pasek:((
lysy123
pasek:((
Post autor: lysy123 » czw mar 09, 2006 7:43 pm
Piszczy mi pasek wielorowkowy(nowy) jaka może być przyczyna????
XJeep
Post autor: XJeep » czw mar 09, 2006 8:27 pm
zobacz czy nie masz luzu na jakims kole pasowym...!!
najczesciej siada kolo od pompy wody..!!
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » pt mar 10, 2006 9:23 am
A na pewno to pasek ?? Czasami piszczy łożysko na którymś z kółek :D
meanstreak
Post autor: meanstreak » pt mar 10, 2006 10:00 am
i tak najprawdopodobniej będzie.
lysy123
Post autor: lysy123 » pt mar 10, 2006 11:17 am
Wszystko już sprawdziłem i jest wporządku:((A dalej piszczy:((
golony
Post autor: golony » pt mar 10, 2006 11:23 am
to go nasmaruj :D hahah mialem kidys kumpla co jak mu pasek piszczal to go przeciol...i za pare kilometrow oczywiscie zatarl silnik
golony
Post autor: golony » pt mar 10, 2006 11:25 am
a powaznie jak sprawdziles?zdjales go i sprawdzales wszystkie kolka i rolke napinacz?moze pod obciazeniem dopiero piszcza...czy piszczy caly czas czy rano przy rozruchu??
Stiopa
Post autor: Stiopa » pt mar 10, 2006 1:26 pm
golony pisze:to go nasmaruj :D hahah mialem kidys kumpla co jak mu pasek piszczal to go przeciol...i za pare kilometrow oczywiscie zatarl silnik
A to wcale nie jest takie bezsensowne żeby go nasmarować .
Czasami pomaga kilka kropel oleju z miarki .
Stiopa
XJ Sport '93
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » pt mar 10, 2006 1:29 pm
Pamiętaj tylko co by z pierwszego tłoczenia był :)21
lysy123
Post autor: lysy123 » pt mar 10, 2006 3:46 pm
Pasek założyłem nowy:)I piszczy cały czas:((
lysy123
Post autor: lysy123 » pt mar 10, 2006 3:48 pm
A już próbowałem smarować:))ale po pewnym czasie dalej piszczy:((
lysy123
Post autor: lysy123 » pt mar 10, 2006 3:50 pm
hehehhe to może dlatego że z pierwszego tłoczenia nie był :D
lysy123
Post autor: lysy123 » pt mar 10, 2006 4:34 pm
Na wysokich obrotach przestaje piszczeć:))i co to może być????
Grzesiu Zalczyk
Post autor: Grzesiu Zalczyk » pt mar 10, 2006 7:18 pm
..następny niewolnik piszczących pasków!Jakiś czas temu (parę miesięcy ) przerabiałem...to znaczy przerabiam dalej...ten sam ból w Grandzie.Odwiedziłem całą stertę tych co coś wiedzą i tych co się chcieli się czegoś nauczyć na moim autku.Efekt..gwarantowany!''Panie piszczy a nie powinno''....i zawsze po takim monologu wracałem do domciu.Sprawdzili wszystko:obmacali wszystkie kółka,sprawdzali współosiowość,wymienili pasek,nasmarowali,jeden to nawet napluł na ten pasek i...puścili bąka.Jak kiedyś dojdziesz do tego cóż to być może to ja chętnie poczytam.Moje propozycje to ...wszystko być może co napędza ten pasek.Gdybanie i tak tu nic nie pomaga.Jak mnie szlak trafia to mydełkiem dziada i na parę kilometrów mam spokój,a później...głośniej radyjko (Maryja).To pewnie i prawda,że można wymienić .. klimę..i alternator..i pompe..i napinacz...i koło pasowe..i kółko napinacza..i wspomaganie...i autko też.Tylko dlaczego te wszystkie elementy mimo wielokrotnego sprawdzania i opinii,że wszystko jest cucuśne mają być beee...Powodzenia z serca całego!
...to ja poproszę!!
ZJ V8
XJeep
Post autor: XJeep » pt mar 10, 2006 9:59 pm
kolego @lysy...!!
a ty jestes z jaroslawek tych kolo sremu ??
vandall1
Post autor: vandall1 » pt mar 10, 2006 10:20 pm
Piszczy-znaczy predkość dzwieku osiąga :)20
Mnie piszczał,a potem przestał....
