nie moge odpalic 2.6
Witam to moj pierwszy raz. Mam na imie Rafal, mieszkam na mazurach 100 m od lasu, mam Tropka od tygodnia i mam problem . Wstaje rano wsiadam i krece 30sek 1 gar , 1min 2 gar ,1min 25sek 3 gar 3min ciaglego krecenia i zapalil. 2 scenariusz 30sek 1gar,3min1gar akumulator padl i ... . Moze ktos tak mial i wie co zrobic . mam 2.6 gaz .
Witam nowego użytkownika najwspanialszej marki samochodów....
1. Powinienieś sprawdzić czy masz dobrze ustawioną instalcję gazową....
2. Sprawdź kable od świec i same świece....
Nic więcej nie przychodzi do mojego zakutego łba.....
Trooper 2.6MPI - 33" a'la SIMEX
BMW 320D
"Burn Your Tire, Not Your Soul"
BMW 320D
Ja czasem mam podobne szopki.Przychodze rano ,odpalam bez zadnego problemu ale czasem po kilku sekundach gasnie a pompa paliwowa chodzi dalej.Wylacze zaplon,wlacze z powrotem i dalej pompa chodzi przez 3-4 sek. ,krece,krece,krece i po chwili odpala ale jest ewidentnie zalany(odpalanie z gazem w podlodze).Generalnie sie nie przejmuje bo tylko czasem tak jest ale .....
IMHO u kol mavv to wtryskiwacze sa bezczelne i leja caly czas.Chociaz ciekawe jak na gazie sie zachowuje bo jak ok to moze jednak nie wtryskiwacze
Albo przeplywka.Bo jak spsuta to tez nie odpali (przynajmniej u mnie nie chcial)
Ale to bardziej takie gdybanie........
Pozdro
Troopek
### Trooper 2,6i LPG Blos powered ###
### Sportek małżowiny
Troopek
Dziwne troche bo na zimno sonda nie dziala a komp sterujacy wtryskiem uzywa stalych ustawien zapisanych w pamieci do czasu zadzialania lambdy(po osiagnieciu przez sonde ok 300 st.C).
Prosciej mowiac przez kilka minut pracy silnika (chodzi o zimny silnik) sonda nie dziala wiec nie powinna miec wplywu na czasy wtrysku.
Na goraco to juz co innego.
Ale moze siakies zwarcie robic czy cus
W kazdym razie daj znac czy pomogla zmiana sondy.
Pozdro
Troopek
Troopek
No wlasnie dziwne to jest dla mnie
bo kiedys po wymianie uszczelki pod glowica podlaczylem wszystko oprocz lambdy
.I nic....silnik chodzil ladnie,odpalal na zimno i goraco bez problemu tylko check sie palil.
Proponuje sprawdzic cisnienie sprezania.Moze tu go boli
Pozdro
Troopek
Troopek
- Ambrozy
Witam.
Z tego co przeczytałem w tym poście to widze, że problem jest ze strony temperatury, jak już coś chwyci ciepło, to potem chodzi.
Myślę, że masz 2 możliwości
1- czujnik na palcu rozdzielacza - wg. mnie odpada, bo jak zapali na 1 gar a potem reszta pali, to raczej nie.
2- coś z wtryskiem, brak ssania (za krótki czas otwarcia wtryskiwacza na zimnym silniku), lub masz wszystkie wtryskiwacze zrąbane, lub coś jest z iskrą, lub padła jednostka centralna.
3- coś z iskrą
4- kompresja ci wyszła, i jest za kołem zapasowym
lub zacząć wszystko od początku
czyli (oczywiście na zimnym nie chodzonym silniku):
czy wogóle ma jakieś ciśnienie na cylindrach,
zmierzyć ciśnienie na zasilaniu wtryskiwaczy,
sprawdzić czy sterowane są wtryskiwacze,
sprawdzić czy jes iskra, i czy jest na wszystkich świecach
A jak to nie pomorze to przywieź go do mnie, nie ma h... na Mariole dam mu radę
3- coś z iskrą
Isuzu Trooper 2.6 89r. gazówka ...
Złośliwość rzeczy martwych. U mnie z odpaleniem nigdy nie było problemu. Nawet w największe mrozy zakręcił kilka razy i odpalał. Dodać muszę, że jak później silnik został rozebrany to na 3 cylindrach miał przedmuchy na uszczelce i głowica posiadała 3 małe pęknięcia.
Dziwna sprawa...
Dziwna sprawa...
Silvestr
Opel Monterey 3.2, Nissan Pickup D22 Double Cab 2.7 TDI + 12,5 tonowy... Żurek 8x8
