Zawieszenie....optymalnie skuteczne ?
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt kwie 04, 2006 3:17 am
W przypadku wymiany wahaczy ramieniowych w GAZie
na teleskopy i aby ich działanie było optymalnie skuteczne,
jakie dopuszczalne jest odchylenie teleskopu od płaszczyzny pionowej ?
Czy ktoś to kiedyś obliczał ?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
tiger
Post autor: tiger » wt kwie 04, 2006 9:58 am
Ja mialem pod katem 45* i dzialaly mi one na pewno ale mysle ze im bardziej w pionie tym lepiej.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
Gazior69
Post autor: Gazior69 » wt kwie 04, 2006 10:51 am
Dokładnie tak jak napisał Tiger.
Ja równiez mam tak załorzone.
Gazior na dozywocie....3.0 TD
Big Gaz już u mnie w garażu, tworzy się nowe !!!
tiger
Post autor: tiger » wt kwie 04, 2006 10:55 am
Teraz to ja mam zalozone w pionie ale wystaja mi troszke w srodku.
zaq
Post autor: zaq » wt kwie 04, 2006 11:32 am
Jaki powinien być skok teleskopa, żeby wykrzyżu nie ograniczyć? Czy np. od Lublina będą ok?
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » wt kwie 04, 2006 11:52 am
sam amorek nie ma wpływu na wykrzyż, masz jeszcze resory ...
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
Jerry
Post autor: Jerry » wt kwie 04, 2006 1:12 pm
Od zuka wystarcza.
Mozna jeszcze Uaza ( nieco twardsze ) lub opcja dla twardzieli od malego Stara
Ostatnio zmieniony wt kwie 04, 2006 2:56 pm przez Jerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Disco 300 ES
tiger
Post autor: tiger » wt kwie 04, 2006 2:33 pm
U mnie z przodu na pewno zawita opcja dla twrdzieli.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt kwie 04, 2006 4:31 pm
Jerry pisze:Od zuka wystarcza.
Możesz rozwinąć tę myśl....?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Jerry
Post autor: Jerry » wt kwie 04, 2006 5:40 pm
Po prostu znacznie twardsze bo przewidziane do nieco ;-) wiekszej masy pojazdu.
Swojego czasu czesto uzywane przez rempsciarzy...
Disco 300 ES
vandall1
Re: Zawieszenie....optymalnie skuteczne ?
Post autor: vandall1 » wt kwie 04, 2006 6:47 pm
JA'JACEK pisze:W przypadku wymiany wahaczy ramieniowych w GAZie
raczej nie ma czegoś takiego jak "optymalne odchylenie".Z zasad fizyki wynika,że im pochylenie wieksze,tym {............................}.Z tego wniosek,ze osłabienie działania za mocnego amortyzatora można regulować odpowiednio go pochylając.Naturlich nic w przyrodzie nie ginie i pochylając amor dostajemy rosnącą siłe reakcji wzdłużnej.
{...}-poprawka:patrz parę postów niżej.
Ostatnio zmieniony śr kwie 05, 2006 12:44 am przez vandall1, łącznie zmieniany 1 raz.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Mag69
Post autor: Mag69 » wt kwie 04, 2006 7:18 pm
a dla super twardzieli od Gaza 66
i jednoczesnie oświadczam,że nie mam nic wspólnego z Czakiem Norisem
LJ 70
tiger
Post autor: tiger » wt kwie 04, 2006 7:35 pm
NIe klam przeciez wszyscy wiedza ze jestes jego bratem.
maksz
Post autor: maksz » wt kwie 04, 2006 10:20 pm
Wojtek_K pisze:sam amorek nie ma wpływu na wykrzyż...
no jak nie? w nieskończoność sie nie rozciąga...
tez trzeba z głową dobrać długość amorka
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt kwie 04, 2006 11:02 pm
vandall1 pisze:
raczej nie ma czegoś takiego jak "optymalne odchylenie".Z zasad fizyki wynika,że im pochylenie wieksze,tym mniejsza siła sciskająca amortyzator.Wiadamo:max przy ustawieniu pionowym /a raczej wzdłuż kierunku działania impulsu/,a min przy ustawieniu pod katem 90 stopni /"płasko"/.Z tego wniosek,ze osłabienie działania za mocnego amortyzatora można regulować odpowiednio go pochylając.Naturlich nic w przyrodzie nie ginie i pochylając amor dostajemy rosnącą siłe reakcji wzdłużnej.
To znaczy że im bardziej odchylony od pionu,
tym gorsza jego praca, co oznacza że robi się twardszy i
mniej elastyczny..... tak ?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
chiquito83
Post autor: chiquito83 » wt kwie 04, 2006 11:14 pm
bardziej odchylony slabiej tlumi
vandall1
Post autor: vandall1 » śr kwie 05, 2006 12:40 am
:oops: :oops: :oops:
Sorry-jeszcze raz przeczytałem swoje wypociny i wyszło,że nabzdurzyłem nieco :roll:
Jest tak:przy odchylaniu amortyzatora od pionu-zwiekszamy siłe na niego działajaca,czyli "osłabiamy" go wg zależności :
R=P/cosalfa,gdzie:
R:siła sciskajaca wzdłuż amortyzatora
P:siła pionowa od mostu /impuls/
alfa:kąt odchylenia amort od pionu.
Przy rosnacym pochyleniu-siła R rosnie teoret do nieskończoności /cos 90=0/,zatem amortyzator jest sciskany coraz większą siłą,zatem jego tłumienie słabnie.W przypadku skrajnym-poziomym,tłumienie jest zerowe.
Reszta stwierdzeń,tudzież wniosków jest prawdziwa.
Ech,ta wiosna...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
tiger
Post autor: tiger » śr kwie 05, 2006 11:59 am
Poprostu amorek najlepiej tlumi czyli jest najtwardszy gdy jest w pionie. Im bardziej jest pochylony tym slabiej tlumi.
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » śr kwie 05, 2006 12:21 pm
A nie chodzi przypadkiem o to, ze skok mostu powoduje wiekszy skok amora w pionie, niz tego umieszczonego pod katem? Dlatego ten pod katem slabiej bedzie tlumil...
tiger
Post autor: tiger » śr kwie 05, 2006 12:58 pm
No to sie wiaze jedno z drugim.
Gazior69
Post autor: Gazior69 » śr kwie 05, 2006 1:04 pm
Ale mieszacie.. :lol:
vandall1
Post autor: vandall1 » śr kwie 05, 2006 6:19 pm
Przy pochylaniu skok amora maleje,siła go sciskająca rosnie,tłumi słabiej.
Koniec kropka.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Bury
Post autor: Bury » śr kwie 05, 2006 8:52 pm
a dokładnie, jaki model stara ma byc...??
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw kwie 06, 2006 12:34 am
JA'JACEK pisze:
No właśnie Jerry...... od jakiego STARa ?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
vandall1
Post autor: vandall1 » czw kwie 06, 2006 12:44 am
742 czy jakoś tak...:roll: ?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
