz sobie jeszcze jedno ciegno z uchwytem typu ssanie czy gaz reczny.
Bedzie koszernie i sie nie narobisz...
Disco 300 ES
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr lut 22, 2006 8:09 pm
Jerry pisze:Zaluz sobie jeszcze jedno ciegno z uchwytem typu ssanie czy gaz reczny.
Za prosto :)21
www.korbol.prv.pl
Bartmann
Post autor: Bartmann » śr lut 22, 2006 8:13 pm
Ja mam zawór od lublina + linka od od tegoż. Jedyny problem to zawleczka do montowania cięgła linki w desce rozdzielczej w Szczecinie nigdzie tego nie mają. Ale da się zyć:)
http://www.mudmasters-4x4.com
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr lut 22, 2006 8:16 pm
A pokrętło jest od lublina też??
Gdzie je umiejscowiłeś??
www.korbol.prv.pl
Bartmann
Post autor: Bartmann » śr lut 22, 2006 8:33 pm
Poszukam jakiś fotek...ale mam cięgło a nie pokretło i zamontowane w miejsce oryginalnego.
Bartmann
Post autor: Bartmann » śr lut 22, 2006 8:41 pm
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr lut 22, 2006 8:41 pm
Bartmann pisze:Poszukam jakiś fotek...ale mam cięgło a nie pokretło i zamontowane w miejsce oryginalnego.
O fajnie jakby fotki były
Ale orginalnie to do sterowania ciepło-zimno to jest taki kranik w w głowicy. Lepiej go nie ruszać :D bo nie wiadomo kiedy otwarty a kiedy zamknięty :D
Może masz cięgno ogrzewania zamiast ręcznego gazu lub ssania?
www.korbol.prv.pl
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr lut 22, 2006 8:43 pm
Bartmann pisze:Obrazek
Dzięki
Ale ja ma tam sterowanie żaluzją chłodnicy.
Bo ja to mam prawie orginała :)21
www.korbol.prv.pl
Bartmann
Post autor: Bartmann » śr lut 22, 2006 8:44 pm
:):):):) Poebało mi się. To jest do żaluzji...szukam dalej:):):) :lol: SORRYYYY:):)
Bartmann
Post autor: Bartmann » śr lut 22, 2006 8:46 pm
gÓral świętokrzyski pisze:
Dzięki
Wiem wiem...po chwili się skapnąłem...ale rączka wygląda tak samo...mam mało zdjeć wnetrza...ale moze znajdę...generalnie cała robota zajeła 30 minut. Z tym, że ja mam typ budy 1991...i nie miałem zadnego kranika w głowicy...albo ktoś go zdemontował.
Bartmann
Post autor: Bartmann » śr lut 22, 2006 9:05 pm
To jest zdjecie z czasu jak było tylko zaślepione miejsce a pod maską nie było żadnego zaworka, czyli...non stop grzało:) zaworek założyłem za doprowadzeniem wody do parownika gazu a linkę pociagnąłem przez kabine do komory silnika. Po drodze (w poblizu zaworu) umocowałem ją cybantami do metalowej rurki wodnej i jak narazie działa bez zarzutu.
Post autor: klucz13 » śr lut 22, 2006 9:15 pm
Wszystko ruskie wymyslili w miejsce kranika zapodajesz zawór na linkę z wołgi lub warszawy i linkę też w wyżej wymienionych bolidów i po kłopocie :)21
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr lut 22, 2006 10:27 pm
Dobra dzięki!!
Będe motał :)2 :)23
www.korbol.prv.pl
Doktor200
Post autor: Doktor200 » śr lut 22, 2006 10:38 pm
ladny lakier, akumlator laduje sie prawie na fulla. ale zato masz zadko spotykane w uazie takie wysokie smarowanie, albo go tak dusiles :)21
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
Bartmann
Post autor: Bartmann » śr lut 22, 2006 10:50 pm
Doktor200 pisze:ladny lakier, akumlator laduje sie prawie na fulla. ale zato masz zadko spotykane w uazie takie wysokie smarowanie, albo go tak dusiles :)21
Thx za lakier:) Wtedy faktycznie przeładowywał (piep..... regler ze 125p) i wygotowało mi po paru tygoniach akumulator. Smarowanie.....hmm ten czujnik (nowy zresztą też) poprostu skacze od 0 do 6 i akurat złapało go w górnym połozeniu. Nie dusiłem...zobacz na licznik predkości...a silnik 100% wołga:):):)
Slawquu
Post autor: Slawquu » śr lut 22, 2006 11:08 pm
oj widac ze auto zimne jeszcze , moj tez zanim złapie robocza temperature to cisnienie oleju jest prawie na cały zegar...taki ot urok ruskich sprzętów
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
Bartmann
Post autor: Bartmann » śr lut 22, 2006 11:26 pm
Slawquu pisze:oj widac ze auto zimne jeszcze , moj tez zanim złapie robocza temperature to cisnienie oleju jest prawie na cały zegar...taki ot urok ruskich sprzętów
On wtedy prawie w ogóle się nie nagrzewał:) Miał cały czas włączoną nagrzewnicę i chłodnicę oleju:):) Ale to naprawdę stare dzieje....nie ma o czym gadać:):)