Co zrobiłem:wymieniłem na nowy,zjechałem lekko bieżnię rolki/ tą która podpiera pasek z gładkiej strony/ i dość mocno naciągnąłem.Przestał...ale do końca niewiem czy to to było :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Radek666
Post autor: Radek666 » sob mar 11, 2006 5:44 am
Grzesiu Zalczyk pisze:..g³o¶niej radyjko (Maryja).
Zaloz panel na radio co nie ma ryja moze pomoze ;-)
Radek zwany TReneR
lysy123
Post autor: lysy123 » sob mar 11, 2006 11:05 am
Nie nie z tych Jarosławek:((To te niedaleko Szczecina:)
bumelant
Post autor: bumelant » sob mar 11, 2006 10:42 pm
trzeba charnac na pasek tak od serca, najlepiej rano jak mamy porzadna flegme w gardziolku, ewentualnie jak jej nie mamy to poprosic osobe palaca, mi to w przypadku paska od alternatora (nowego) na serio pomoglo
Robert_YJ
Post autor: Robert_YJ » ndz mar 12, 2006 10:31 am
Czesc,
mieszkam w niemczech. Jedyne co w moim RAV4 i YJ pomaga to tak
zwany "Motorrad Kettenspray". To jest bialy smar do lancuchöw od motoröw (z teflonem, dlatego bialy). On jest bardzo klejacy, dlatego
sie i tez dosyc dobrze trzyma i pasek sie tez nie slizga. Raz na 2-3 miesiace prysnac sprayem i jest spoköj. Kosztuje 6-7 EUR.
Pozdrowienia
Robert
YJ-2.5-1990
Voytass
Post autor: Voytass » pn mar 13, 2006 12:11 am
lysy123 pisze:Pasek założyłem nowy:)I piszczy cały czas:((
...ale jestes na 138% pewien, ze to pasek?
Pytam, bo mi w swiezo kupionym XJosku tez piszczalo... podjechalem do Dareckiego w Wawie i "zmiencie, chlopaki, pasek, bo sie drze niemilosiernie"... no i wypatrzyli - pasek cichuski, ale kolo pasowe sie rozlata. Ono sklada sie z kola wlasciwego, zawulkanizowanej na tym gumy i nalozonej na to obreczy z rowkami. Faszysta, co mojego ujezdzal, oczywiscie nie zrobil nic, wiec kolo sie rozlazlo na gumie, piszczalo i wyfrezowalo 3mm w oslonie rozrzadu (nie wiem jakim cudem olej nie spierdzielil). Piszczalo, bo guma na tym kole pasowym (tym na walku) sie przesuwala...
Proponuje dobrze to sprawdzic, zanim Ci sie np. kolo rozpadnie (brak pradu, klimy i wspomagania, takoz samo wody, to moze byc Twoj najmniejszy problem).
kiosk na AT
www.wawa4x4.pl
Only at... Jeep.org.pl
lysy123
Post autor: lysy123 » pn mar 13, 2006 7:06 pm
Jesli kółko koło klimy prowadzące pasek gładką stroną będzie pod złym kontem ustawione to możliwe że pasek będzie piszczał???
lysy123
Post autor: lysy123 » pn mar 13, 2006 9:21 pm
Dobra sprawa załatwiona nie piszczy :D Jak ktoś ma problem z piszczącym paskiem to pomogę;))
Grzesiu Zalczyk
Post autor: Grzesiu Zalczyk » wt mar 14, 2006 5:01 pm
Jakiś wyjątkowo skromny jesteś,albo tajemniczy taki...hmm...Zapodaj więdzę co to tak piszczało.Pozdrawiam,gratuluję i czekam na info za co serdecznie dziękuję.
...to ja poproszę!!
ZJ V8
Grzesiu Zalczyk
Post autor: Grzesiu Zalczyk » pt mar 17, 2006 7:15 pm
Lysy!Na kolanach mam prosić?No...powiesz co to tak tam piskało?!
...to ja poproszę!!
ZJ V8
Wróć do „Jeep”
