Stuki w przodzie XJ
Stary
Stuki w przodzie XJ
Post autor: Stary » wt kwie 04, 2006 7:57 pm
Witam,
Założenie : nie byłem jeszcze u mechanika ( brak kasy )
Problem :
Przy większym ( nie do końca ) skręcie kół obojętnie w prawo czy lewo dochodzą stuki z przedniego zawieszenia/zwrotnicy ( ? ) - napęd tylko na tył.
Przy napędzie 4x4 wszystko O.k.
Co to może być ??.
Krzysztof
na liście nie znalazłem nic podobnego ( chyba )
pezet
Post autor: pezet » wt kwie 04, 2006 8:40 pm
Hmm...
Jak na moja wiedze to troche zagadkowe,
ale nie gniewaj sie ze spytam (bo nie wiem jak dawno jezdzisz jeepem i jak go znasz):
czy na pewno dzieje sie to przy napedzie na tyl, a znika przy 4x4?
Reduktor ma najczesciej 2 przelozenia 4x4 - Part Time i Full Time.
Jezeli sie to zdarzy na Part Time, a znika na Full, to wszystko jest OK.
Rada - nie załączać PT na przyczepnym gruncie.
Mozna jeszcze pomyslec o przednich krzyzakach - ktore nieobciazone sa cicho, a odzywaja sie po zalaczeniu przodu.
[poprawka - ktore nieobciazone stukaja, a po zalaczeniu przodu sa cicho :wink: ]
Ostatnio zmieniony śr kwie 05, 2006 6:52 am przez pezet, łącznie zmieniany 1 raz.
krzyś
Post autor: krzyś » wt kwie 04, 2006 8:55 pm
krzyżak pół osi....
przy napędzie tył stuka bo most keci sie lużno pedzony kołami, przy 4x4 most i półośc dostaje "napiecia" i stuk znika.
pezet
Post autor: pezet » wt kwie 04, 2006 9:30 pm
krzyś pisze:krzyżak pół osi....
No tak, mialo byc odwrotnie :oops:
XJeep
Post autor: XJeep » wt kwie 04, 2006 11:22 pm
sawis
Post autor: sawis » śr kwie 05, 2006 5:48 pm
[quote="XJeep"][quote="krzyś"]krzyżak pół osi....
Mam dokładnie tak samo i u mnie to na pewno jest krzyżak..narazie czeka w kolejce na wymianę :)
Jestem Sawis jeżdżę dżipem,Nie ciekawym jestem typem.
Stary
Stuki w przodzie XJ
Post autor: Stary » śr kwie 05, 2006 6:00 pm
Temat wyjaśniony - krzyżak . Dzięki za rady.
Mam tylko jeszcze pytanie : w "widełkach" na półosi i zwrotnicy ( tam gdzie wchodzi krzyżak ) mam na zewnątrz jakieś zaślepki. Z czego to coś jest zrobione, gdyż przypuszczam, że podczas demontażu krzyżaka diabli to coś weźmie.
Krzysztpf
kmiecioo
Post autor: kmiecioo » czw kwie 06, 2006 10:53 pm
Hmm... Głupie pytanie... Czy nie chodzi ci aby o miseczki łożysk igiełkowych krzyżaka? :roll:
Stary
Stuki w przodzie XJ
Post autor: Stary » pt kwie 07, 2006 7:33 am
Dzięki Ci Kmiecioo za wyczerpującą odpowiedź
Krzysztof
Wróć do „Jeep”
